查看: 6038|回复: 0
[分享] 基于KE16 的小家电Touch触摸面板方案
    发表于 2020-8-10 15:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前,触摸模块在小家电的应用越来越广泛,基于 NXP KE16 Touch 控制板前景可期。方案主要应用于各类小家电产品上的触摸面板应用:洗衣机、电饭煲、饮水机、咖啡机等。
    KE1xZ 系列的 MKE16Z64VLF4 是基于 Arm  Cortex - M0+ 内核,运行频率高达 48  MHz,可支持高达 64 KB 的 Flash、8 KB RAM,以及拥有一套完备的模拟/数字功能的高性能 MCU。大联大世平集团推出的方案主控是 NXP MKE16Z64VLF4,它耐用的 TSI 模块支持互电容模式和自电容模式,能够为任何 HMI 系统提供极高的稳定性和准确性。它的基本参数如下:
    ARM Cortex-M0+ 内核
    主频最高可达 48 MHz
    64 KB Flash、8 KB RAM
    支持 3 X UART、1 X IIC、1 X SPI、1 X 12 bit ADC 、8-ch 16 bit PWM
    此外该芯片外设资源丰富,除了本方案介绍的 Touch 模块应用以外,它拥有 1 MSPS 12b ADC,每模块拥有高达 16 路输入,为及时数据转换和存储提供快速的采样率,因此可应用于电机控制、逆变器控制等。
    Kinetis KE1xZ MCU Family Block Diagram 如下:
    硬件设计说明:
            基于 NXP KE16 的 MCU 评估板,板载接口包括一个RGB LED,一个6 轴数字传感器、3 轴数字角速率陀螺仪,一个环境温度传感器,以及 CAN 控制接口和电容触摸板,兼容 Arduino 接口。
    产品功能框图如下:
    原理图:
    ①KE16 & Power(3V/5V)
    ②板载调试电路(LPC11U35)
    ③外设
    ④Arduino 接口
    PCB Layout:
    ①Top 层
    ②Bottom 层
    软件设计说明:
    开发环境安装:
    我们使用的是 Keil uVision5(也可使用 NXP 提供的 MCU 開發環境 MCUXpresso),
    MCUXpresso 下载地址:http://www.nxp.com/design/softwa ... -ide:MCUXpresso-IDE
    软件 SDK:
    SDK 包下载链接:http://mcuxpresso.nxp.com/en/builder
    此方案建议使用 MKE16Z64 SDK 的 tsi_v5 自感应电容的例程来进行开发,路径如下图所示:
    引脚配置及初始化:
    定时器配置和初始化、TSI初始化:
    校准处理:
    扫描方式有三种:
    ①软件轮询扫描
    ②软件中断触发扫描
    ③硬件触发扫描
    Demo 演示:
    Touch 控灯:
    Touch按键通过 CAN 控制从板:
    ► 场景应用图
    ► 展示版照片
    ► 方案方块图
    ► 核心技术优势
    ① KE1xZ 系列微控制器提供了触摸感知接口(TSI),通过感知电容变化来识别手指的触摸,具有极高的稳定性和准确性
    ② TSI IP 支持多达 25 个触摸感应通道,并通过超出范围或触发中断扫描将 MCU唤醒,支持超低功耗应用方案
    ③ 兼容 5 V 供电,EMC 性能优越
    ④ 免费提供硬件参考设计、软件 SDK、方案的相关代码
    ► 方案规格
    ① 两层 Layout 板,尺寸:90 X 55 mm
    ② 供电范围:2.7 V ~5.5 V,兼容 3.3 V和5 V 供电
    ③ 工作温度:-40 ℃ ~ 105 ℃
    ④ 支持 SWD 调试接口
    ⑤ 支持 CAN-BUS 通信
    ⑥ 支持 USB Device & USB Host
    ⑦ EMI:FCC 15B 3M Radiation
    GMT+8, 2026-4-12 00:51 , Processed in 0.084760 second(s), 23 queries , Redis On.
