查看: 5252|回复: 1
[分享] 基于KE16Z 的 电机控制 核心板方案
    发表于 2020-9-9 17:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于 NXP KE16Z 的 电机控制 核心板方案
    电机控制是指,对电机的启动、加速、运转、减速及停止进行的控制,根据不同电机的类型及电机的使用场合有不同的要求及目的,对于电动机,通过电机控制,达到电机快速启动、快速响应、高效率、高转矩输出及高过载能力的目的。
    电机控制行业发展到现在,要求把效率提得更高,这时候对马达的控制或驱动要求的精度就会高。以前我们有很多家用产品,像空调、风扇或家里所有电器的风机,要么就是不用,要么就是全速运转,这种耗能驱动是粗放型的驱动。现在要求我们的控制要更精密,更节约能源,因为行业到了电机必须提升效率的转折点,首当其中的是我们需要性能更加优秀,更加节能,更加通用的处理芯片。
    大联大世平集团,针对目前电动工具(Power Tools)市场,推出 基于 NXP KE16Z64VLF4 的电机控制 EVM 的方案,该方案具有 板载调试、8 路 PWM 接口、电压隔离转换、CAN 通信接口、蓝牙通信接口、RGB小灯、板载双触摸控制、温度感测、双外部中断按钮控制的功能,具有方便调试开发,智能互联,易于后期操作功能实现的特性,在市场上具有价格低,提供开发包优势,其具体参数如下:
    ► 场景应用图
    ► 产品实体图
    ► 展示版照片
    ► 方案方块图
    ► 原理图
    ► PCB Layout
    ► 软件调试环境
    ► 核心技术优势
    1 兼容 3.3 V 和 5V 电压,方便电机控制的电路设计的简化
    2 支持 适用于 BLDC 的 FOC 控制
    3 支持 触摸按键,预留 CAN 通信接口 和 蓝牙通信接口
    4 支持 板载调试
    ► 方案规格
    1  KE16Z 核心ARM® Cortex®-M0+ 48MHz 包含64 kB Flash,8 kB SRAM
    2  MK20 调试芯片,支持 U 盘模式直接烧录程序
    3  8 x 16 Bit PWM,1 x 12 Bit ADC,1 x 6 Bit DAC 和 42 个 GPIO
    4  板载双触摸按键
    ► 相关视频
    大联大世平集团,针对目前电动工具(Power Tools)市场,推出 基于 NXP KE16Z64VLF4 的电机控制 EVM 的方案,该方案具有 板载调试、8 路 PWM 接口、电压隔离转换、CAN 通信接口、蓝牙通信接口、RGB小灯、板载双触摸控制、温度感测、双外部中断按钮控制的功能,具有方便调试开发,智能互联,易于后期操作功能实现的特性,在市场上具有价格低,提供开发包优势。
    文章出处:大联大
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-9-10 08:07:43 | 显示全部楼层
    你好有资料吗
    GMT+8, 2026-4-15 17:49 , Processed in 0.123338 second(s), 26 queries , Redis On.
