查看: 16218|回复: 1
[分享] i.MX RT1064 开发板评测
    发表于 2020-8-17 13:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    i.MX RT1064 开发板评测
    应用场景
    音频系统 Audio subsystem
    消费产品与医疗保健 Consumer & Healthcare
    家庭与住宅自动化 Home & Building automation
    工业运算 Industrial computing
    运动控制与电源转换 Motion control & Power conversion
    市场优势
    高性能,实时处理与嵌入式Flash
    ARM Cortex-M7 主频高达600MHz,超快速的实时响应性以及4 MB 片内 Flash memory
    丰富的集成
    先进的多媒体图形用户界面和增强的人机界面(HMI)的经验
    广泛的外部内存接口选项,包括NAND, eMMC, QuadSPI或闪存和并行或闪存
    支持有线(以太网、USB、CAN等)和无线标准,如Wi-Fi®、蓝牙®、BLE、Zigbee®、Thread™
    容易上手的开发环境
    易于基于mcu的开发人员使用,在利用工具链的同时提高了性能。通过快速原型和开发,甚至进一步与Arduino兼容的评估工具包
    超低物料清单(BOM)成本
    基于Cortex-M7的低成本嵌入式系统。具有低成本的四层PCB设计,同时消除了昂贵的基础设施的需要
    ► 场景应用图
    ► 产品实体图
    ► 展示版照片
    ► 方案方块图
    ► 可搭配RK043FN02H-CT4.3”LCD Panel
    ► i.MX RT1050 / RT1060 / RT1064差異表
    ► 核心技术优势
    i.MX RT1064基于广受欢迎的i.MX RT系列,是i.MX RT系列第一款包含片上闪存的处理器。i.MX RT1064具有4MB的片上闪存,1MB的片上SRAM,同时保持与i.MX RT1050和RT1060之间的引脚兼容性。i.MX RT1064基于Arm® Cortex®-M7内核,运行频率为600 MHz。该设备完全由恩智浦的MCUXpresso软件和工具提供支持,这是一套针对Kinetis、LPC和i.MX RT微控制器的综合性免费软件开发工具。MCUXpresso SDK还包括Keil MDK和IAR EWARM的项目文件。
    特征
    1. 高性能Cortex-M7
    2. 3020 CoreMark/1284 DMIPS @ 600 MHz
    3. 片上闪存
    4. 1MB片上SRAM - 多达512KB可配置为紧耦合存储器(TCM)
    5. 实时低延迟响应,低至20 ns
    6. 通过集成DC-DC转换器实现行业最低的动态功耗
    7. 低功耗运行模式下运行频率为24MHz
    8. 面向GUI和增强HMI的高级多媒体:
    *       2D图形加速引擎
    *       并行摄像头传感器接口
    *       LCD显示屏控制器(高达WXGA 1366x768)
    *       3个I2S,面向高性能多通道音频
    9. 丰富的外部存储接口选项:
    *       NAND、eMMC、QuadSPI NOR Flash和Parallel NOR Flash
    10. 无线连接接口:
    *        Wi-Fi®、Bluetooth®、BLE、ZigBee®和Thread™
    11. 由MCUXpresso SDK、IDE和配置工具提供支持
    12. MCUXpresso SDK涵盖对FreeRTOS的支持
    ► 方案规格
    硬件部分
    1. MIMXRT1064DVL6A MCU (600 MHz, 1024 KB on-chip memory, 4096KB on-chip QSPI flash)
    2. 存储
    256 Mbit SDRAM
    64 Mbit QSPI Flash
    512 Mbit Hyper Flash
    TF socket for SD card
    3. 显示屏接口
    LCD connector
    可搭配RK043FN02H-CT4.3”显示屏
    4. 乙太网
    10/100 Mbit/s Ethernet PHY
    5. USB
    USB 2.0 OTG connector
    USB 2.0 host connector
    6. 音频
    3.5 mm audio stereo headphone jack
    Board-mounted microphone
    Left and right speaker out connectors
    7. 电源
    5 V DC jack
    8. 仿真接口
    JTAG 20-pin connector
    OpenSDA with DAPLink
    9. 传感器
    FXOS8700CQ 6-axis e-compass
      CMOS camera sensor interface
    10. 扩展接口
    Arduino interface
    11. CAN bus connector
    ► 技术文档
    类型        标题        档案
    硬件        Schematics
    硬件        BOM
    硬件        Layout
    硬件        Gerber
    ► 相关视频
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2020-8-19 17:41:10 | 显示全部楼层
    我对M7系列内核还是有些偏见的,我觉得他价格上也没有优势,性能上也没有发挥。
    设计成本也没有少很多,开发成本感觉也蛮高的。
    GMT+8, 2026-4-6 00:45 , Processed in 0.089514 second(s), 21 queries , Redis On.
