楼主: NXP管管
[在线活动] 【抢楼+K32L免费申请】领取你的K32L2B完成你的开发计划
发表于 2020-8-28 17:35:23 | 显示全部楼层
该板卡主打低功耗,包括板载调试接口、段式LCD、加速度计/磁力计、全速USB、以及对K32 L2B的MCU I/O的轻松访问。 FRDM-K32L2B3板完全由MCUXpresso工具套件支持,该套件提供设备驱动程序、中间件和示例以支持快速开发,还提供配置工具和可选的免费IDE。
应用:可以用来控制歩进电机,马达调试,传感器的接入,温湿度的监控,智能门锁,智能窗帘,LCD显示,红外测温等!
    3 小时前
  • 签到天数: 2011 天
    连续签到: 7 天
    2万
    发表于 2020-8-28 19:20:17 | 显示全部楼层
    K32 L3 MCU 系列具有高达 1.25 MB 的闪存和高达 384 kB 的 SRAM,可提供足够的存储资源,以小尺寸、低功耗和高度安全的设计来满足不同的应用任务。
    昨天 12:34
  • 签到天数: 2263 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2020-8-28 19:50:00 | 显示全部楼层
    K32L2B3,可以用来做家庭用的温控器,这个一般都是用的段码LCD,这个正合适,不用外加驱动了,存储空间也足够大,可以满足各种通讯协议的使用。
    昨天 09:33
  • 签到天数: 1929 天
    连续签到: 23 天
    发表于 2020-8-28 21:21:41 | 显示全部楼层
    单凭低功耗这点, 可穿戴设备, 便携式医疗监护设备非它莫属, K32L2B3的优异性能也完全能胜任.
    跟着日天混,三天饱九顿!
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2020-8-28 21:36:24 | 显示全部楼层
    K32L2B3,可以用来做户外的温度采集,有LCD,低功耗
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2020-8-28 22:32:46 | 显示全部楼层
    K32L2B3基于Arm Cortex-M0+内核,新一代低功耗混合信号处理器,主要面向功率敏感性终端节点而设计,芯片内置高精度可配置16位ADC、DMA可寻址的12位DAC、高精度内部基准电压(1.2V)以及附加6位DAC的高速比较器。多种待机和停止模式,停止模式下200nA以下,待机模式下2uA以下的泄漏电流,并可在8us之内瞬时唤醒运行。
    根据芯片的特性,K32L2B3可应用于物联网终端、低功耗手持设备等场合。
    3 小时前
  • 签到天数: 1989 天
    连续签到: 9 天
    2万
    发表于 2020-8-28 23:55:27 | 显示全部楼层
    K32L2B具有高精度的ADC
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2020-8-29 08:31:42 | 显示全部楼层
    低功耗+16位ADC,可以做便携医疗设备
    3 小时前
  • 签到天数: 2011 天
    连续签到: 7 天
    2万
    发表于 2020-8-29 08:35:37 | 显示全部楼层
    K32系列能效出色,适合低占空比应用,具有宽工作电压范围.
    发表于 2020-8-29 12:52:25 | 显示全部楼层
    包含的传感器很不错,采用NXP方案,这样应该节约很多硬件成本。
    GMT+8, 2026-4-16 03:37 , Processed in 0.103981 second(s), 29 queries , Redis On.
