在线时间4838 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币73465
- 40641
- 2025-10-14
从文件角度看Cortex-M开发(7) - 反汇编文件
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家讲的是嵌入式开发里的反汇编文件(.s, .lst, .dump)。
痞子衡在第四、五、六节课分别介绍了编译器/链接器生成的3种output文件(relocatable、map、exectuable文件),这3种文件都是侧重的代码经过汇编/链链接后的二进制数据在存储中分布情况。如果想知道二进制数据对应的机器码具体是什么意思应该怎么办?痞子衡今天要介绍的反汇编文件会给你答案。
一、标准汇编源文件
使用IAR进行编译的时候会在D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\List目录下生成.s文件,每一个relocatable文件都对应着一个.s文件,这是编译器对C源文件进行汇编后得到的汇编文件。以task.c汇编生成的task.s为例:
task.s文件就是用汇编语言对task.c文件的逐句汇编式翻译,下面仅列出normal_task()函数的汇编代码,如果你愿意的话,你可以直接用这个task.s文件替代task.c文件放进工程里,功能是一样的。
- SECTION `.text`:CODE:NOROOT(1)
- CFI Block cfiBlock0 Using cfiCommon0
- CFI Function normal_task
- CFI NoCalls
- THUMB
- // 17 void normal_task(void)
- // 18 {
- // 19 s_variable0 *= 2;
- normal_task:
- LDR R0,??DataTable1
- LDR R0,[R0, #+0]
- MOVS R1,#+2
- MULS R0,R1,R0
- LDR R1,??DataTable1
- STR R0,[R1, #+0]
- // 20 }
- BX LR ;; return
- CFI EndBlock cfiBlock0
- // 21
复制代码 task.s文件最后还会给出文件里的object在各section中的总size情况。
- // 20 bytes in section .bss
- // 4 bytes in section .data
- // 4 bytes in section .noinit
- // 86 bytes in section .text
- // 16 bytes in section .textrw
- // 102 bytes of CODE memory
- // 28 bytes of DATA memory
复制代码 二、中间汇编list文件
使用IAR进行编译的时候会在D:\myProject\bsp\builds\demo\Release\List目录下生成.lst文件,每一个relocatable文件都对应着一个.lst文件,这是编译器对C源文件进行汇编后得到的汇编文件的补充信息文件。继续以task.c汇编生成的task.lst为例:
task.lst文件在task.s的基础上还加入了对汇编指令的机器码翻译信息,其中有0x....表明该文件没有经过全局的链接,所以还无法确定机器码。
- \ In section .text, align 2, keep-with-next
- 17 void normal_task(void)
- 18 {
- 19 s_variable0 *= 2;
- \ normal_task: (+1)
- \ 00000000 0x.... LDR R0,??DataTable1
- \ 00000002 0x6800 LDR R0,[R0, #+0]
- \ 00000004 0x2102 MOVS R1,#+2
- \ 00000006 0x4348 MULS R0,R1,R0
- \ 00000008 0x.... LDR R1,??DataTable1
- \ 0000000A 0x6008 STR R0,[R1, #+0]
- 20 }
- \ 0000000C 0x4770 BX LR ;; return
- 21
复制代码 task.lst文件最后还给出最大栈使用的分析以及各object具体size情况。
- Maximum stack usage in bytes:
- .cstack Function
- 24 heap_task
- 24 -> __aeabi_memcpy
- 24 -> __aeabi_memset
- 24 -> free
- 24 -> malloc
- 0 normal_task
- 0 ram_task
- Section sizes:
- Bytes Function/Label
- 4 ??DataTable1
- 4 ??DataTable1_1
- 4 ??DataTable1_2
- 60 heap_task
- 4 n_variable1
- 14 normal_task
- 16 ram_task
- 16 s_array
- 4 s_variable0
- 4 s_variable2
复制代码 三、完整汇编dump文件
dump文件是所有list文件的集合,也是整个image文件的机器码数据的逐句汇编式翻译,还是以task.c里的normal_task()为例,在list文件中我们会看到部分未知机器码0x....,而在dump文件里这部分位置机器码被填充成真实的机器码。有了dump文件,我们就可以从汇编角度对整个工程进行解读分析。
- // s_variable0 *= 2;
- $t:
- `.text12`:
- normal_task:
- 0xcc: 0x4812 LDR.N R0, `.text_8` ; `.data$Limit`
- 0xce: 0x6800 LDR R0, [R0]
- 0xd0: 0x2102 MOVS R1, #2
- 0xd2: 0x4348 MULS R0, R1, R0
- 0xd4: 0x4910 LDR.N R1, `.text_8` ; `.data$Limit`
- 0xd6: 0x6008 STR R0, [R1]
- 0xd8: 0x4770 BX LR
复制代码 四、使用ielfdumparm.exe生成dump文件
dump文件默认是不生成的,但是IAR里提供了工具可以帮我们生成dump文件,这个工具叫ielfdumparm.exe。
- 位置:\IAR Systems\Embedded Workbench xxx\arm\bin\ielfdumparm.exe
- 用法:ielfdumparm.exe --source --code demo.elf -o demo.dump
复制代码 至此,嵌入式开发里的反汇编文件(.s, .lst, .dump)文件痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
