在线时间5107 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1101794
- 43324
- 2026-4-3
恩智浦的i.MX RT1010是跨界处理器产品,作为i.MX RT跨界MCU系列的一个新的切入点,i.MX RT1010是成本最低的LQFP封装方式与i.MX RT系列产品一贯的高性能和易用性的结合产物。
i.MX RT1010处理器基于ARM Cortex-M7平台,它具有较高的CPU性能和最佳的实时响应,并具有丰富的外设资源。其中FlexIO是一个高度可配置的模块,能够模拟多种不同的通信协议,包括UART, I2C, SPI, I2S等。本文介绍如何利用i.MX RT1010的FlexIO外设来模拟I2S总线。
一、硬件平台
本应用笔记主要介绍如何使用FlexIO模块模拟I2S接口,实现音频数据的采集,传输并播放。使用FlexIO模块模拟I2S总线信号,可以代替传统的I2S或者SAI外设来传输音频数据,非常节省MCU的片上资源。整个demo基于i.MX RT1010 EVK板子进行开发,如下所示。
i.MX RT1010利用板载麦克风采集音频数据到sram缓冲区中进行处理,然后使用模拟的I2S接口将音频数据发送到音频播放设备,所有音频数据的处理都围绕板上的编解码芯片WM8960实现。另外,为了能够成功演示该demo,需要对i.MX RT1010 EVK板子进行如下操作和改动,整体实物图也如下所示。
音频扬声器的数字接口插入RT1010 EVK板的J11端口。
将ISP拨码开关SW8更改为0b0010模式。
将J1-3和J1-4引脚用短路帽连接,将USB线插到板上的J9口进行供电。
去掉iMX RT1010 EVK板上的R85,R87,R88,R20这几个电阻。
FLEXIO需要用到的具体引脚和U10的对应连接关系如下:
二、 应用
2.1 系统架构
在此应用中,demo整个架构和I2S接口的连接关系如图所示。i.MX RT1010作为I2S的从设备,利用FlexIO模拟了四根引脚,它们分别是I2S接口的SDA_RX、SDA_TX、FSYNC(WS)以及BLCK。WM8960编解码器作为I2S的主设备,从MIC接收音频信号,然后通过SDA_RX引脚将音频数据传输到RT1010。RT1010将接收的音频数据处理后,再通过SDA_TX引脚发送给WM8960,WM8960将PCM数据转成模拟信号交由扬声器播放。此外,RT1010通过I2C接口对WM8960进行初始化配置操作。
2.2 时钟及采样频率配置
与MCU做为I2S主机不同的是,当MCU作为I2S从机时,FSYNC和BLCK信号是由WM8960产生的,因此第一步要把WM8960配置成master模式。WM8960的MCLK时钟可以由RT1010提供,也可以由WM8960提供。本应用中,我们利用RT1010产生MCLK信号比较方便,并把MCLK配置为6.144MHz。
常见的I2S采样频率通常有两组,如下所示。 本应用中,I2S采样频率配置为16kHz,同样WM8960的采样频率也需要被配置为16kHz。一旦I2S的采样频率确定了,那FSYNC信号的频率也就确定了,也为16kHz。
为了能够模拟I2S接口作为slave模式,FlexIO的时钟配置是有一定要求的,它必须是采样频率的某个倍数,这样FlexIO的定时器才能匹配这个频率。在本应用中,FlexIO时钟被配置为6.144MHz,FlexIO模拟的I2S接口基于这个时钟来实现。
下一步,需要对WM8960进行一系列配置,使其从板载MIC采集的音频信号在传输给RT1010时,是16KHz,32bit的立体声(左右声道)音频数据。
接着,我们需要计算并配置FlexIO的各个引脚时钟,BCLK时钟信号是由WM8960产生的,MCLK作为WM8960的参考时钟,经过分频得到BCLK时钟,过程如下:
FSYNC = 16KHz
MCLK = 6.144MHz
BCLK = FSYNC * 声道数 * 声道位宽 = 16KHz * 2 * 32 = 1.024MHz
BCLK_DIV (BLCK分频系数) = MCLK / BCLK = 6.144MHz / 1.024MHz = 6
此外,在本应用中还需要将I2S模式配置为经典I2S模式。有读者如果对I2S协议不清楚,可以参考笔者的另一篇博客i.MX RT600之I2S外设介绍及应用。
下面给出了WM8960编解码器的部分配置代码:
- wm8960_config_t wm8960Config = {
- .i2cConfig = {.codecI2CInstance
- = BOARD_CODEC_I2C_INSTANCE,.codecI2CSourceClock = BOARD_CODEC_I2C_CLOCK_FREQ},
- .route = kWM8960_RoutePlaybackandRecord,
- .rightInputSource = kWM8960_InputDifferentialMicInput2,
- .playSource = kWM8960_PlaySourceDAC,
- .slaveAddress = WM8960_I2C_ADDR,
- .bus = kWM8960_BusI2S,
- .format = {.mclk_HZ = 6144000U,
- .sampleRate = kWM8960_AudioSampleRate16KHz,
- .bitWidth = kWM8960_AudioBitWidth32bit},
- .master_slave = true,
- codec_config_t boardCodecConfig = {
- .codecDevType = kCODEC_WM8960,
- .codecDevConfig = &wm8960Config
- /* Init codec */
- CODEC_Init(&codecHandle, &boardCodecConfig);
复制代码 2.3 FlexIO配置
FlexIO是一个具有多种功能,高度可配置的模块,具有以下特点:
支持多种串行/并行通信协议的仿真,例如UART,I2C,SPI,I2S等。
灵活的16位定时器,支持多种触发,复位,使能和禁止条件。
可编程逻辑块,允许在片上实现数字逻辑功能以及内部和外部模块的可配置交互。
可编程状态机,用于不依赖CPU而实现基本的系统控制功能。
在i.MX RT1010上,FLEXIO共有27个引脚。本应用一共使用了4个FlexIO引脚(FlexIO03引脚,FlexIO21引脚,FlexIO22引脚,FlexIO26引脚)分别模拟I2S接口的SDA_RX引脚,BCLK引脚,FSYNC引脚和SDA_TX引脚。 下图显示了FlexIO模拟I2S接口的内部连接。 Timer0和定时Timer2连接的FlexIO引脚分别用于产生BCLK信号和FSYNC信号,而SHIFTER0和SHIFTER2的FlexIO引脚分别用于产生SDA_TX信号和SDA_RX信号。下面分别介绍SHIFTER和Timer使用方法和配置。
通过配置SHIFTCTL寄存器,可以将SHIFTER配置成6种模式,本应用场景中只需要关注Transmit模式和Receive模式就行。
先对SHIFTER0进行配置。将SHIFTER0配置为Transmit模式,SHIFER0在移位时钟的上降沿将SHIFERBUF0中的数据从TX引脚输出。SHIFTER2被配置为Receive模式,同样SHIFER2在移位时钟的下降沿从RX引脚上获取数据并放入SHIFERBUF2。当数据从SHIFTER加载到SHIFTBUF寄存器中或数据从SHIFTBUF寄存器加载到SHIFTER中时,如果已经将SHIFTER状态标志位(SHIFTSDEN SSDE)置1,就可以产生一个DMA请求。整个 SHIFTER的微体系结构如图所示,它充分展示了SHIFER中各个模块之间的关系以及IO引脚输入输出的关系。
下面需要对Timer0和Timer2进行配置。
当Timer2检测到FSYNC的上升沿时使能,当其检测到trigger事件的下降沿时禁用。Timer0的使能发生在BLCK的上升沿以及Timer2的trigger事件检测为高电平时,Timer0的关闭发生在其自身的比较事件产生时。此外,Timer0和Timer2的时钟状态需要被初始化为逻辑1。Timer2的时钟模式需要被配置为16位计数模式,其比较事件产生的值设置为0,并使用FSYNC引脚的输入作为递减量,使用BCLK引脚的输入作为trigger事件。Timer0的时钟模式需要被配置为16位计数器,并使用BCLK引脚的输入作为递减量。 在此应用中,Timer2的比较事件产生的值设置为127(32 * 4-1),这是根据64bit一帧的音频数据位宽长度计算得到的。
下面给除了详细的寄存器配置:
FlEXIO01.SHIFTCTL [0] = 0x00031A02
FlEXIO01.SHIFTCTL [2] = 0x00800301
FlEXIO01.TIMCTL [0] = 0x0B401583
FlEXIO01.TIMCTL [2] = 0x2A401683
FlEXIO01.TIMCFG [0] = 0x00202500
FlEXIO01.TIMCFG [2] = 0x00206400
FlEXIO01.TIMCMP [0] = 0x0000007F
FlEXIO01.TIMCMP [2] = 0x00000000
到这里,FlexIO用于模拟I2S接口的基本配置就介绍完毕,接下来还需要介绍音频数据的处理机制。
2.4 音频流处理
MCU在同时接收和发送PCM数据并进行播放的应用场景中,容易出现播放音乐卡顿的情况,为了避免出现这种卡顿,一个好的传输机制是必不可少的,下图就给出了一种处理PCM数据的思路。
每当FlexIO中的SHIFTER有DMA请求产生时,应立即从SHIFTBUF读取或写入音频数据。下图中两个缓冲区用于PCM数据的发送和接收,这两个缓冲区构成了ping-pang buffer。PCM数据帧的位宽为64位(左通道和右通道),每个缓冲区被设置为256bit,即存放4帧PCM数据, 每当一个缓冲区中的PCM数据接收满或发送时,下一个缓冲区将立即开始接收或发送。
2.5 注意事项
在利用FlexIO模拟I2S时,需要注意两点:
由于FlexIO同步延迟,当FlexIO用来模拟I2S从设备时,串行数据的输出有效时间是FlexIO时钟周期的2.5倍。 因此,I2S的BCLK最大时钟频率应当是FlexIO时钟频率的六分之一。
FlexIO是一个功能强大,非常灵活的模块,除了本文给出的Timer和SHIFTER的配置外,读者也可以利用其它配置模拟出I2S接口。
至此,i.MX RT1010之FlexIO模拟I2S外设介绍完毕。
分类: 恩智浦i.MX RTyyyy系列之RT1010系列
文章出处:范乔丹
