请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 5779|回复: 0
[分享] 基于i.mx8m mini的人工智能架构下之人脸辨识解决方案
    发表于 2020-9-27 18:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    人脸辨识技术是近年热门科技。在iPhone手机的演进下,苹果去在推出了Face ID功能取代了指纹辨识,让一般消费者也注意人脸辨识的应用。在人脸辨识系统被广泛讨论之下:一张独立且唯一的脸,可以确认使用者身份,取代传统的密码输入。此技术快速的运用在智能家居,公司门禁,甚至警政系统。
    人工智能(AI)技术加持成就人脸辨识系统
    人脸辨识的技术核心,是在人脸上取出具有“辨别度”的特征值。也就是说,同个人在在不一样打扮,表情与视角的情境之下,还具有非常类似的特征值。相反地,对于不同人的人脸,因为具有“辨别度”的特征值是不同的,必需很容易区别出来。人脸辨识的一般步骤为:人脸侦测、人脸校正、人脸特征值的撷取。
    在使用人工智能(AI)之前,使用特定算法:每个工程师必须开不同的算法,使用不同的滤波器,去准确达到人脸侦测、人脸校正、人脸特征值的撷取以达到人脸辨识效果。这种方法非常的旷日废时。而且会因不同的硬体架构,不同的硬体加速,必须修改不同的演算逻辑,或是运动不同的滤波器。所以,此种方式的人脸辨识在跨平台上的应用就会有所限制。而现在广泛使用人工智能(AI)技术来实现人脸辨识。
    所谓的人工智能(AI)是电脑科学的一个领域,达到学习、解决问题和模式辨识。在这过程中必须让电脑可以做到"机器学习(ML)"甚至"深度学习(DL)"。机器学习 (ML) 和深度学习 (DL) 这都是需要强大运算能力的t超级电脑与庞大的资料库。因此,以前的人工智能(AI)系统架构,必须与云端平台(例如AWS, Google..)连线才能实现。而为了使终端设备(Edge)在不联网的情境下也能实现人工智能(AI), 许多开源公司开始开发?有的学习模型(Model Firmwork)并提供产业界使?。但仍亟需解决的问题:如何整合各家开源公司所提供的学习模型(Model Firmwork)。
    以下为基于NXP i.mx8m mini的人工智能架构下之人脸辨识解决方案:
    在此方案中,先介绍eIQ( edge Intelligence Quotient )这个软体的平台。其主要功能为在edge端直接inference(推理) 学习模型(Model Firmwork),并得出计算出最终结果。在不同的开源公司中,其学习模型(Model Firmwork)也有所不同。
    例如:TensorFlow/TensorFlow Lite: 由谷歌(Google)提供的 Model framework, Caffe/Caffe2: 由脸书(Facebook)提供的 Model framework。
    eIQ软体的平台, 整合?前流?的故种不同的开源学习模型,根据各家开源学习模组所擅?的领域,可以直接在NXP产品(MPU与MCU)上执?并且完全不受?扰可独立的进?运作,替客?节省成本以及开发时程。 如下:
    在此架构下:
    品佳集团将教导客户在Linux Kernel 4.14.98的基础上,使?Yocto Project开发环境,如何编译Opencv, tensorflow-lite等应?程式及学习库 。接着整合TensorFlow的机器学习过程,训练"MobilFaceNets"模型,将其转换成在TensorFlow Lite人脸辨识学习模型。在Yocto Project开发环境,整合eIQ人工智能软体系统。并将上诉得到的人脸辨识学习模型 inference(推理) 致i.mx8m mini的系统架构之中。这样一来,客户即可以在i.mx8m mini的系统架构实现人脸辨识的功能。
    以下为部分工具架设与程式码编译:
    硬体实现如下:
    应用MIPI-CSI的相机模组,取得即时的人脸影像。并加人脸影像传输到恩智浦的处理芯片i.mx8m mini。i.mx8m mini运用芯片中的处理器四核A53(1.6GHz)核芯 与绘图器GC NanoUltra 3D的加成运算能力,运行eIQ人工智能软体系统,达到人脸辨识的功能。可以由MIPI-DSI输出得到判读得结果。
    ► 场景应用图
    ► 展示版照片
    ► 方案方块图
    ► 核心技术优势
    i.mx8m mini 系统:
    ◆ 低功耗且可扩展的性能:处理核心A53可以由单核扩展至四核。并可微处理器M4单独执行,达到更低的功耗。
    ◆ 强大多媒体功能 音频/声音/视频:内建影音1080P的编码语解码。声音解码可以支持DOLBY ATMOS与DTSX。
    ◆ 广泛的系统连通性:支持各种传输界面(MIPICSI, MIPI-DSI, USB, SDIO, PCIE),系统连通性更广泛。
    eIQ 软体平台: 目的是使客户能够开发机器学习应用程序。
    ◆ 专注于部署开源推论引擎
    ◆ 集成到我们的标准软件版本中(Yocto Linux BSP,MCUXpresso SDK)
    ◆ 支持软体材料更新,易于使用与开发
    ► 方案规格
    ◆ 处理器:A53(1.6GHz) x4,M4(400MHz) x1
    ◆ 储存器:x16/x32 位元 LPDDR4/DDR4/DDR3L
    ◆ 绘图器:GC NanoUltra 3D (1 shader) + GC320 2D
    ◆ 显示界面:MIPI-DSI
    ◆ 影像输入界面:1x MIPI-CSI (4-lanes)
    ◆ 解码器:1080p60 HEVC H.265, VP9, H.264, VP8
    ◆ 编码器:1080p60 H.264, VP8
    ◆ 声音界面:20x I2S TDM (32b @384KHz)
    ◆ 一搬界面:USB2.0 x2,SDIO x3,Ethernet x1,PCIE2.0 x1
    ► 技术文档
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Schematics + BOM:
    program_35283_suggest_other_file (1).zip (1.14 MB, 下载次数: 48)
    GMT+8, 2025-11-11 09:32 , Processed in 0.089039 second(s), 19 queries , MemCache On.
