查看: 6483|回复: 0
[分享] 基于LPC54101 可直接量产的 E-Lock 方案,已结合 指纹,刷卡...
    发表于 2020-11-24 11:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于LPC54101 可直接量产的 E-Lock 方案,已结合 指纹,刷卡,密码 功能
          随着科技的发展,科技的进步,人们越来越不满足于现状,想要求更高超、更加方便的高科技智能产品。于是乎就有了更快、更安全的磁悬浮列车。有了更隐蔽、更小的洞眼摄像头。当然就连普通居民家里,也有了高科技、更安全的智能开关。当然居民的门锁,也转变成了高科技智能门锁。国内智能门锁的普及率远低于国际正常水平,目前不足 3% 且集中分布在东南沿海地区,随着 B 端市场的持续增长、C 端市场逐渐走热,智能门锁在国内的市场风口即将来临,市场将进入井喷期。
          针对智能门锁市场,推出基于 NXP LPC54101 的可量产 E-Lock 方案。此方案结合指纹、密码、刷卡功能,并预留 UART,可方便扩展 BLE、ZigBee、NB-IoT、人脸识别等其他功能。LPC54101 上配备 SPI、I2C、UART 等多种串行接口,满足 E-Lock 应用的需求。世平集团根据市场 E-Lock 指纹、密码、刷卡的实际需求,在硬件原理图、PCB 以及软件上做了优化,满足量产需求,客户可根据世平集团的方案稍加修改即可量产。
    1.1硬件设计说明:
    主控
    采用的是 NXP MCU LPC54101,该产品是主流 32 位微控制器,具有 ARM Cortex-*** 内核、大容量 Flash & RAM。它的基本参数如下:
    ARM Cortex-***处理器,运行频率可高达100 MHz,使用与Cortex-***相同的时钟。
    浮点运算单元 (FPU) 和存储器保护单元 (MPU)。
    Flash 在应用编程 (ISP) 和在系统编程 (IAP)。
    DMA控制器,具有22个通道和20个可编程触发器,能够访问所有存储器和支持DMA 的外设。
    一个 12 位 12 通道模数转换器 (ADC),支持 5.0 MSPS。该 ADC 支持两个独立的转换序列。
    采用 3.288 mm x 3.288 mm WLCSP49 封装和 LQFP64 封装。
    高达512 kB片内flash可编程存储器,带flash加速器和256字节页面擦除和写入功能。
    总共包含 104KB 的 SRAM,包括 96 kB 的连续主 SRAM和一个额外的 8 kB SRAM。
    低功耗、高性价比
    芯片价格较同类产品有优势
    主控 MCU 功能框图如下图所示:
    2.指纹 Sensor
    方案采用的指纹 Sensor 是贝特莱的 BF82160。BF82160 是 160*160 的指纹 Sensor。可通过 SPI 接口连接到 LPC54101。如下图所示,黑色框内就是封装好的指纹 Sensor。
    3.触摸按键
    方案采用的触摸按键芯片是 ADS 的 TMS12。其特点如下:
    12通道电容式传感器,自动灵敏度校准
    可选择的输出操作(单模/多模)
    I2C 串行接口
    独立可调 8 步灵敏度
    典型电流值 60uA
    睡眠电流值 10uA
    QFN32 小封装
    4.NFC 刷卡
    方案采用的 NFC 芯片是 NXP 的 MFRC630。其特点如下:
    读写器模式中与 ISO 14443 A/MIFARE Classic 的通信距离高达120mm,取决于天线的长度和调谐。
    支持 MIFARE Classic 加密;
    支持的主机接口:
    -10Mbit/s 的SPI 接口
    -I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s
    -串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232 接口,电压电平取决于提供的管脚电压
    512 字节的发送和接收 FIFO 缓冲区;
    采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性。12通道电容式传感器,自动灵敏度校准
    1.2软件设计说明:
    软件开发工具:Keil MDK
    方案采用通用 ARM Cortex-M 系列 MCU 软件开发工具:Keil 来实现 LPC54101 的代码编辑和调试。
    可以从 Keil 官网下载最新的软件版本,www.keil.com。本方案使用的是 Keil 5.23 版本。
    软件架构
    LPC54101 E-Lock 软件框架包含:驱动层,中间层,应用层。我们的状态机框架是应用层中使用。驱动层、中间的模块层,都是最终为了应用层所准备的,设计的目的是实现高内聚、低耦合,分清楚各个模块,当更换 MCU 时候,有时候仅仅需要替换驱动层,这样大大减少开发时间,提高开发效率,同时可维护性也变高。
    ► 场景应用图
    ► 展示版照片
    ► 方案方块图
    ► 原理图
    ► 原理图
    ► PCB
    ► PCB
    ► 核心技术优势
    1. 可量产:成熟的软硬件系统,做 UI 调整即可量产
    2. 单芯片:指纹算法集成于门锁主控,做到极致性价比
    3. 扩展性:已实现扩展 *** 人脸识别功能
    4. 开放性:技术资料开放,WPI 技术支持
    5. 高品质:采用 NXP MCU+NFC 芯片,品质过硬
    ► 方案规格
    1. MCU 内置指纹算法,节省成本
    2. 多功能门锁,支持指纹、NFC、密码等方式开锁
    3. 支持 单一/组合 开锁模式,常开模式
    4. 支持 防撬报警、应急充电、用户按键、OLED 显示
    5. 支持 电量监测、语音播报、中英文切换
    ► 技术文档
    DM-NXP_LPC54101_的单芯片门锁_Mark_Wu_20200907.pdf (502.52 KB, 下载次数: 5)
    GMT+8, 2026-4-5 03:19 , Processed in 0.086371 second(s), 25 queries , Redis On.
