12
返回列表 发新帖
楼主: tony2k20
[求助] SCT 的输入设置( LPC845MAX 开发板)
发表于 2020-11-26 11:21:57 | 显示全部楼层
写入Reload后,新的数值会在下一个周期起作用,因此你需要每次中断时写下次的数值。
例如你需要计数值从100~200变化,那么开始时就需要Match=100,Reload=101,然后第一次中断写Reload=102,等等等等
    2021-3-24 09:39
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2020-11-26 21:42:05 | 显示全部楼层
    由于SCT是事件驱动的,事件里面数值比较类的也只有 MATCH, 一定要计数值进行自动不停累加并且随之产生指定间隔的中断(实际上等于是 if 0 == counter / n then generate int 的逻辑),这个MATCH又是同时整个计数值做比较,理论上就需要很多次不同值的 MATCH 事件。 (这个逻辑 CPLD 上倒不难~),真是实在需要硬件触发的及其精准的中断,来个 5***0E吧
    GMT+8, 2026-4-16 01:52 , Processed in 0.078703 second(s), 23 queries , Redis On.
