查看: 10642|回复: 4
[原创] [OKdo E1 - LPC55S69板子] 第三波:SPI flash 提速
    发表于 2020-12-1 10:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    继上一篇:[OKdo E1 - LPC55S69板子] 第二波:外接SPI flash
          SPI Flash在使用时,往往是读写速度超高越好。SPI0-SPI7时钟速度只能达到37.5Mhz,即flash的理论读写速度是 4.6875MB/S 。
        实际操作中是不可能达到理论值的,所以只能想办法接近。下面列出几种SPI操作方式下的flash读写速度。
    1、Polling方式单字节读写512Bytes
    写:
    花费时间:7.326ms – 1.681ms = 5.6ms,可得写速度为:512bytes/ 5.6ms= 89.28 KB/S
    读:
    花费时间:4.433ms,速度:512bytes/ 4.433ms = 112.79 KB/S
    2、Polling方式连续读写512Bytes
    写:
    花费时间:3.477ms – 1.676ms = 1.801ms,
    可得写速度为:512bytes/ 1.801ms = 277KB/S(相比polling单字提升3倍)
    细看每写,有3/4时间被浪费了!即读速度还可提升4倍至 1108 KB/S。
    读:
    花费时间:839.51us,速度:512bytes/ 839.51us = 595.58 KB/S (相比polling单字提速5.2倍)
    细看每次读取,有4/5时间被浪费了!即读速度还可提升5倍至 2977.9KB/S。
    3、DMA方式读写512Bytes
    写:
    花费时间:4.349ms – 1.676ms = 2.673ms,
    可得写速度为:512bytes/ 2.673ms = 187KB/S(相比Polling连续写速度还低!)
    细看每次写,数据是连续的!所以写的耗时原因是在于指令操作部分,而非定数据部分!
    读:
    花费时间:377.8875us,速度:512bytes/ 377.8875us = 1323.145KB/S (相比polling单字提速11.7倍)
    观察到,写地址部分占用了260ua,那么读取部分实际只用117.8875us,
    得出DMA连续读取数据的速度是512bytes/ 117.8875us = 4241.331KB/S (相比polling单字提速38.5倍)
    DMA连续读取数据时 时序:
    4、DMA方式读写2510字节
    写:速度46KB/S
    读:速度2639.48 KB/S
    5、结论
        使用DMA连续读写flash速度是最快的,读速度可达到2MB/S以上,但写速度是比较慢的。
    附:flash测试程序
    1. void ext_flash_self_test()
    2. {
    3.     ext_flash_init();
    4.     #define __SIZE (2510)
    5.     uint32_t addr=0;
    6.
    7.     ext_flash_erase(FLASH_CMD_SECTOR_ERASE_4K,addr);
    8.
    9.     static uint8_t wbuf[__SIZE];
    10.     static uint8_t rbuf[__SIZE];
    11.
    12.     memset(wbuf,0x15,sizeof(wbuf));
    13.
    14.     addr=addr+100;
    15.     ext_flash_write(addr,sizeof(wbuf),wbuf);
    16.
    17.     ext_flash_read(addr,sizeof(rbuf),rbuf);
    18.
    19.     uint8_t check_ok=1;
    20.     for(int i=0;i<sizeof(rbuf);i++)
    21.     {
    22.         if(rbuf[i]!=wbuf[i])
    23.         {
    24.             check_ok=0;
    25.             PRINTF("err r=%x,w=%x,i=%d\r\n",rbuf[i],wbuf[i],i);
    26.         }
    27.     }
    28.     PRINTF("result : %s \r\n\r\n",check_ok? "check_ok":"check err");
    29. }
    更多代码: source-dma-spi.zip (5.2 KB, 下载次数: 10)
    昨天 07:36
  • 签到天数: 1311 天
    连续签到: 89 天
    发表于 2020-12-1 11:19:24 | 显示全部楼层
    感谢分享!
    5 天前
  • 签到天数: 1624 天
    发表于 2020-12-1 11:47:25 | 显示全部楼层
    DMA写入还有这个梗呢
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-7 21:09:31 | 显示全部楼层
    结论不合理,DMA不是最快的,最快的是Polling + FIFO。DMA有仲裁机制的问题
     楼主| 发表于 2020-12-10 22:56:35 | 显示全部楼层
    哈哈,笔误。应该是DMA读是最快的,写我还没有研究出怎么搞最快。
    GMT+8, 2026-11-23 02:10 , Processed in 0.094607 second(s), 26 queries , Redis On.
