查看: 8891|回复: 0
[分享] 【逐飞LPC55S69 IOT开发板】1. 驱动ST7789V LCD
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2020-12-24 18:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
           岁末方才有些时间参加社区的活动,先祝各位朋友双节快乐,nxp社区越办越红火!手里正好有一些lcd,顺便试试驱动起来,今天驱动一块1.44的tft屏,分辨率240x240,资料和程序会分享在结尾。下面开始把今天的实验过程记录下来,分享给大家,有不正确的地方欢迎指正。顺便整理一下相关的帖子2. 驱动hx8347 LCDattach_img
    【硬件】
    、1.逐飞lpc55s69 iot 开发板
        2. st7789v lcd
        3. ulink me(手头上有个jlink ob只能识别,不能下载程序)
        4.杜邦线若干(能画板就打板子吧,尽量避免用杜邦线,你懂的)
    【软件】
    操作系统:Windows10
    开发编译:keil 5.33(建议不要使用5.30,会出现无法找到RTE_Components.h这个莫名奇妙的错误,据说是由于AC6的问题)
    程序:用逐飞提供的ili9341的驱动来修改
    【实验过程】
    1. 先分配一下硬件资源,先打开手册,这个手册写的非常贴心,这个工程师需要特别表扬一下,清晰明了,资源很容易查找
    按照上图手册进行连线
    2.打开逐飞科技提供的ili9341源代码,如下图所示
    3.尽管很多lcd都兼容ili9341,但是编译下载发现很多地方需要修改,否则显示不太正常,下边先修改seekfree_ili9341_hwspi.h
    4. 修正一下负片显示,就是正常的图片下载到开发板,st7789v显示出来像过去照片的胶片,这个地方花了点时间,翻了一遍st7789v的手册
    同时找到驱动的初始化部分的代码,添加反显部分的命令invon(0x21)
    5. 完成上边的步骤,编译下载,发现一个问题,blue和red反色了,就是RGB变成BGR了,还需要添加一个转换函数同时修改添加这个转换函数
    6。至此驱动修改完成,添加一些图片,显示一下效果
    【综述】逐飞开发板资源丰富,非常容易上手,手册简单明了非常适合工程师使用,通过本次实验可以看出,非常容易开发。附上本次实验的代码和st7789v手册 ST7789V_v1.6.pdf (3.08 MB, 下载次数: 52)
    GMT+8, 2026-11-23 02:22 , Processed in 0.084243 second(s), 22 queries , Redis On.
