查看: 9528|回复: 1
【逐飞LPC55S69 IOT开发板】2. 驱动hx8347 LCD
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2020-12-27 13:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
          今天周末,又翻出几片屏,其中有一片hx8347,试试驱动一下,翻阅了一下手册,这个驱动和ili9341区别比较大,不能简单的修改就能驱动,网上搜到一个驱动,对着手册对比一下,基本一致,应该可以驱动,下边记录一下实验过程。
    1. 驱动ST7789V LCD
    【硬件】
       1.逐飞lpc55s69 iot 开发板
        2. hx8347 lcd 240x320
        3. ulink me
        4.杜邦线若干【软件】
    操作系统:Windows10
    开发编译:keil 5.33(建议不要使用5.30,会出现无法找到RTE_Components.h这个莫名奇妙的错误,据说是由于AC6的问题)
    程序:用逐飞提供的ili9341的驱动来修改
    【实验过程】
    1.资源分配,和上一篇相同,为了保持文章的完整性,我还是贴上上次的图
    2. 打开ili9341lcd的项目,我还是用现成的项目去修改,比较方便快捷,(当然也可以使用config tools工具来从头创建一个新的项目,后边我会尝试一下)先删除现有的ili9341驱动,创建hx8347的驱动
    对比一下手册,一致的
    再对比一下开窗
    驱动里的命令和手册上的一样,那就直接用这个驱动了
    3.修改增添一些函数,编译下载看下效果图
    4.剪辑了一个动图
    附上本次实验的手册及代码
    spi_ili9341_lcd.zip (95.78 KB, 下载次数: 21)
    HX8347-G_DS_T_preliminary_v01_100203.pdf
    9.14 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 威望 1
    发表于 2024-11-26 09:46:57 | 显示全部楼层
    核心代码没有
    GMT+8, 2026-11-23 02:23 , Processed in 0.080919 second(s), 23 queries , Redis On.
