楼主: xujw
[求助] 急急急!1052 Jlink连接不上(Jflash连接不上)
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-4-1 09:48:35 | 显示全部楼层
    Jlink发现不了多半是硬件电路问题了,建议再检查一下。boot_mode默认是啥有啥影响吗。。。。我印象中需要一个0一个1才能从flash启动。
    发表于 2021-4-1 09:58:09 | 显示全部楼层
    有一个管脚配置JTAG还是SW接口的,接电阻了吗?
     楼主| 发表于 2021-4-1 13:57:01 | 显示全部楼层
    那个管脚哇?
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发表于 2021-4-1 15:05:10 | 显示全部楼层
    RT1052是F13,
    发表于 2021-4-2 12:33:58 | 显示全部楼层
    xujw 发表于 2021-3-31 16:52
    悬空的,boot_mode默认的是高电平还是低电平?
    应该是弱上拉,设计的时候没有是悬空的
     楼主| 发表于 2021-4-8 11:19:22 | 显示全部楼层
    谢谢指导!复用了BOOT_CFG1[7:4],现在是将这4pin下拉后,Jlink可以连接上去!
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
     楼主| 发表于 2021-4-8 11:24:53 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-4-2 12:33
    应该是弱上拉,设计的时候没有是悬空的
    复用了BOOT_CFG1[7:4],现在是将这4pin下拉后,Jlink可以连接上去!通过Jlink读取到boot-mode的寄存器两位是0,即从串口启动;请问芯片串口1的电平和波特率分别是多少吗?想通过串口或者Jlink修改eFuse让boot跳到从外部nor flash启动,同问能否通过Jlink写eFuse?望指教,谢谢!
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
     楼主| 发表于 2021-4-8 11:27:35 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2021-4-1 09:48
    Jlink发现不了多半是硬件电路问题了,建议再检查一下。boot_mode默认是啥有啥影响吗。。。。我印象中需要 ...
    谢谢回复!复用了BOOT_CFG1[7:4],现在是将这4pin下拉后,Jlink可以连接上去!
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
     楼主| 发表于 2021-4-22 14:54:41 | 显示全部楼层
    通过后来验证,确实是该引脚需要接地,之前是悬空的导致一直连接不上去,谢谢!
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发表于 2021-4-22 15:13:05 | 显示全部楼层
    xujw 发表于 2021-4-22 14:54
    通过后来验证,确实是该引脚需要接地,之前是悬空的导致一直连接不上去,谢谢! ...
    这个引脚肯定不能乱来的,很重要的,用来选择JTAG模式的,
    GPIO_AD_B0_08 JTAG_MOD引脚。
    你就看官方的MIMXRT1050-EVKB板子,是不是也通过10K接地了。
    另外,硬件设计文档明确了:使用4.7kΩ下拉电阻或连接至GND
    https://www.nxp.com/webapp/Downl ... G&location=null
    这个文档还是难得的中文版本呢,楼主下次遇到问题,仔细查对下硬件设计文档和官方原理图。
    GMT+8, 2025-10-27 01:23 , Processed in 0.101927 second(s), 27 queries , MemCache On.
