查看: 5059|回复: 1
已量产的低延时低功耗无线游戏耳机方案
    发表于 2021-10-9 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    已量产的低延时低功耗无线游戏耳机方案
    一、前言
    在当今的游戏耳机市场中众多的耳机产品琳琅满目,对于广大的游戏爱好者来说,选择一款合适的耳机会给游戏玩家带来更深度的游戏体验。
    小编将在本篇文章中介绍一款恩智浦推出的,基于KL27和NxH3670的无线游戏耳机解决方案,此方案的系统框图如图1所示。
    图1 无线游戏解决方案系统框图
    此方案有两大优势:
    低延时:音频延时小于20ms
    低功耗:耳机端整体功耗低于25mW
    哈,看到这里大家是不是有点好奇,这样的低延时低功耗的性能是如何实现的呢?下面请跟随小编的脚步来一探究竟。
    二、方案介绍
    恩智浦于2018年推出了这款基于KL27和NxH3670无线游戏耳机方案,且为此方案提供了完整的生态支持。
    图2 基于KL27和NxH3670的无线游戏耳机
    KL27和NxH3670这两颗都是恩智浦的MCU,其中KL27是Kinetis L系列的Cortex-M0+内核的超低功耗MCU, 主频为72M, Flash最大为256KB,RAM最大为32KB, 且带有全速USB设备控制器,它在整个系统中的作用如下:
    1)启动NxH3670, 因为NxH3670没有内置Flash。
    2)接收来自USB主机的音频数据,并通过I2S接口将音频数据发送给NxH3670。
    3)接收来自USB主机的用户数据,比如音量控制和系统的配置参数,并通过SPI接口发送给NxH3670。
    4)通过I2C接口配置Codec芯片。
    NxH3670是一颗超低功耗的2.4GHz的无线收发器,它内部集成了一个ARM Cortex-M0的微控制器和Coolflux DSP(用于运行所有音频处理,包括采样率转换和音频压缩),提供低延时的稳定的高质量无线音频流,主要面向游戏和通信耳机等应用,也可以用于音箱、无线话筒和无线扬声器。
    NxH3670使用恩智浦自定义的音频流协议,可以实现低于20ms的音频延时,而基于经典蓝牙音频协议的耳机音频延时一般大于100ms,另外它的体积仅为7.25mm2,且无线部分的功耗可低至8.5mW,目前此方案已通过了BLE 4.2认证。
    看到这里相信大家对整个方案有了一些系统的认知,了解了它为何能实现低延时和低功耗的,下面小编将继续给大家讲解此方案实现的一些功能。
    三、系统特性
    本方案实现了如下的功能
    两路音频通道:前向通道(扬声器)和后向通道(麦克风)
    一路用户数据通道,用来传输用户数据,比如音量控制信号。
    支持有线和无线两种模式。
    支持USB VCOM功能,通过USB VCOM工具配置系统参数。
    支持OTA升级。
    音频通道中支持的音频特性如图3所示。
    图3 音频特性
    更多关于功能的实现细节,可以参考NXP官方提供的NxH3670 SDK开发包,点击这里下载。
    四、开发支持
    恩智浦也为此方案提供了完整的生态支持,包括软件、硬件和开发工具。
    硬件支持
    恩智浦官方提供了两种开发板供客户参考和方案评估。
    1)NxH3670 SDK板
    图4 NxH3670 SDK板
    客户可以使用NxH3670 SDK板来评估此无线游戏耳机方案,如果不想使用官方推荐的Codec和主控芯片,也可以借助板子上的跳线帽来外接别的Codec和主控芯片。
    2)NxH3670 ADK板
    图5 NxH3670 ADK板
    NxH3670 ADK板是一个经过全功能认证的参考方案,也可以说是一款实际的产品,客户可以基于此参考设计快速的实现自己的产品。
    更多关于SDK和ADK板子的信息,请参考NXP官方提供的原理图和相关文档,点击这里下载。
    软件支持
    基于SDK和ADK两种板子,恩智浦官方也提供了功能齐全的软件开发包和丰富的文档,如下图所示。
    图6 NxH3670 SDK开发包
    点击这里下载完整的开发包,开发工具是恩智浦免费提供的MCUXpresso IDE。
    软件架构如图 7所示。
    图7 无线游戏耳机软件架构
    五、成功案例
    此方案从2018年推出以来,已成功应用于几家游戏耳机厂商的产品中,比如知名游戏音频和配件品牌商Turtle Beach的Elite AltasAero(详见相关新闻),这也是业界首款采用NxH3670的游戏耳机,NxH3670的超低功耗延长了耳机的工作时间,此外还可以通过减轻电池重量来提高用户舒适度,这也使得Aero成为市场上舒适度较高的耳机之一。
    NXH3670的高效流媒体协议可将功耗降低至8.5mW,从而延长电池使用寿命,使得Elite Atlas Aero能够提供长达30小时的无缝连续音频。
    图8 TurtleBeach的Elite Altas Aero
    目前有其他游戏耳机厂家正在将这个方案应用于他们的产品,相信在接下来的一两年内,这些新的产品也会陆续和大家见面,让我们一起期待吧!
    这波怎么说?还不来参与一下头脑风暴10:燃烧吧!电子竞技!
    发表于 2022-8-9 23:27:13 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!
    每天登陆学习一下
    GMT+8, 2026-4-2 02:49 , Processed in 0.085715 second(s), 24 queries , Redis On.
