在线时间4858 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币72708
- 40924
- 2025-10-27
Flash工作频率与Dummy Cycle是怎样的联系?
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是同一厂商不同系列Flash型号下Dummy Cycle设置方法的差异。
上一篇文章 《在i.MXRT启动头FDCB里调整Flash工作频率也需同步设Dummy Cycle》, 痞子衡是以i.MXRT1170-EVK上板载Flash型号IS25WP128为例来介绍Dummy Cycle设置的。最近痞子衡在支持一个i.MXRT1020客户的问题,需要用到i.MXRT1020-EVK,这个板载Flash是IS25LP064A,跟IS25WP128一样是来自同一Flash厂商ISSI的QSPI NOR产品,痞子衡想当然地认为之前的经验可以直接用在这颗Flash上,于是把FDCB原封不动地拷贝过来直接使用,但是发现i.MXRT1020竟然启动不了,这是怎么回事?
一、同一厂商不同系列Flash型号Dummy Cycle设置差异
ISSI(芯成半导体)是一个比较老牌的存储器厂商,规模上不算顶级,但旗下Flash产品线众多,品类很齐全。其中串行NOR产品涵盖QuadSPI NOR、Octal Flash、Twin Quad NOR、HyperFlash等。
ISSI Flash种类:https://www.issi.com/US/product-flash.shtml
恩智浦官方EVK板上选用的是IS25xP系列,属于最常用的QuadSPI NOR大类。这个系列主要分两大类:1.8V供电的IS25WP系列、3.3V供电的IS25LP系列。
图片 前面我们对IS25WP系列Flash的Dummy Cycle设置很了解了,那么IS25LP系列Flash是不是一样的设计呢?我们查看IS25LP064A数据手册来确认一下。
我们找到如下Read Dummy Cycle与最大工作频率的对应表,从表里可以看到当IS25LP064A工作在Fast Read Quad I/O模式时,默认的6个Dummy Cycle适用的最大工作频率是104MHz(这点上与IS25WP系列是一致的),不过与IS25WP系列不同的是IS25LP064A上Dummy Cycle仅有四档(2bit设置,对应4/6/8/10四种值),而IS25WP系列Dummy Cycle有十五档(4bit设置,对应1-15取值),所以Dummy Cycle设计在IS25LP064A上其实是精简版。
二、如何更改Flash里的Dummy Cycle?
意识到IS25LP与IS25WP在Dummy Cycle设计上的差异,改起来就容易了。我们继续看Flash数据手册,IS25LP064A内部有个8bit的Read Register,其bit4-bit3是Dummy Cycles设置(精简设计一),寄存器类型里标明仅易失性一种属性(精简设计二)。
在IS25LP064A的指令集表里,可以看到专门写Read Register的指令,即SRP指令,注意指令值就是唯一的0xC0(精简设计三)。
分析到这里,额外的小工程修改Dummy Cycle是不可能了,只能老老实实在i.MXRT每次启动时直接借助FDCB启动头里的设置用SRP指令更改Flash的Dummy Cycle,即如下所示:
- // 设置Dummy Cycle数
- #define FLASH_DUMMY_CYCLES 8
- #define FLASH_DUMMY_VALUE 0x2
- // 写Read Register时序在LUT中的index(可自定义位置,但不要占BootROM预设的几个时序位置)
- #define CMD_LUT_SEQ_IDX_SET_READ_PARAM 7
- // BootROM中预设的LUT命令时序的index
- #define CMD_LUT_SEQ_IDX_READ 0
- #define CMD_LUT_SEQ_IDX_READSTATUS 1
- #define CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEENABLE 3
- const flexspi_nor_config_t qspiflash_config = {
- .memConfig =
- .tag = FLEXSPI_CFG_BLK_TAG,
- .version = FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION,
- .readSampleClkSrc = kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad,
- .csHoldTime = 3u,
- .csSetupTime = 3u,
- // Enable Safe configuration
- .controllerMiscOption = 0x10,
- .deviceType = kFlexSpiDeviceType_SerialNOR,
- .sflashPadType = kSerialFlash_4Pads,
- .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_133MHz,
- .sflashA1Size = 8u * 1024u * 1024u,
- // 使能Flash寄存器配置操作
- .configCmdEnable = 1u,
- .configModeType[0] = kDeviceConfigCmdType_Generic,
- // 指示Flash寄存器配置时序在LUT中index
- .configCmdSeqs[0] =
- .seqNum = 1,
- .seqId = CMD_LUT_SEQ_IDX_SET_READ_PARAM,
- .reserved = 0,
- // 设定Flash寄存器配置值(这里就是写入Read Register的值)
- // Note1: 这里写入Read Register的值在IS25WP系列和IS25LP系列有区别
- .configCmdArgs[0] = FLASH_DUMMY_VALUE << 3,
- .lookupTable =
- // Fast Read Quad I/O
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READ] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xEB, RADDR_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x18),
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READ + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(MODE8_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x00, DUMMY_SDR, FLEXSPI_4PAD, FLASH_DUMMY_CYCLES-2),
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READ + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(READ_SDR, FLEXSPI_4PAD, 0x04, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x00),
- // READ STATUS REGISTER
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READSTATUS] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x05, READ_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01),
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_READSTATUS + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x00, 0, 0, 0),
- // WRTIE ENABLE
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEENABLE] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x06, STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x00),
- // Flash寄存器配置时序(这个时序需要上面READ STATUS, WRITE ENABLE的配合)
- // Note2: 这里写入的指令在IS25WP系列和IS25LP系列有区别
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_SET_READ_PARAM] = FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0xC0, WRITE_SDR, FLEXSPI_1PAD, 0x01),
- [4*CMD_LUT_SEQ_IDX_SET_READ_PARAM + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(STOP, FLEXSPI_1PAD, 0x00, 0, 0, 0),
- .pageSize = 256u,
- .sectorSize = 4u * 1024u,
- .blockSize = 64u * 1024u,
- .isUniformBlockSize = false,
复制代码 至此,同一厂商不同系列Flash型号下Dummy Cycle设置方法的差异痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
