查看: 14926|回复: 9
[分享] eIQ Toolkit上手指南(二)
    发表于 2022-1-10 13:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    eIQ Toolkit上手指南(二)
    在上篇,小编给大家简要介绍了我们新推出的eIQ Toolkit工具包,一款辅助我们进行特定机器学习任务开发与部署的利器,可以说做机器学习,我们是认真的!
    这次,小编主要给大家介绍下使用此工具箱进行开发的流程。不过,我们将主要讲解其中的eIQ Portal工具。
    下面就是eIQ Portal的主界面,非常的简洁:
    在导航栏的最上面有三个选项卡分别是:
    ·REMOTE DEVICES:设置远程设备,来验证/测评模型
    ·MARKETPLACE:提供额外服务信息和解决方案,适用于NXP及其合作伙伴
    ·HELP:eIQ ToolKit文档
    ·WORKSPACES:仅当打开一个工程后才会出现,切换eIQ Portal的各个功能块
    接下来是首页,我们可以看到一共分为四个选项:CREATE PROJECT,OPEN
    PROJECT,MODEL TOOL和COMMAND LINE,相信大家通过名字已经能够猜到这些按钮都有些什么用了,小编就不再赘述了。
    我们来聊聊eIQ Portal的工程文件,它实际上是一个数据库文件,存储了你所用到的所有数据,以及一些相关信息。当你导入图片,添加标签,或是修改数据,这些修改都会自动更新到工程文件中。当然,所有用到的图片数据集也会存储到工程文件中,这也就导致如果使用的数据集体量比较大,那么其对应的工程文件也不会很小。
    这里有两点注意:
    ·同时支持两种文件扩展名,.eiqp和.deepview,但两者没有任何区别
    ·工程文件以SQLite数据库的形式进行管理
    那么怎么进行数据导入呢,我们首先点击OPEN PROJECT打开位于workspace\projects下的fooddataset.eiqp,这是一个eIQ Portal自带的工程文件,是一些食物的数据集:
    数据集导入与标记
    首先映入眼帘的是这个Data Set Curator,他负责管理和集成不同来源的数据集。数据集有三种导入方式以供选择:
    ·IMPORT:浏览本地存储并导入
    ·CAPTURE:通过所连接的摄像头采集
    ·REMOTE:通过远端设备采集
    当然,单纯导入数据集只完成了其中一步,我们还需要对数据集进行标注工作,指定
    其标签,告诉软件这是什么。当然,操作也相当方便,我们只需要点击需要标记的图片,即可开始标记工作:
    eIQ Portal提供了两种数据标记方案:
    Bouding box:通过鼠标框选我们的目标,添加标签,适用于目标检测任务
    Full image:直接点击Full Image Lables添加标签,对全图进行标记,适用于图像分类任务
    数据集划分
    有了数据集之后,我们需要对这些小家伙们进行划分,因为我们接下来需要进行模型
    的训练和测试,要保证所使用的数据集是不同的,eIQ Portal提供了方便的数据集划分方法:
    手动方法:通过点击Train/Test,手动将某一图像划分为训练集/测试集
    自动方法:通过Data Set Curator界面中的控制框,我们可以直接指定训练集与测试集之间的比例,随后eIQ Portal会自动完成数据集的随机划分:
    数据集增广
    当然,我们也可以进一步增加我们数据集的数量,考虑到一般情况,我们训练模型常常会遇到过拟合现象,即发现测试精度比训练精度低了很多,而这往往是由于我们的数据集比较少,模型不能得到更好的训练导致,模型本身缺乏一定的鲁棒性,不能适应复杂多变的真实环境。
    eIQ Portal提供了一个数据增广工具,通过对原始数据施加一些简单的图像学变换来生成新的图片。
    通过点击Augmentation Tool进入数据增广工具:
    点击GENERATE SAMPLE,可以进行图像预览,这样通过组合变换方式,原始数据会被增广50%,作为模型训练和测试的最终数据集。
    模型选择
    接下来,万事俱备,我们的数据集都已经准备好了,下面开始选择模型,点击SELECT MODEL:
    最简单易用的方式,软件提供了两种不同的任务选项,分类任务和检测任务。针对于这两种任务,都提供了三种类型模型供选择:
    ·Performance:快速模型,注重模型推理速度,但是会以牺牲精度为前提
    ·Balanced:性能和精度的折中
    ·Precision:拥有最高的精度,但是一般推理速度比较慢
    接下来需要选择我们的目标平台,这里eIQ Portal给我们提供了4种选择NPU,GPU,CPU和MCU:
    相信大家也注意到了左边的一排选项,这是一些高级的模型选择项,供具有一定机器学习开发经验的小伙伴使用:
    ·RESTORE MODEL:顾名思义,导入我们之前所训练的模型,继续训练
    ·BASE MODELS:内建模型网络,一般都是经典的预训练网络模型
    ·USER MODEL:用户自定义模型,我们将再下一篇为大家介绍如何添加自定义模型
    模型训练
    选好模型之后,会自动跳转到模型训练界面:
    这里有几个参数和大家说明一下:
    ·Weight Initialization: 模型权重初始化策略,包括Imagenet(即网络预训练权重),随机权重,以及本地权重文件(即加载本地所保存的模型权重文件)
    ·Input Size:指定模型输入尺寸
    ·Learning Rate:模型训练学习率,控制每次迭代后模型权重更新速度
    ·Batch Size:每一次迭代所使用的数据大小
    ·Epochs ToTrain: 总的训练迭代次数
    ·Enable QAT:使能训练中量化
    随后,点击START TRAINING即可进行模型训练:
    当模型达到我们所接受的精度之后,我们就可以点击VALIDATA进行模型的测试,当然我们也可以通过修改参数,再次点击CONTINUE TRAINING继续进行训练:
    当然,我们的VALIDATE过程并非如此简单,通过点击MODEL TOOL按钮,我们不仅可以一睹模型芳容,还可以看到我们的模型各个层的运行时间,当然,是在PC上的运行时间:
    接下来点击DEPLOY可以导出我们所训练好的模型:
    这里支持导出三种类型格式,*.rtm,*.tflite,*.onnx,*.h5,其中rtm格式是eIQ Portal工具所原生支持得,适用于DeepView RT推理引擎,其余几种就不再多说了。    当然,也支持导出量化模型:
    我们可以指定是按照Per Channel或是Per Tensor进行模型的量化,同时可以指定输入输出数据类型为uint8或是int8两种。
    选择好之后,点击EXPORT MODEL即可实现指定格式的导出,而下一步就是porting到我们的板子上运行。不过限于篇幅,小编将在下一篇中介绍如何将我们训练好的模型移植到目标板上,同时还会给大家带来如何通过编写脚本的方法,导入我们的自定义模型以及自定义数据集。
    那么本次小编就先给大家介绍到这儿了,相信大家看了小编的介绍,已经能够完整的训练并导出一个属于我们自己的模型了,小编先在这里预祝大家成功!我们下期见!
    相关阅读:
    eIQ Toolkit上手指南(一)
    恩智浦小课堂第二十九期—30分钟在MCU上跑通机器学习
    恩智浦相关的【软件大全】
  • 签到天数: 738 天
    发表于 2022-1-10 17:16:05 | 显示全部楼层
    好文章!
    昨天 11:49
  • 签到天数: 1915 天
    连续签到: 9 天
    发表于 2022-1-11 14:01:02 | 显示全部楼层
    不错不错, 准备实战!
    发表于 2022-3-28 21:59:20 | 显示全部楼层
    模型验证不了可能是什么原因
    阿巴阿巴
    发表于 2023-11-16 17:40:45 | 显示全部楼层
    希望博主出一期eiq训练对象检测模型的详细教程
    发表于 2024-2-21 17:30:55 | 显示全部楼层
    模型下载出错怎么解决啊,我自己在github上下载了模型,能导入进去使用吗
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2024-2-24 14:11:36 | 显示全部楼层
    谢谢,好文,跟着学习
    前天 08:23
  • 签到天数: 389 天
    发表于 2024-3-31 21:55:40 | 显示全部楼层
    我这边直接找不到demo模型。。。fooddata..
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-4-11 10:09:22 | 显示全部楼层
    同找不到实例数据集fooddata
    力求进步
    昨天 13:56
  • 签到天数: 2605 天
    连续签到: 35 天
    2万
    发表于 2024-6-11 22:39:51 | 显示全部楼层
    好文章学习学习
    GMT+8, 2026-4-2 01:42 , Processed in 0.129478 second(s), 34 queries , Redis On.
