查看: 6908|回复: 2
[分享] eIQ Toolkit上手指南(四)
    发表于 2022-1-20 13:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    eIQ Toolkit上手指南(四)
    在上期文章的最后,我们又留下了一个悬念,即模型的部署,现在就让我们填上上期小编留下的坑,我们来看看怎么让我们的模型运行到目标板上。
    首先,需要下载我们最新的SDK2.10.0,注意选择组件时,勾选eIQ选项。
    下载完成后,找到并打开SDK_2_10_0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\eiq_examples下的deepviewrt_labelimage例程。由于例程默认使用的是mobilenetv1模型,接下来我们需要将我们的模型添加到工程中,这里要注意,我们所导出的模型格式需要是*.rtm格式, 并将其放到SDK_2_10_0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\eiq_examples\deepviewrt_labelimage\source\models文件夹下,当然也可以是其他位置。
    添加模型的方式,是借助于汇编指令.incbin将模型文件直接导入到工程中并导出对应的符号,具体而言,我们打开model.S,这个就是我们添加模型文件的地方,加入下面几段话:
    1. /* 导出符号,以在C函数中使用 */
    2. .global model_cifar10
    3. .global model_cifar10_end
    4. /* 导入模型文件 */
    5. model_cifar10:
    6.         .incbin “models/cifar10.rtm” /* 需要修改为模型具体路径 */
    7. model_cifar10_end:
    这样一来,我们就完成了模型的定义,需要在main.c中添加引用:
    1. extern const unsigned char model_cifar10;
    2. extern const unsigned char model_cifar10_end;
    随后,将我们的模型首地址,以及模型尺寸传入下面的API,进行context的初始化以完成模型的正式导入:
    1. const uint8_t *model_end = &model_cifar10_end;
    2. const uint8_t *model = &model_cifar10;
    3. int model_size = model_end - model;
    4. NNError err = nn_context_model_load(context, (size_t) model_size, model);
    当然,只有模型当然还是不行的,我们还需要提供测试图片,添加方法类似于添加模型文件,将图片放到SDK_2_10_0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\eiq_examples\deepviewrt_labelimage\source\data文件夹下,这里我们选用一张可爱的小猫图片:
    之后依旧是依靠我们的.incbin指令:
    1. /* 导出符号 */
    2. .global sample_img_start
    3. .global sample_img_end
    4. /* 导入图片 */
    5. sample_img_start:
    6.         .incbin "data/sample.jpg"
    7. sample_img_end:
    在main.c中添加引用:
    1. extern const unsigned char sample_img_start;
    2. extern const unsigned char sample_img_end;
    将图像数据加载到模型输入tensor中:
    1. const uint8_t *image_end = &sample_img_end;
    2. const uint8_t *sample_image = &sample_img_start;
    3. int sample_image_size = image_end - sample_image;
    4. nn_tensor_load_image_ex(input, sample_image, (size_t) sample_image_size, proc);
    这里的input指代的就是我们的模型输入tensor,稍后小编会给大家介绍这个变量是怎么获取的。还有一个比较特殊的参数,叫做proc,这个参数代表了是否需要对图像进行预处理操作:
    0:不进行图像的预处理
    1:输入图像直接除以255
    2:将对图形进行白化操作
    有了模型以及模型的输入,我们来分析一下其他所用到的比较重要的API函数,有了他们才能完整的实现模型的推理操作:
    函数
    作用
    NNContext*
    初始化NNContext,可以理解是模型运行的上下文信息
    nn_context_init(NNEngine* engine,
    结构体,如果memory指针需要用户传入,存储模型运行
                     size_t    memory_size,
    期间的中间结果,如果memory=NULL的话,底层会自动
                     void*     memory,
    调用malloc函数进行分配;cache指针被用于DeepView
                     size_t    cache_size,
    内部优化,需要指向一块快速内存,如果需要的话。
                     void*     cache);
    const  uint32_t* nn_model_inputs(
    获取模型输入tensor编号列表,同时还有可选参数
    const NNModel* model,
    n_inputs,可以存储输入tensor个数,即模型共有多少
    size_t* n_inputs);
    维输入;
    NNTensor  *nn_context_tensor_index(根据tensor编号获取tensor
    NNContext*  context,
    size_t index);
    获取模型输出tensor编号列表,同时还有可选参数
    n_outputs,可以存储输出tensor个数,即模型共有
    size_t* n_outputs);
    多少维;
    NNError  nn_context_run(NNContext* context);
    运行模型
    NNError  nn_argmax(
    获取模型运行结果最大值及其所在编号,
    NNTensor* input,
    value_size指定数指所占字节数
    int* index,
    void* value,
    size_t value_size);
    const  char* nn_model_label(
    获取index对应的label值,这里要特殊说明的是,
    NNModel中集成了模型的标签,用户无需再手动声明
    int  index);
    这样一来,结合着上面我们的模型导入以及测试图片的导入函数,所有我们运行模型所需要的函数就全部凑齐了,亟待召唤神龙!那么详细的代码,还请大家自行翻阅我们的main.c。
    到了最振奋人心的时刻了,分析完代码,终于来到了最终的模型部署部分。当然,具体流程就是熟悉的编译,下载过程,此处略去万字操作攻略,连好板子后,复位运行即可看到我们的程序运行结果打印到了控制台上。
    那么,我们最后一期的eIQ Toolkit系列文章就到此结束了,小编终于填上了之前埋下的模型部署的坑,希望大家都能够构建自己的神经网络模型,跑出心仪的结果!
    相关阅读:
    eIQ Toolkit上手指南(一)
    eIQ Toolkit上手指南(二)
    eIQ Toolkit上手指南(三)
    恩智浦小课堂第二十九期—30分钟在MCU上跑通机器学习
    恩智浦相关的【软件大全】
    昨天 14:17
  • 签到天数: 2608 天
    连续签到: 38 天
    2万
    发表于 2024-6-11 23:23:34 | 显示全部楼层
    开始学习学习搞AI
    3 天前
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2025-7-7 10:13:55 | 显示全部楼层
    感谢分享!准备上手,还没有入门。
    GMT+8, 2026-4-5 00:17 , Processed in 0.091233 second(s), 24 queries , Redis On.
