在线时间4843 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币73497
- 40767
- 2025-10-17
调试i.MXRT1170从核工程怎么搞?在线教学
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT1170下单独在线调试从核工程的方法(基于IAR)。
两年前痞子衡写过一篇《双核i.MXRT1170之Cortex-M7与Cortex-M4互相激活之道》,那篇文章从离线启动的角度介绍了跑双核应用的基本方法,基本上把双核启动的细节都介绍到了。
在应用开发的阶段,很多时候我们还是需要在线调试的,主核的调试没什么特别要注意的地方,从核的调试大家估计就有点陌生了,今天痞子衡就给大家介绍下 IAR 开发环境下调试从核工程的方法:
一、测试准备
首先需要准备好测试环境,包含必要的软件和硬件,痞子衡的环境如下:
集成开发环境:IAR EW for Arm v9.10.2,[点此下载](https://www.iar.com/products/architectures/
软件开发包:SDK_2.11.0_MIMXRT1170-EVK(Toolchain要包含IAR),点此下载
软件驱动:J-Link driver v7.56b,点此下载
硬件工具:J-Link Plus调试器
硬件开发板:MIMXRT1170-EVK (Rev.C),含板载 DAP-Link 调试器
我们知道 i.MXRT1170 其实主从核是在 Fuse 里可配的,我们就以默认配置(Cortex-M7 为主,Cortex-M4 为从)为例来介绍,选取的测试工程是 \SDK_2.11.0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\demo_apps\hello_world\cm4。
二、在IAR下调试
使用 IAR 打开 hello_world_demo_cm4.eww 工程,切换到 debug build (就是在 RAM 中执行)。
2.1 工程选项处理器选 Cortex-M4 核调试情况
我们先来看一下工程选项里处理器选择 Cortex-M4,并且不使能任何额外脚本时调试情况。也就是说在明知主核 Cortex-M7 处于激活状态而 Cortex-M4 处于未激活状态时,IAR C-SPY 调试组件能否工作。
痞子衡分别测试了板载 DAP-Link 调试器以及外接 J-Link 调试器,测试结果均是不能直接调试,DAP-Link 下提示 "Failed to connect to CPU",J-Link 下提示 "Select core is not same as the target core"。
2.2 工程选项处理器选 NXP MIMXRT1176xxxA_M4 调试情况
再来看一下工程选项里处理器选择 NXP MIMXRT1176xxxA_M4 时调试情况(会调用相关脚本,在 IAR/J-Link 里已经做好)。也就是虽然 Cortex-M4 处于未激活状态,但是有配套脚本会负责激活工作。
J-Link 下是可以直接调试的,在 Debug Log 窗口,我们可以看到有 .jlinkscript 脚本执行的痕迹,脚本打印信息里显示其识别到 Cortex-M4 未激活,并且会做激活相关工作。
Note: 这个跟 NXP MIMXRT1176xxxA_M4 选择相关的 .jlinkscript 脚本在 JLink 驱动安装目录下,由于 log 里没有直接显示路径,那大概率已经被打包进 DLL 文件里了,我们看不到具体脚本代码实现。
DAP-Link 下也是可以直接调试的,在 Debug Log 窗口,我们可以看到 iMXRT_1170.dmac 脚本被执行了,脚本打印信息里显示其识别到 Cortex-M4 未激活,并且会做激活相关工作。
Note: 这个跟 NXP MIMXRT1176xxxA_M4 选择相关的 iMXRT_1170.dmac 脚本在 IAR 安装目录下,具体路径已经在 log 里显示出来了,我们可以看到其具体脚本代码实现。
如果你细心观察,你会发现 DAP-Link 下必须要在工程选项 Debugger / Extra Options 里加 “--macro_param enable_core=1” 语句才能正常调试,这是因为 iMXRT_1170.dmac 脚本需要接受这个参数才能正常激活从核 Cortex-M4。
2.3 自己实现用于从核调试的脚本
现在我们知道了调试从核 Cortex-M4 工程必须要有专门脚本来负责激活从核才行,虽然 IAR/J-Link 里已经做好这个脚本,但是两者行为是否统一我们不清楚(毕竟看不见 J-Link 下脚本源码),而且这个脚本是随着 IAR/J-Link 版本而变化的,具有一定的不可控性。
为了完全掌控从核调试的主动性与确定性,最好我们自己重新实现 IAR/J-Link 下的调试脚本,在线调试时直接指定使用我们自己写的脚本,这样即使工程选项里处理器选择 Cortex-M4 我们也能正常调试。
对于 DAP-Link,我们新建一个 mimxrt1170_connect_cm4_user.mac 文件(具体内容见附录一)放到工程目录下,并且在 IAR 选项里指定使用这个 mac 文件。这个 mac 文件语法详见 《IAR内部C-SPY调试组件配套宏文件(.mac)用法介绍》,其中最重要的是 execUserCoreConnect() 保留宏函数里要做激活 Cortex-M4 工作。
Note: 如果希望调试从核 Cortex-M4 时,主核 Cortex-M7 依然在跑,可以注释掉 mimxrt1170_connect_cm4_user.mac 文件里的 execUserSetup() 函数。
对于 J-Link,我们新建一个 mimxrt1170_connect_cm4_user.jlinkscript 文件(具体内容见附录二)放到工程目录下,并且在 IAR 选项里指定使用这个 jlinkscript 文件。这个 jlinkscript 文件语法详见 《JLink Script文件基础及其在IAR下调用方法》,其中最重要的是 InitTarget() 用户自定义动作函数里要做激活 Cortex-M4 工作。
Note: 如果希望调试从核 Cortex-M4 时,主核 Cortex-M7 依然在跑,可以注释掉 mimxrt1170_connect_cm4_user.jlinkscript 文件里的 AfterResetTarget() 函数。
附录一、IAR 脚本(用于DAP-Link)
- prepare_core_spin_code(cmVersion)
- __var start;
- if (cmVersion == 7)
- start = 0x2021FF00;
- __writeMemory32(start >> 7, 0x40c0c068, "AP0_Memory");
- if (cmVersion == 4)
- start = 0x20200000;
- __writeMemory32(start & 0xFFFF, 0x40c0c000, "AP0_Memory");
- __writeMemory32(start >> 16, 0x40c0c004, "AP0_Memory");
- __writeMemory32(start + 0x20, start, "AP0_Memory");
- __writeMemory32(0x223105, start + 0x4, "AP0_Memory");
- release_core(cmVersion)
- __writeMemory32(0x2, 0x40c04000, "AP0_Memory");
- __writeMemory32(0x1, 0x40c04000, "AP0_Memory");
- reset_core(cmVersion)
- __var reg;
- __var ctrlAddr;
- __var statAddr;
- ctrlAddr = 0x40c042a4;
- statAddr = 0x40c042b0;
- ctrlAddr = 0x40c04284;
- statAddr = 0x40c04290;
- __writeMemory32(0x1, ctrlAddr, "AP0_Memory");
- do
- reg = __readMemory32(statAddr, "AP0_Memory");
- __delay(10);
- }while(reg & 0x1);
- //_ExecDeviceCoreConnect()
- execUserCoreConnect()
- __probeCmd("j.i swd /force");
- // dummy read
- __readAPReg(2);
- __delay(10);
- // Disable system reset caused by sysrstreq from each core
- __writeMemory32(0x3c00, 0x40C04004, "AP0_Memory");
- prepare_core_spin_code(4);
- release_core(4);
- // switch to AP1
- __writeDPReg(1<<24, 2);
- execUserPreReset()
- reset_core(4);
- release_core(4);
- execUserSetup()
- __var reg;
- reg = __readMemory32(0x40c04000, "AP0_Memory");
- if((reg & 0x2) == 0)
- prepare_core_spin_code(7);
- reset_core(7);
复制代码 附录二、J-Link 脚本
- void prepare_core_spin_code(unsigned int cmVersion)
- unsigned int start;
- MEM_WriteU32(0x40c0c068, start >> 7);
- MEM_WriteU32(0x40c0c000, start & 0xFFFF);
- MEM_WriteU32(0x40C0c004, start >> 16);
- MEM_WriteU32(start, start + 0x20);
- // BootROM go_fatal_mode()
- MEM_WriteU32(start + 0x4, 0x223105);
- void release_core(unsigned int cmVersion)
- MEM_WriteU32(0x40C04000, 0x2);
- MEM_WriteU32(0x40C04000, 0x1);
- void reset_core(unsigned int cmVersion)
- unsigned int reg;
- unsigned int ctrlAddr;
- unsigned int statAddr;
- MEM_WriteU32(ctrlAddr, 1);
- do
- reg = MEM_ReadU32(statAddr);
- SYS_Sleep(10);
- }while (reg & 0x1);
- void InitTarget(void)
- CPU = CORTEX_M7;
- // Manually configure AP
- JLINK_CORESIGHT_AddAP(0, CORESIGHT_AHB_AP);
- JLINK_CORESIGHT_AddAP(1, CORESIGHT_AHB_AP);
- JLINK_CORESIGHT_AddAP(2, CORESIGHT_APB_AP);
- // Dummy read
- JLINK_CORESIGHT_ReadAP(JLINK_CORESIGHT_AP_REG_IDR);
- SYS_Sleep(10);
- MEM_WriteU32(0x40C04004, 0x3c00);
- release_core(4);
- // Switch to AP1
- CPU = CORTEX_M4;
- CORESIGHT_IndexAHBAPToUse = 1;
- void ResetTarget(void)
- CORESIGHT_IndexAHBAPToUse = 0;
- reset_core(4);
- release_core(4);
- void AfterResetTarget(void)
- unsigned int reg;
- reg = MEM_ReadU32(0x40c04000);
- reset_core(7);
复制代码 至此,i.MXRT1170下单独在线调试从核工程的方法痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
