查看: 4622|回复: 2
[分享] 适合i.MX RT的Xtensa音频框架简介
    发表于 2022-11-10 10:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在众多的恩智浦i.MX RT跨界处理器当中,您可能会发现有些系列除了Arm内核之外还结合了高性能的DSP,利用集成DSP的技术优势,可提供高性能音频数字信号处理能力,并包含特定算法操作,可实现完全可编程方法,从而提供最大的灵活性,本篇将介绍适用于i.MX RT500和i.MX RT600 MCU的Xtensa音频框架(XAF)。
    Xtensa音频框架是一个用来加速开发音频处理应用程序的框架,恩智浦以及Cadence提供了许多不同的音频组件(component),程序开发者可以从这林林总总的音频组件当中直接挑选套用。
    下图中列出了SDK中所包含的各种音频组件。
    下图中是一个范例,展示了开发者排列组合音频组件并与之串联在一起。
    接下来,我们通过这个框图解释一下在一个完整的音频处理应用程序当中,Xtensa音频框架的组成和彼此相对应的关系。
    绿色的部分就是所谓的Xtensa音频框架,其中包含了三个主要的区块,应用接口层(App Interface Layer)、行程间通讯(IPC)、DSP接口层(DSP Interface Layer),另外要提醒一下,灰色的RTOS和各种的音频组件,并不属于Xtensa音频框架的一部分。
    Xtensa音频框架利用XAF Developer API来创建、配置以及执行音频组件之间的内存管理,还有音频组件之间的数据传输以及音频组件的处理调度。Xtensa音频框架当中的应用接口层负责依据需求创建与维护语音处理串行,行程间通讯(IPC)则负责沟通应用接口层与DSP接口层,而DSP接口层根据从应用接口层所收到的命令,执行具体的音频处理。
    如下图所示,Xtensa音频框架当中应用接口层(App Interface Layer)与DSP接口层(DSP Interface Layer)利用进程间通讯(IPC)命令(command)与回复(response)的机制来传送控制与数据。
    接下来提供几个串联音频组件的范例以供参考。
    范例一:输入PCM音频数据调整讯号大小
    范例二:输入MP3文件并做解码处理
    范例三:解码两个MP3文件并做混音处理后输出
    范例四:解码MP3的同时编码另一个PCM音频数据
    范例五:实施音频采样率转换
    范例六:解码AAC文件
    范例七:解码MP3并提供给音频输出装置
    范例八:从音频输入设备获取PCM音频数,然后调整信号大小
    范例九:解码Ogg-Vorbis文件
    范例十:解码两个MP3和一个AAC文件并输入至混音器,混音器输出两个PCM,并分送一个调整信号大小,另一个则实施音频采样率转换。
    范例十一:使用渲染器的输出当成回音消除的输入或是参考样本
    以上范例可以看出各个音频组件的种种应用。
    另外也别忘了,除了恩智浦和Cadence所提供的音频组件之外,使用者也能够自己定义并开发私有的音频组件,而且所有的这些音频组件,都能借由Xtensa音频框架不断地重复套用。
    发表于 2022-11-10 10:19:24 | 显示全部楼层
    RT1176能够支持的最大屏幕分辨率是多少? 规格书上DSI最大带宽是1.6Gbps,是根据这个数值来评估吗?
    每天看一看啥情况
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2025-3-1 15:34:10 | 显示全部楼层
    我怎么看到的介绍说只能在这些上用?Currently, the DSP is used to decode and encode audio streams on the i.MX 8QuadXPlus, i.MX 8QuadMax,
    i.MX 8M Plus, and i.MX 8ULP platforms.
    GMT+8, 2025-10-28 18:52 , Processed in 0.080403 second(s), 24 queries , MemCache On.
