楼主: 南京老练
[其他] 关于开展DIY飞思卡尔的OSBMD的计划
发表于 2010-1-20 10:21:35 | 显示全部楼层
回复:关于开展DIY飞思卡尔的OSBMD的计划
 freescale提供了一个bootloader,利用这个bootloader就可以通过usb直接烧写更新bdm内部的固件,我们写了个简单的操作说明,大家一定要看看。
OSBDM-JM60 Bootloader使用手册.doc (827 KB, 下载次数: 139)
发表于 2010-1-20 10:24:37 | 显示全部楼层
 下面是这个freescale jm60 bootloader gui 安装包的下载地址,因为比较大,无法上传到这里。大家要先下载这个安装包,在pc上安装它,此后就可以利用这个小工具直接通过usb来更新bdm固件了,具体操作见上面的文档
https://www.freescale.co
m/webapp/Download?colCode=JM60_GUI_INSTALLER&appType=license&location=null&fpsp=1&WT_TYPE=Initialization/Boot/Device-Driver%20Code%20Generation&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Downloads
发表于 2010-1-20 10:27:42 | 显示全部楼层
或者到这个网址:
[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=S08JM&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=S08JM&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab[/url]
找“JM60 GUI Installer"下载即可
发表于 2010-1-20 10:30:22 | 显示全部楼层
 回garfiled
fsl的工程师说,下版本的osbdm硬件和这个版本一样,只是软件中增加了对s12的支持
另外,所谓不能自动选择mcu型号,是指这个BDM如果你少进去的固件是S08版本的,那么它就只能支持S08系列的MCU,但不同型号的S08 MCU当然不需要每次用都要手工去搞。
但如果你现在需要调试COLDFIRE,那么就需要先重新烧写支持coldfire的固件进去才行
发表于 2010-1-20 12:16:20 | 显示全部楼层
RE:关于开展DIY飞思卡尔的OSBMD的计划
明白,谢谢了
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2010-1-20 13:28:50 | 显示全部楼层
    明白,谢谢了
    发表于 2010-1-21 22:12:48 | 显示全部楼层
    能支持CF flasher  烧写程序到单片机里面吗??弱弱的问
    发表于 2010-1-22 16:20:23 | 显示全部楼层
    板刚到手,板子插上usb后,板上的灯不亮,电脑usb无任何提示,经过观察发现板上2处漏焊,所有元件补焊后正常,
    在楼主位下载第2个资料包。解包。
    驱动要手动指定地址,驱动地址为资料包里的。
    \osbdm-sw\osbdm-pc\osbdmusb\drivers\usb\x32osbdm-jm60.dll
    后提示硬件可以使用。
    发表于 2010-1-26 16:15:31 | 显示全部楼层
    我中午试验了一下,开始status 绿灯常亮,向目标板下载程序是,提示'bdm estabished,but can not write D0'.
    我用gdi程序,升级jm60的程序后,绿灯闪烁,但每次下载目标板的程序,都提示'device cant initialize'.
     后来用表测了一下,bdm 9脚有3.2v电压,但是jm60的管脚输出的是变化电压。
    李老师,不知道你以前给jm60烧写的文件是什么?可以提供不?
    发表于 2010-1-27 10:26:56 | 显示全部楼层
      这几天没来,今天来回复下各位的问题1. 萤火虫说的那种问题我们这边倒是从来没碰到,上电后status确实应该常亮,如果闪烁是不正常的。目标板上电后,BDM上的TPWR LED应该常亮。请注意,目标板必须是单独供电的,不能用BDM给目标板供电
    2. 给大家的BDM里面烧写的是针对coldfire v2~v4的固件,如果是调试其他系列的,比如s08,dsc,则要更新固件
    3.tage说的电阻漏焊,真是让我汗颜,我让研究生依次测试每个BDM,看来他们是太马虎了。
    4. 出现memory write verify failed错误,我们先前也碰到过,原因不明。我们发现遇到这种情况,有时候多尝试几次就正常了。还有一次我们是把bdm上的元件用烙铁重新烫了下,就正常了,所以我们有点怀疑是焊接问题,不过这个BDM很简单,实在难以想象焊接会出问题
    5. 还有一些问题,我们发现跟目标板与BDM上电次序有一定关系,一个老外说,应该是目标板先上电,BDM后上电;我们在测试过程中,发现有时候出现的问题,用这个办法确实有效
    GMT+8, 2025-9-9 21:45 , Processed in 0.117864 second(s), 31 queries , MemCache On.
