楼主: 南京老练
[其他] 关于开展DIY飞思卡尔的OSBMD的计划
发表于 2010-1-11 20:24:19 | 显示全部楼层
回复:关于开展DIY飞思卡尔的OSBMD的计划
 这段时间对做的这个osbdm做了一些测试,期间发现了一些问题,有些问题原因找到了(主要还是焊接及元器件问题),但还有些原因不明。年终比较忙,因此对fsl公开的源码没有时间去研究和改进了。春节后要抽时间来研究源码,我感觉现在公布的USBDM和OSBDM对于一般的开发还是不错的,但仍然有许多可以改进的地方。
发表于 2010-1-11 22:47:17 | 显示全部楼层
RE:关于开展DIY飞思卡尔的OSBMD的计划
加油
发表于 2010-1-11 23:13:19 | 显示全部楼层
我有56F8346、56F8013系列的DSC的开发板,如果需要测试的DSC的话,请通知我。
liangjlong@163.com
发表于 2010-1-12 13:38:09 | 显示全部楼层
回复第 254 楼 liangjlong于2010-01-11 15:13:19发表:
liangjlong@163.com
好呀,欢迎参加我们接下来的测试活动
发表于 2010-1-13 13:39:09 | 显示全部楼层
报名报到下,只要好用,有没壳没关系的
发表于 2010-1-13 18:03:18 | 显示全部楼层
希望板子早点做出来,建议简化一点,呵呵
发表于 2010-1-16 14:32:06 | 显示全部楼层
 osbdm很快就会发给大家。有几点特别说明下。
1. 我们写了个简单的说明文档,稍后放上来,大家请下载看看具体操作的方法,比如更新固件的方法
2. 这次发给大家的所有bdm内部默认烧写的固件是支持coldfire v2~v4核的,如果你需要测试s08或者dsc,需要更新固件,具体方法参考我们的说明文档
3.我们刚刚和飞思卡尔工程师确认过,目前这个版本的osbdm还不支持s12,这个是我以前没想到的,这段时间看bdm代码发现里面关于s12部分的代码很不全,才特意跟freescale确认了下。他们的回复是s12版本的固件原先因为没有开发成熟,所以没有发布,但很快会推出下一版本的osbdm,将支持s12
4.目前这个版本的osbdm,还不像龙丘他们做的那种usbdm,usbdm是自动识别mcu型号的,一个固件同时支持s08,s12,coldfire v1,好像现在也可以支持coldfire v2~v4,但其作者称有局限。freescale现在发布的osbdm-jm60针对每个系列的mcu(s08,coldfire,dsc)都有个单独的固件,因此如果你需要调试s08单片机,就要烧写s08版本的固件进去。freescale提供了usb bootloader的功能,可以直接通过usb更新固件。
5.这次发给大家的osbdm,学生发快递的时候忘记把usb线放进去了,很是抱歉。需要大家自己配根usb线。
发表于 2010-1-17 10:45:20 | 显示全部楼层
回复第 270 楼 冷火团队--bluehacker于2010-01-16 06:32:06发表:
有几个问题请教一下:以后推出的下一版本的bdm跟这个硬件会兼容吗?还有如果不能自动识别mcu的话是不是就是说每次下载程序的时候要选择想要现在的mcu类型?
发表于 2010-1-20 10:16:46 | 显示全部楼层
 上传这个 bdm的说明文档
OSBDM-JM60使用手册.rar (2.78 MB, 下载次数: 183)
发表于 2010-1-20 10:19:12 | 显示全部楼层
 这是osbdm-jm60版本的固件(已经编译好了,在文件夹下面的s19子目录下)
和pc端的usb  驱动程序(在usb driver子目录下)
和相应的gdi动态库(在gdi子目录下)
osbdm-jm60的固件和PC端驱动动态库.rar (404.06 KB, 下载次数: 143)
GMT+8, 2025-9-9 15:41 , Processed in 0.109635 second(s), 31 queries , MemCache On.
