查看: 2522|回复: 0
[原创] 【LPC845-BRK板卡试用申请】(十)程序镜像CRC校验
    2026-2-23 14:25
  • 签到天数: 894 天
    发表于 2023-11-25 01:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简介:
          收到日天邮寄的LPC860开发板已经有几天了,不过一直没有时间搞起来,下载资料后发现LPC860 SDK里有功能安全相关的软件包,看到其中有一条功能安全机制是运行中对image 进行CRC校验,从而保证程序运行过程中执行代码的正确无误,查看了官方的帮助文档该功能在IAR 环境是通过IAR IDE自身带的CRC校验生成工具完成的,在KEIL 和  MCUXpress 环境是通过NXP提供的工具在镜像的指定位置放置校验的CRC值和用户计算出的值进行比较验证镜像文件的正缺性,该方法理论上是个通用的方法,之前申请的LPC845 的卡发板卡本地使用的是 MCUXpress  开发环境,该环境也是被支持的,我们今天将LPC860  SDK 里面提到的功能应用到LPC845。
    1.拷贝工具至工程目录
           按照文档描述,需要在 MCUXpress  环境中调用,sdk 下的如下路径的工具,我们拷贝需要的文件至LPC845 工程目录下备用。
    图1.1
    图1.2
    2.MCUXpress 开发环境加入 CRC 镜像配置
    按照文档说明我们要完成以下三步的配置即可,我们按照此步骤来完成适配工作
    1. 1. Set the "Options → C/C++ Build → Settings → Build steps → Post-build steps"
    2. options correctly.
    3. 2. Set the debug sesion (or the GUI Flash tool) configuration correctly.
    4. 3. Put the "Information table" at the end of the invariable memory
    • "Options → C/C++ Build →Settings → Build steps → Post-build steps" 路径下加入如下两条post build 命令
    1. 1.arm-none-eabi-objcopy -v -O ihex "${BuildArtifactFileName}"
    2. "${BuildArtifactFileBaseName}.hex"
    3. 2.${ProjDirPath}/crc_hex.bat -${ConfigName}/${BuildArtifactFileBaseName}.hex -
    4. ${ConfigName}/${BuildArtifactFileBaseName}_crc.hex -tools\\srecord\\srec_cat.exe
    图2.1 MCUXpress  配置
    加入图2.1的命令后重新编译会有如下提示,说明上述命令已经正确执行只是结果是失败了。
    图2.2 crc_hex.bat 脚本执行失败
    • Place information table
            修改代码及链接脚本在代码中加入配置表信息,按照文档说明定义 在link file 定义".flshcrc" 段,并在代码中引用。
    图2.3 定义.flshcrc 段
    图2.4 linkile 添加.flshcrc 段
          重新编译代码,编译结果LOG可知镜像中已经添加CRC,对应测CRC值为CRC-32 value: 0xFE0961F0
    图2.5 追加CRC编译结果
    • Flash loader configuration
         Open the "Debug Configurations" menu ("Run → Debug configuration")and select the "Startup" tab. In this tab, select "Load Image -> Use File ->
          <YOUR_PROJECT_NAME_crc.hex".
           按照上述说明配置flash loader,配置如下。
    图2.6 flash loader 配置
    3.MCUXpress CRC 镜像检验功能验证
    按照 上述三步的配置已经完成了CRC镜像校验的配置,我们追击测试命令来验证我们的功能,测试代码如下
    1. unsigned int crcimage(char argc,char ** argv)
    2. {
    3.         uint32_t checksum32 = 0x00;
    4.     CRC_Type *base = CRC;
    5.     /* ***************
    6.      * CRC-32 *
    7.      *************** */
    8.         InitCrc32_mpeg2(base, 0xffffFFFF);
    9.     CRC_WriteData(base, (uint8_t *)&_image_start, &_image_size);
    10.     checksum32 = CRC_Get32bitResult(base);
    11.     if(checksum32 == c_sfsCRC.ui32CRC)
    12.             PRINTF("image crc check ok %x = %x\r\n",checksum32,c_sfsCRC.ui32CRC);
    13.     else
    14.             PRINTF("image crc check failed %x != %x\r\n",checksum32,c_sfsCRC.ui32CRC);
    15.         return 0;
    16. };
    17. LTSH_FUNCTION_EXPORT(crcimage,"test image crc");
    输入测试命令crcimage 执行校验结果如下:
    图3.1 crc 镜像校验结果
    至此已经将镜像CRC校验功能追加到LPC845开发板,理论上该方法是个通用的方法,可以用于其他处理器,NXP的工具的CRC32的校验方法使用的是Crc32_mpeg2 的校验算法,调试过程中在此也是浪费了些时间,后续有时间可以在其他处理器及KEIL上适配下理论上方法都是一致的,CRC镜像检验功能就先到这里。
    =================资料分割线================
    IEC60730B_Example_User_Guide_LPC_CM0_v4_3.pdf (5.17 MB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2026-4-16 16:37 , Processed in 0.076641 second(s), 20 queries , Redis On.
