查看: 1882|回复: 1
MCX N系列之电源管理
    发表于 2024-12-5 11:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MCX N系列之电源管理
    前言
    在前几篇文章中,小编已经带大家认识了MCX N23系列以及FRDM-MCXN236评估板。
    1. 隆重介绍MCX N家族又一颗新星!
    2. FRDM-MCXN236惊喜上线
    今天小编将给大家揭秘MCX N系列在电源管理方面的卓越性能。电源管理对于硬件设计的优化以及低功耗应用的实现至关重要,因此,深入了解MCX N系列的电源管理机制对于开发者而言意义非凡。同时小编也列举了一些硬件设计时的注意事项,本篇文章适用于MCX N94/54以及MCX N23系列MCU。
    电源架构
    图1展示了MCX N系列的电源域以及供电电压。
    图1. MCX N系列的电源域和供电电压
    从图1中可以看出,MCX N系列有8个独立的电源域,下表中列出了这些电源域以及它们支持的供电电压范围。
    Table 1. Power domain operating requirements
    小编在这里提醒大家在进行硬件设计的时候,一定要严格按照表1中的要求来进行,尤其是对于HLQFP100封装,因为在这个封装上,有一些电源引脚是内部连接在一起的,并没引出来。
    电源配置
    从表1中可以看出不同的电源域可能支持不同的供电电压,这里小编给介绍一下MCX N系列微控制器支持的两种基本的电源配置:单电源供电配置和混合电源供电配置。
    3.1  单电源供电配置
    单电源供电配置顾名思义就是使用单个电源对整个系统供电,如图2所示,整个系统使用3.3V来供电。
    图2. MCX N系列的单电源供电配置
    3.2  混合电源供电配置
    除了单电源供电配置之外,MCX N系列还支持混合电源供电配置,如图3所示,请注意混合电源供电配置可以有多种配置情况,图3只是展示了其中的一种,此配置中使用了内部的DCDC来给Core Domain供电,这是一种power-efficient配置。
    图3. MCX N系列的混合电源供电配置
    不管是哪种供电配置,我们都可以使用内部的DCDC或者LDO_CORE给Core domain供电,使用VDD_DCDC引脚来给DCDC_CORE供电,使用VDD_LDO_CORE引脚来给LDO_CORE供电,也可以同时给VDD_DCDC和VDD_LDO_CORE供电,然后通过软件配置SPC_CNTRL寄存器来控制是使用DCDC模式还是CORE LDO模式:
    如果使用DCDC模式, VDD_DCDC必须要供电。对于带有独立的VDD_LDO_CORE引脚的封装,VDD_LDO_CORE引脚可以直接和VDD_CORE引脚连接在一起。对于那些将VDD_LDO_CORE和VDD在内部连接在一起的封装,则不需要将VDD_LDO_CORE和VDD_CORE连接在一起。另外,DCDC_LX必须通过电感连接到VDD_CORE引脚。
    如果使用CORE LDO,则VDD_LDO_CORE必须要供电。对于有独立的VDD_DCDC引脚的封装(BGA),可以将VDD_DCDC和DCDC_LX通过一个10K电阻连接到地,同时也需要配置软件来关闭DCDC。对于那些将VDD_DCDC和VDD_LDO_SYS内部连接在一起的封装(HLQFP100), 关闭DCDC时,则需要将DCDC_LX浮空,而不能将VDD_DCDC和DCDC_LX通过10K电阻连接到地,因为System LDO仍需要工作。
    如果不使用USB模块,则VDD_USB引脚不需要供电,可以将VDD_USB引脚通过10K电阻连接到地。
    对于单电源供电配置,如果要使用烧写Fuse的功能,则必须要确保VDD_LDO_SYS的电压不低于2.75V。另外如果电压低于1.95V,System LDO处于bypass模式,此时必须要通过VDD_SYS给System Domain供电,并且软件需要关闭System LDO。
    此外,MCX N系列也有上电顺序的要求:
    VDD_P2, VDD_P3, VDD_P4的供电必须满足:
         -对于单电源供电配置,和VDD短接在一起
         -对于混合电源供电配置,必须在VDD_SYS之后上电
    VDD_CORE 必须在VDD之后上电
    VDD_P4必须和VDD_ANA使用相同的电压
    VDD_BAT必须在VDD_SYS之前或者和VDD_SYS同时上电
    关于更多MCX N系列的电源管理相关内容,大家可以参考:
    UG10092 (MCX Nx4x Hardware Design Guide)
    MCX Nx4x RM 和 MCX N23x RM.
    MCX N系列在电源管理方面表现出色,为开发者提供了丰富的功能和灵活的配置选项。通过合理的硬件设计和电源管理策略的制定,可以实现设备在性能和能耗之间的最佳平衡,从而满足各种应用需求。
    希望本文能对大家有所帮助,也期待在未来的文章中继续与大家分享更多关于MCX N系列的知识和应用。
    发表于 2024-12-5 14:23:06 | 显示全部楼层
    硬件设计手册上的电源域非常重要。
    加油哦
    GMT+8, 2026-4-5 00:53 , Processed in 0.079871 second(s), 20 queries , Redis On.
