请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 471|回复: 0
[原创] RT1064 MCUboot 双 Flash OTA方案之_01前导篇
发表于 2026-9-14 18:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
这是RT1064 MCUboot 系列的第一篇——前导篇。在动手改代码之前,我们想先把一个问题讲清楚:为什么要费劲搞双 Flash?单片 Flash 的 OTA 明明 NXP SDK 里就现成能跑。
先说痛点:RT1064 的一个重要亮点,是片内集成了 4 MB 的 SiP NOR Flash(挂在 FlexSPI2,基址 0x70000000),省了外挂 Flash 的板子空间。SDK 出厂的 MCUboot OTA 示例,也正是把 primary(主) 和 secondary(候选) 两个 slot 都塞在这 4 MB 里跑起来的。
问题就出在这个"都塞在 4 MB 里":
  • 出厂布局大致是 256 KB 给 bootloader + 1 MB primary + 1 MB secondary,剩下的才归你。也就是说,为了 OTA,你的 App 最大只能做到 1 MB 左右——因为 primary 和 secondary 必须一样大,secondary 白白占掉了另一份等量空间。
  • 一旦 App 带了 GUI、协议栈、语音/AI 模型这类"大块头",1 MB 很快就见底。想加功能,却发现 Flash 不够用了。
片内 4 MB 是固定的,OTA 又要吃掉一半,App 的天花板被死死摁住。另外,一个更重要的原因是,常用的现场升级方案中,一般是需要一个外部介质比如U盘或者SD卡存储secondary image,用于安全的现场升级。这个场景在SDK的默认工程中是没有实现的,而本文的方案恰好可以提供这样一个思路,如何把image存放在外部flash并用于后续升级,客户可以参考这个双flash的方案并进行举一反三。
是本系列要做的事:primary 继续放在片内 FlexSPI2 的 NOR 里(保证 XIP 执行速度),把 secondary 搬到外挂 FlexSPI1 的 QSPI NOR 上。这样一来:
  • 片内 4 MB 几乎可以整块留给 App,OTA 的暂存压力甩给便宜、容量大的外部 Flash;
  • 外部 Flash 只做"下载缓冲区",不参与 XIP 执行,甚至可以把它的读写降到单线 SPI 换稳定性;
  • 想扩多大就选多大容量的外部 Flash,App 尺寸不再被内部空间卡脖子。
这样做的代价是升级机制得跟着换。片内单 Flash 那套 DIRECT-XIP + FLASH REMAP 玩不转了,因为 remap 硬件只能在同一个 FlexSPI 控制器内做地址平移,跨不了 FlexSPI1/FlexSPI2。所以双 Flash 方案必须改用 SWAP_USING_MOVE。
NOTE 关于本系列:
本系列会从原始单 Flash 方案的原理讲起,再逐步过渡到双 Flash 改造的设计与落地。如果你对 MCUboot 的基本概念还不熟——比如 slot 是什么、镜像头/签名/imgtool 怎么回事、Direct-XIP 又是怎么选镜像的——强烈建议先看小恩GG的这篇入门帖,讲得非常清楚,可以当作本系列的前置阅读:
i.MX RT1170 MCUboot-自定义 ECDSA 密钥与 Direct-XIP OTA 验证
本系列不会再从零重复这些基础,遇到看不懂的名词,回去翻那篇基本都能对上。
2. Bootloader和Slot memory划分
嵌入式产品出厂后固件需要迭代。直接覆盖正在被 CPU 取指的 Flash 区域是不安全的:写到一半断电,设备就无法启动。因此在 BootROM 与应用之间加一段专用的 Secure Bootloader(下文按 SDK 的叫法称 SBL)。上电后控制权逐级移交,如下图所示。
图1:Boot 链路
SBL 做三件事:枚举两个 slot 的镜像头、校验签名、跳转。它自己不参与 OTA。 整片 Flash 的顶层切分如下图。primary slot 是应用的链接地址所在(向量表 @ 0x70040400);secondary slot 是 OTA 候选区,在 direct-xip 模式下它也可以被直接执行——靠 remap 把它映射到 primary 的逻辑地址(见后文)。
图2:Slot Memory划分
3. MCUboot升级模式
SDK 默认的配置中选中哪种升级机制,是两个头文件的预处理逻辑决定的。
第一步:source/sblconfig.h 打开了 remap
evkmimxrt1064_mcuboot_opensource/source/sblconfig.h 中:
* MCUBoot upgrade mode
* The default MCUBoot configuration is to use swap mechanism. In case the flash
* remapping functionality is supported by processor the alternative mechanism
* using direct-xip mode can be used and evaluated by user.
#define CONFIG_MCUBOOT_FLASH_REMAP_ENABLE
//#define CONFIG_ENCRYPT_XIP_EXT_ENABLE     /* 注释掉,未启用 */
#define CONFIG_BOOT_BOOTSTRAP
#define CONFIG_BOOT_SIGNATURE
#define CONFIG_BOOT_SIGNATURE_TYPE_ECDSA_P256
#define CONFIG_BOOT_USE_PSA_CRYPTO
#define CONFIG_MCUBOOT_MAX_IMG_SECTORS 800
同一份配置在应用工程 evkmimxrt1064_ota_mcuboot_basic/source/sblconfig.h 里逐字相同——SBL 与应用必须对升级模式有一致认知。
第二步:mcuboot_config.h 据此选分支
bootutil/nxp_port/include/mcuboot_config/mcuboot_config.h:
#ifndef MCUBOOT_OVERWRITE_ONLY
#if defined(CONFIG_ENCRYPT_XIP_EXT_ENABLE) && defined(CONFIG_MCUBOOT_FLASH_REMAP_ENABLE)
#error "Flash remap support cannot be combined with encrypted xip support"
#endif
#ifdef CONFIG_MCUBOOT_FLASH_REMAP_ENABLE
/* Upgrade mode: DIRECT-XIP + FLASH REMAP */
#define MCUBOOT_DIRECT_XIP
#define MCUBOOT_DIRECT_XIP_REVERT
#define MCUBOOT_UPGRADE_MODE  "DIRECT-XIP + FLASH REMAP"
#elif defined(CONFIG_ENCRYPT_XIP_EXT_ENABLE)
/* Upgrade mode: OVERWRITE_ONLY + ENCRYPTED XIP */
#else
/* Upgrade mode: SWAP MODE (default) */
#ifndef CONFIG_BOOT_SWAP_USING_MOVE
#define CONFIG_BOOT_SWAP_USING_MOVE
#endif
#define MCUBOOT_SWAP_USING_MOVE 1
#define MCUBOOT_UPGRADE_MODE  "SWAP_USING_MOVE"
#endif /* CONFIG_MCUBOOT_FLASH_REMAP_ENABLE */
#endif /* MCUBOOT_OVERWRITE_ONLY */
另外可以在串口日志里直接看到,boot.c 里有 BOOT_LOG_INF("Upgrade mode: " MCUBOOT_UPGRADE_MODE)):
条件
生效模式
CONFIG_MCUBOOT_FLASH_REMAP_ENABLE 定义(SDK 出厂默认)
只定义 CONFIG_ENCRYPT_XIP_EXT_ENABLE
两个都不定义
SWAP_USING_MOVE(#else 兜底分支)
也就是说 SWAP_USING_MOVE 在这套默认的 NXP port 里是“注释掉 remap 才会走到”的兜底分支。SDK 的板级 readme(doc/example_board_readme.md)也写得很明确:MCUBoot is configured to use its DIRECT_XIP image handling strategy;Flash remapping HW feature is used for zero-overhead image swapping。
另外需要注意,默认的direct-xip的revert 和 swap 模式的revert有很大差异:
  • swap 模式回滚:把旧镜像搬回 primary,旧镜像保留。
  • direct-xip revert:把未确认的候选 slot 整片擦除,然后回落到另一个仍然有效的 slot 去启动。旧镜像不动,坏镜像被丢弃。
代价是坏镜像那份数据没了(需要重新 OTA),好处是不需要任何数据搬运。
4. 完整的OTA操作流程
以 SDK readme 的步骤为准,命令与实测输出(地址按本文布局):
$ image
Image 0; name APP; state None:
  Slot 0 APP_PRIMARY; offset 0x40000; size 0x100000 (1048576):
    <IMAGE: size 30352; version 1.0.0+0>
    SHA256 of image payload: 918A708203EE4AD7C616...
    *ACTIVE*
  Slot 1 APP_SECONDARY; offset 0x140000; size 0x100000 (1048576):
    <No Image Found>
$ image erase                      <- 擦候选 slot(下载前必做)
$ xmodem                           <- 启动 XMODEM 接收,用 Tera Term 发送 V2 镜像
Initiated XMODEM-CRC transfer. Receiving... (Press 'x' to cancel)
Received 31744 bytes
SHA256 of received data: 547251A815E1DFB074F9...
SHA256 of flashed data:  547251A815E1DFB074F9...
$ image                            <- 候选 slot 现在有 V2 了
  Slot 1 APP_SECONDARY; ...
    <IMAGE: size 30352; version 2.0.0+0>
$ image test                       <- 写候选 slot trailer magic
$ reboot                           <- SBL 重新选 slot:V2 版本更高且 magic 有效 -> 选中
复位后 SBL 打印 Booting the secondary slot - flash remapping is enabled,V2 起来后:
$ image
Flash REMAP_OVERLAY active.
Image 0; name APP; state Testing:
$ image accept                     <- 写 image_ok=1,永久化
$ image
如果不敲 image accept 就复位,boot_select_or_erase() 会把 V2 那个 slot 擦掉,系统回到 V1。
5. Dual Flash必须使用SWAP模式
本系列后续两篇会重点关注如何把 secondary slot 搬到外部 FlexSPI1 QSPI NOR(AHB 基址 0x60000000,8 MB)的改造。对应的工程中 source/sblconfig.h 把 remap 那行注释掉:
* DUAL-FLASH NOTE: This project uses SWAP_USING_MOVE with the primary slot in
* the internal FlexSPI2 NOR and the secondary slot in the external FlexSPI1
* NOR. The FLEXSPI remap (direct-xip) path assumes both slots live in the same
* remappable device and is therefore intentionally DISABLED here.
/* #define CONFIG_MCUBOOT_FLASH_REMAP_ENABLE */
于是 mcuboot_config.h 落到 #else 分支,MCUBOOT_SWAP_USING_MOVE 生效。原因是硬件层面的:
  • remap 是单个 FlexSPI 实例内的地址平移。GPR30/31/32 描述的窗口和偏移都在同一个控制器的地址空间里。primary 在 FlexSPI2(0x70000000),secondary 在 FlexSPI1(0x60000000),一个偏移量没法把跨控制器的两段对上。
  • 外部器件不是 XIP 启动设备。BootROM 只按 FCB 初始化了 FlexSPI2;FlexSPI1 要由 bootloader 自己配时钟、引脚和 LUT。即使地址能对上,direct-xip 要求“被选中的 slot 能直接取指”,外部器件在本方案里只做 OTA 暂存,不作为执行介质。
  • swap-using-move 只要求两个 slot 能读写、sector 大小一致。swap_move.c / boot_slots_compatible() 检查的是 sector 尺寸相同、primary 的 sector 数等于 secondary 或多一个。跨器件完全没问题——只要 flash_area 层能按 fa_device_id 分派到正确的驱动。
这也解释了为什么双 Flash 工程的布局与默认SDK的实现有所不同:
Item
原始SDK
双 Flash 改造
升级模式
SWAP_USING_MOVE
primary
内部 off 0x040000,size 0x100000
内部 off 0x040000,size 0x181000
secondary
内部 off 0x140000,size 0x100000
外部 off 0x000000,size 0x180000
两 slot 关系
等大
primary = secondary + 1 sector
fa_device_id
都是 1
primary 1,secondary 2
imgtool --slot-size
两者都 0x10000
primary 镜像 0x181000,OTA 包 0x180000
应用如何判活动 slot
查 remap 寄存器(动态)
恒为 primary
下一步阅读:
  • 02_双Flash改造_设计目标与教学点.md —— 为什么要双 Flash、设备相对寻址与分派层的设计取舍。
  • 03_移植实施指南.md —— 逐步改造清单、实测踩过的坑。
GMT+8, 2026-11-10 02:39 , Processed in 0.089453 second(s), 21 queries , Redis On.
