楼主: betty20006
[其他] 关于56F8300资料的问题(已解决)
 楼主| 发表于 2014-6-13 17:24:57 | 显示全部楼层
回复:关于56F8300资料的问题
是我自己太急了,哈哈,我想今天就给它弄出来。见笑啦,哈哈哈。
 楼主| 发表于 2014-6-16 09:21:23 | 显示全部楼层
回复:关于56F8300资料的问题
1 请问home signal 和 index signal  是连在外面触发的吗?怎么能知道index signal 到一圈计数呢 ?
2 LIR 和 UIR 这个初值寄存器应该如何设置呢?是不是应该设置成2.^32-R-1 (R为编码器分辨率) ?然后把 LPOS 和 UPOS 这个初值寄存器的值拷贝到 UPOS 和LPOS 就可以计数了吗?不知道这样理解对不对?
3 当位置转过一圈时,index ,也就是 REV 寄存器是自动+1吗? 需要手动设置一下什么位吗?
4 增量编码器 为什么要对齐?应该如何对齐呢?
5 这个资料是只针对增加编码器的吗 ?我看绝对编码器好像没用到这一章的寄存器 。
谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-16 13:25:18 | 显示全部楼层
回复:关于56F8300资料的问题
回复第 5 楼 于2014-06-13 15:15:55发表:
这是一个基于Encoder的BLDC电机控制的例子。
谢谢
发表于 2014-6-16 17:23:39 | 显示全部楼层
RE:关于56F8300资料的问题
〉〉〉〉〉home signal 和 index signal  是外面触发信号,来自于encoder sensor.
>>>>>一般,LIR 和 UIR初值寄存器设定为零,当触发信号来时,LIR 和 UIR初值寄存器的值自动copy到LPOS 和 UPOS。 触发信号包括Home and Index, 具体是否允许Home and Index触发信号初始化LPOS 和 UPOS,要看Decoder Control Register的配置,参看HIP,SWIP,XIP bits.
>>>>>有一个index的沿(XNE bit in DECCR确定上/下沿), REV 寄存器是自动+1, 不需要手动设置。
〉〉〉〉〉我不知道什么是对齐, 谁和谁对其。
>>>>>>就我所知,增加编码器只有PhaseA and PhaseB两个信号,所以它不能给出绝对位置。 绝对编码器要有4个信号:home,index,phaseA,phaseB, home可以给出绝对位置。
 楼主| 发表于 2014-6-16 19:17:26 | 显示全部楼层
回复:关于56F8300资料的问题
回复第 14 楼 于2014-06-16 17:23:39发表:
非常感谢。针对 问题2,LIR 和 UIR初值寄存器设定为零的话,当计数到达分辨率时(也就是一圈,index+1)时,是手动将LPOS 和 UPOS再设置为0,还是内部有个功能能将LPOS 和 UPOS自动恢复到0,继续计数呢? 如果LIR 和 UIR初值寄存器设定不为零的话,这个过程又是什么样子的呢?
发表于 2014-6-16 23:54:45 | 显示全部楼层
RE:关于56F8300资料的问题
你看看循环的地方 计数的步骤呀
发表于 2014-6-17 09:57:30 | 显示全部楼层
回复:关于56F8300资料的问题
回复第 15 楼 于2014-06-16 19:17:26发表:
楼主这些寄存器方面的设定,相信我们的RM中都有讲,还请你自己先仔细阅读下我们的官方手册哦。
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:12:11 | 显示全部楼层
回复:关于56F8300资料的问题
回复第 17 楼 于2014-06-17 09:57:30发表:
谢谢,不问了,再问要引起公愤了。我英语不好,理论基础也没有,我一个一个查字典去。
发表于 2014-6-17 10:28:05 | 显示全部楼层
RE:关于56F8300资料的问题
也不是这样,如果纯粹是寄存器的问题,我们的手册上面都写的很清楚,你需要自己去看。
你只有有一定难度的问题,在手册上找不到的,我才好帮你去找我们的DSC工程师,我们的DSC工程师不是专门搞论坛,而且他们平时也有很多的技术工作要做,如果你们遇到难题的时候,他们也很乐意帮你解答,寄存器方面的问题,还请尽量看问题。
你可以搞个翻译小助手,对着划词看。习惯了就好了。
 楼主| 发表于 2014-6-17 13:45:41 | 显示全部楼层
回复:关于56F8300资料的问题
回复第 19 楼 于2014-06-17 10:28:05发表:
我自己写了个程序,可是DEC0_UPOS和DEC0_LPOS一直是初值0,不往上走。。。请有空的同学帮忙看看,没空的就不打扰了,我自己也一边再调试。
IncEncoder.zip
327.55 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-4-4 02:47 , Processed in 0.111457 second(s), 32 queries , Redis On.
