楼主: lidreamer
[求助] 【求助】KL03的官方低功耗例程,为什么功耗这么高呢?
 楼主| 发表于 2014-11-19 23:04:28 | 显示全部楼层
安 发表于 2014-11-19 16:49
你进入前把所有的中断都关了,再试试。
哥,VLPS唤醒是通过AWIC,即使把中断关闭,也能唤醒的,只要有中断标志位置位就可以了。当然如果刚开始就不使能模块的中断也是可以的
 楼主| 发表于 2014-11-19 23:08:00 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-19 16:47
我板子要改下,刚没有实验室钥匙,马上改板测试,你是在FRDM-KL03上面测的吗?
现在偶尔能进VLPS是你自己 ...
哥,你能用keil再试一下么?
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:25:32 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-19 17:15
多次测试之后,VLPS的功耗,VLLS1的功耗,都是正确的。
你再试下,重新烧入程序,然后重新上电。
另外,不 ...
哥,今天回公司后,我又测试了一下,使用的是IAR的工程,我之前说的情况仍然是存在的。请问你的开发板上的芯片是PKL04还是MKL04?
发表于 2014-11-20 11:49:36 | 显示全部楼层
lidreamer 发表于 2014-11-20 11:25
哥,今天回公司后,我又测试了一下,使用的是IAR的工程,我之前说的情况仍然是存在的。请问你的开发板上 ...
你不是KL03的芯片吗?
怎么又变KL04了?
我的板子是FRDM-KL03,芯片是M03T5V,IAR工程我跑了没有问题呢。
发表于 2014-11-20 11:50:20 | 显示全部楼层
你用的到底是什么板子和芯片?
如果是KL03,你程序烧入后,有没有重新插拔上电?
发表于 2014-11-20 11:56:27 | 显示全部楼层
lidreamer 发表于 2014-11-19 22:58
我用的是官方的例程,用KL03的测试方法,也是直接把电流表串联在 J10两端,这都没有问题!
首先 你有没有 ...
你先用IAR的工程测试,KEIL的我还没测,因为还要装插件,要下载下。
你看看你IAR是不是有问题。
我用的是IAR没有问题。
发表于 2014-11-20 13:04:39 | 显示全部楼层
楼主你好!
keil版本也测试过了,VLPS共哈1.95uA,结果和IAR一样,能够正常进入以及唤醒。
测试平台,FRDM-KL03
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:02:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-11-20 11:49
你不是KL03的芯片吗?
怎么又变KL04了?
我的板子是FRDM-KL03,芯片是M03T5V,IAR工程我跑了没有问题呢。 ...
对不起哦,口误,是KL03
发表于 2014-11-20 14:04:55 | 显示全部楼层
lidreamer 发表于 2014-11-20 14:02
对不起哦,口误,是KL03
哦, 我两个都试了,我这边是正确的呢。
你用的神马板子?
烧进程序后,重新上电哦。
还有下载是用的opensda吧?
如果是JLINK,下载后,把线拔掉测试。
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:06:15 | 显示全部楼层
你不是KL03的芯片吗?
怎么又变KL04了?
现在已经找到差别了,咱们唯一的不同就是,我的开发板上芯片是P03T5V,而你的是M03T5V,我的是评估芯片,感觉被做了一次小白鼠
GMT+8, 2025-10-30 15:12 , Processed in 0.098332 second(s), 28 queries , MemCache On.
