查看: 4251|回复: 4
[原创] 自平衡小车-〇 初识
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-9-26 17:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到 自平衡小车套件。
    计有 1) 轮子和车架,电机固定框; 2) 一对减速电机与6线束线;3) 超声探距模块; 4) 6轴传感器模块MPU6060模块;5) 电池盒,三槽18650可用,电池自备。
    原参加双核活动, LPC54224 lite 已有。
    如图
    貌是我车架装的和别人的不同?我错了吗? 我想来,这电机不应该近地,就把架板放最底下做保护板了,似乎轿车都是这样叫做底盘护板或底盘装甲什么的。
    问题: 没有任何说明材料, 对我这主要明白些软件,硬件基本小白顶多知道点书本原理的,真有些懵圈。
    缺: 据说,所谓套件,其实缺一个重要组件:电机驱动,也就是说单片机控制驱动器,驱动器驱动电机。这个这个,我怎么办呢?我顶多知道那东西有功放,作用把开关、PWM信号转为电压方向、相应大小的功率电压。具体是什么我就不知道了耶。
    好吧,摸索中前进,实在完成不了那就还回去吧。
    摸索结果如下:
    1)    减速电机型号,可能是GM20、GA12-N20、GA12-N20、CGM12-N20永磁直流霍尔编码减速编码器电机。
    接线方法:
    M2 红→电机电源+(调换可以控制电机正反转)
    Vcc 黑→编码信号电源+(正负级不可接错3.3-5V)
    C2 黄→信号反馈(电机转一圈2或7或11) hell A   霍尔响应频率:   100KHz
    C1 绿→信号反馈(电机转一圈2或7或11)  hell B
    GND 蓝→编码电源-(正负级不可接错3.3-5V)
    M1 白→电机电源-(调换可以控制电机正反转)
    : M1M2驱动电机并控制方向,已直接接电池验证可用。但电压是多少? 可能是3~6~12~24V。减速比未知。
    C1C2是霍尔效应传感器用于测速,我还不明白这里测速用途,难道要算运动距离什么的、还是要伺服?
    空转试验:1节18650似乎转的有些慢,2节不错, 发现:两个电机的空转阻力有很大差别。 难道两个电机需要分别摸索出不同的控速条件算法,这可太头疼了,电机间就这样缺乏一致性???
    哦,去哪里?买什么驱动呢?
    2)  超声探距模块、6轴传感器模块MPU6060模块, 这个没什么可说,还没测试,既然都是模块组件,也容易找到说明书资料,应该不会有太大问题。
    3)  框架,固定孔似乎是M2的,可我去哪里买合适的螺丝、立柱、板架,来放置其他电路和沉重的电池呢?
    4)  电池,我恰好自己有电池。
    现在看来是期望申请者正好一直在做这方面的事情,或是很容易找到相关的辅助材料。也许我去3D打印一个.....
    系列:
    昨天 18:38
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2017-9-27 10:09:29 | 显示全部楼层
    减速电机像是GA12-N20,18650充电电池和电机驱动板只能尽快买了!
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2017-9-27 16:45:24 | 显示全部楼层
    只能根据GA12-20去定什么样的驱动了
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2017-9-27 17:12:04 | 显示全部楼层
    坐等你们组装起来的样子
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2017-9-28 16:43:01 | 显示全部楼层
    其实我也没玩过这东西, 连猜带蒙的往下试....
    GMT+8, 2025-10-21 06:45 , Processed in 0.086904 second(s), 24 queries , MemCache On.
