查看: 8698|回复: 10
[原创] 自平衡小车-6  优雅的摇摆 总结
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-11-11 22:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自平衡小车-6  优雅的摇摆 总结
    系统设计:
    关键: 1) 重心要低,比如无电时能放置静止站住;2) 电机要有力; 3)加速度角速度数据要滤波融合。
    经九牛二虎之力,总算看到了稳定的摇摆。
    改变原设计,把光盘骨架再降一个半螺丝的高度降低重心(光盘距离轮子的距离只有2mm),去除18650电池降低重量,用USB给板子供电,用板子上的VDD 5V也给电机驱动供电(经升压模块升压到10V),终于实现优雅的摇摆。
    视频:三天前晚上,用两个绿LED闪动表示测到前后倾
    https://v.youku.com/v_show/id_XMzE1MTM3OTk4OA==.html
    视频:今天改用红绿LED亮灭变化表示测到前后倾,也是PWM正负标志。
    说明:这是用USB连接计算机供电,看来计算机的USB可以供应全部耗电。那个白色的充电宝仍在上面但没使用。这时USB线有微弱的限制大幅摆动的阻尼作用,可以保证摇摆的优雅。可以几乎无限长期保持,常常静止一段时间如很多分钟,然后就不知道受到什么扰动会自己摇摆几秒后再次静止。有时静止时仍有短暂的灯闪。
      如果不用计算机供电,使用车架上的充电宝供电,USB线就没阻尼作用了,仍然较快发生向一边倒去。这电源还是重了。
    设置:
    MPU6050设置:+-2g, +-2000, 采样频率250Hz.
    程序的中断间隔是4ms。小车是放在一个椅子上调试和观察的
    用板上一个绿一个红LEDPWM正负标志,即是没运动,也可看到有变化发生。
    调试记录: 使用串口绘图软件绘制有关数据,方便有目的的调试。
    串行通讯数据直接显示,图中表示: 灰线和红是加速度原始数据和滤波后数据,蓝线和黑是角速度原始数据和滤波后数据, 绿线是融合数据,数据作合理缩放和平移以便显示在同一坐标为。图示的时间范围大约7~8秒。
    最后PWM就是绿为主、黑为辅的PD权重结果。
    静止时的毛刺,单独加速度原始灰、滤波红、融合绿:(首图不用角速度) 持续时间短的瞬时毛刺几乎是不影响运动的。
    以下数据展示调整,最上部是蓝和灰 表示原始数据,中间是黑和红:滤波后数据,最下的绿是融合后的数据
    剧烈波动的灰蓝的原始数据到最后绿色的融合结果,已经是很缓和了
    来源未知的扰动(人没感觉到震动)
    看起来静止时,发现的现象,未知影响:估计来自其他震动或电路干扰。
    振荡: 开始出现较均匀的振荡,常在D参数较小或为不用时出现,可用于先独立调试P
    均匀的振荡:P参数差不多了
    这样的不规则逐渐衰退振荡是似乎表示正在走向成功:
    手捶椅子时,扰动效果,可看到最后的绿线变动基本恰当响应:
    OK,历史两月的业余时间,呵呵,很有意思。这确实是研究平衡的基础。
    平衡实现了。运动倒没有想的那么难,只要在平衡的基础上加上少量的PWM, 就可实现前进后退转弯***等。
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2017-11-11 23:49:01 | 显示全部楼层
    总算走到了这时!!!
    最后一个图是什么鬼, 前面已经有了,怎么重复插入,没查出来
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-11-13 06:56:59 | 显示全部楼层
    okwh 发表于 2017-11-11 23:49
    总算走到了这时!!!
    赞赞赞,做个小车不容易啊,顶起来!
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-11-13 09:46:34 | 显示全部楼层
    厉害了,站起来啦
    来根华子
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2017-11-13 11:02:18 | 显示全部楼层
    优雅的文章,赏心悦目的帖图。
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2017-11-13 15:41:10 | 显示全部楼层
    可以可以 看来都完成了嘛
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2017-11-13 16:35:57 | 显示全部楼层
    还算可以,原来估计不足, 那电机太小了,很难起平衡作用, 必须减重量啊减重量
    无聊
    2018-7-31 08:40
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2017-11-13 16:43:08 | 显示全部楼层
    okwh 发表于 2017-11-13 16:35
    还算可以,原来估计不足, 那电机太小了,很难起平衡作用, 必须减重量啊减重量 ...
    看来社区提供的电机功率太小了下次要注意了
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2017-11-13 17:00:43 | 显示全部楼层
    神速啊,可以站起来了吗?
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
     楼主| 发表于 2017-11-13 19:55:51 | 显示全部楼层
    baxk1986 发表于 2017-11-13 17:00
    神速啊,可以站起来了吗?
    视频有啊!
    GMT+8, 2026-4-5 03:25 , Processed in 0.128949 second(s), 31 queries , Redis On.
