查看: 6544|回复: 0
[分享] OKdo E1双核Cortex M33开发板之免晶振USB
    发表于 2020-12-7 13:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转发自 文波_苏州
    OKDO E1的开发板上有两个USB口,一个标注为"DEBUG",接到LPC11U35F上用于下载调试。另一个标注着"USER"的连到LPC55S69的USB0端口,可以用来开发用户应用。通过板上的两个跳线电阻的不同接法,也可以改为连接到USB1端口。
    LPC55S69的USB0是全速端口,USB1是高速端口,那OKDO E1为什么不默认连到USB1上呢?毕竟USB1可以向下兼容全速。其实这样连是还是有一定道理的--LPC55S69支持免晶振全速USB。
    注意到OKDO E1默认并没有焊接16MHz的高精度外部晶振,而内部RC晶振只在出厂时校准到了+/-2%。这就没法满足全速USB 12 Mbps +/- 0.25%的要求,在以前的LPC系列应用笔记中https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN11392.pdf:
    Clock circuit
    When using a full-speed USB peripheral, it is important to use an external crystal, or a tight frequency tolerance ceramic resonator, for the timing element. The internal 12 MHz ±1 % RC oscillator, while very accurate, does not have the accuracy required for USB. The USB peripheral operates at a clock frequency of 48 MHz, so the crystal must be chosen such that a multiple of its frequency is equal to 48 MHz. A parallel resonant 12 MHz crystal with a data signaling tolerance of 0.25 %, or ±2500 ppm is required.
    好在LPC55S69提供了crystal less全速USB,该设计可利用USB全速协议中主机方SOF包对内部FRO进行校准,这样不需要使用外部晶振,也能满足时钟精度的要求。甚至可以设想,在工控等环境严苛温度变化剧烈的场合,如果主机的时钟发生了一定的偏移,crystal less动态跟踪的特性反而可能使设计更为健壮。这样看来,OKDO E1的默认接法省掉一颗晶振的同时方便以crystal less的方式实现USB全速的各种功能。而如果要实现一些高速USB的应用,才有必要找一颗晶振焊上,顺便就可以两个跳线电阻改为连接USB1端口。
    目前我还没有一定要使用高速USB的应用,所以暂时不用动烙铁。先到恩智浦的网站上下载免晶振USB的参考设计:
    https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/TN00063.zip
    下载解压后,按照文档的指示,到SDK_2.6.2_LPCXpresso55S69_RFP20_RC1/boards/lpcxpresso55s69/usb_examples/usb_device_composite_hid_audio_unified/bm/cm33_core0/armgcc下, 执行:
    编译成功后,在debug文件夹下出现了一个"dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf"文件。 用pyocd把它烧写到OKDO板上,并把“USER”口和电脑连起来,主机声音设置毫无反应。在Terimial输入“system_profiler SPUSBDataType | grep -B3 "Vendor ID", 可以看到同一个hub下面LPC11U3x被成功识别,但没有其他USB被识别出来。看来这个例子不是开箱即用的。
    按照文档中2.3 Source code modifications的提示,看下源代码。首先检查fro_calib_Get_Lib_Ver()函数是否被调用,发现它出现在了composite.c 426行。 但是该函数并没有被编译进可执行文件中,USB_DEVICE_FRO_CAL_LIBRARY_ENABLE, USB_DEVICE_SOF_EVENT_ENABLE两个编译开关并未定义。
    于是修改CMakeList.txt,加入:
    add_compile_definitions(USB_DEVICE_FRO_CAL_LIBRARY_ENABLE=1)
    再编译,fro_calib_Get_Lib_Ver()被成功编译进去了,但链接阶段提示出现了7个“undefined reference“,看来是有些依赖还是没有成功链接,查找这些函数出现的地方,在CMakeList.txt再加入:
    "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_ctimer.c"
    "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_ctimer.h"
    以及:
    link_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc)
    target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf debug ${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc/libfro_calib_hardabi.a)
    target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf debug ${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc/libfro_calib_softabi.a)
    这次链接就成功了。再进行烧写,还是没有被主机识别。挂上gdb一看,程序一直在函数CLOCK_SetPLL0Freq 的一个while循环中,原来composite.c里的main函数中还是把PLL0挂在了16M的外部晶振上。
    先把相关的代码注释掉,看看能不能跑下去。
    重新编译烧写后复位,发现USB设备已经被成功识别了。
    不过,我们到目前只是得到了一个USB的静音按钮,下一步是让它真正发出点声音。
    1. INCLUDE(CMakeForceCompiler)
    2. # CROSS COMPILER SETTING
    3. SET(CM***E_SYSTEM_NAME Generic)
    4. CM***E_MINIMUM_REQUIRED (VERSION 2.6)
    5. # THE VERSION NUMBER
    6. SET (Tutorial_VERSION_MAJOR 1)
    7. SET (Tutorial_VERSION_MINOR 0)
    8. # ENABLE ASM
    9. ENABLE_LANGUAGE(ASM)
    10. SET(CM***E_STATIC_LIBRARY_PREFIX)
    11. SET(CM***E_STATIC_LIBRARY_SUFFIX)
    12. SET(CM***E_EXECUTABLE_LIBRARY_PREFIX)
    13. SET(CM***E_EXECUTABLE_LIBRARY_SUFFIX)
    14. # CURRENT DIRECTORY
    15. SET(ProjDirPath ${CM***E_CURRENT_SOURCE_DIR})
    16. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -DNDEBUG")
    17. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -D__STARTUP_CLEAR_BSS")
    18. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -Wall")
    19. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -fno-common")
    20. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -ffunction-sections")
    21. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -fdata-sections")
    22. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -ffreestanding")
    23. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -fno-builtin")
    24. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -mthumb")
    25. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -mapcs")
    26. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -std=gnu99")
    27. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -mcpu=cortex-m33")
    28. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -mfloat-abi=hard")
    29. SET(CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE "${CM***E_ASM_FLAGS_RELEASE} -mfpu=fpv5-sp-d16")
    30. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -DDEBUG")
    31. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -D__STARTUP_CLEAR_BSS")
    32. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -g")
    33. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -Wall")
    34. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -fno-common")
    35. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -ffunction-sections")
    36. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -fdata-sections")
    37. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -ffreestanding")
    38. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -fno-builtin")
    39. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -mthumb")
    40. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -mapcs")
    41. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -std=gnu99")
    42. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -mcpu=cortex-m33")
    43. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -mfloat-abi=hard")
    44. SET(CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG "${CM***E_ASM_FLAGS_DEBUG} -mfpu=fpv5-sp-d16")
    45. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -D_DEBUG=0")
    46. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -DNDEBUG")
    47. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -DCPU_LPC55S69JBD100_cm33_core0=1")
    48. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -DARM_MATH_CM33")
    49. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -DUSB_STACK_BM")
    50. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -DUSB_STACK_USE_DEDICATED_RAM=1")
    51. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -DSDK_I2C_BASED_COMPONENT_USED=1")
    52. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -DBOARD_USE_CODEC=1")
    53. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -DCODEC_WM8904_ENABLE")
    54. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -mno-unaligned-access")
    55. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -Os")
    56. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -Wall")
    57. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -fno-common")
    58. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -ffunction-sections")
    59. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -fdata-sections")
    60. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -ffreestanding")
    61. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -fno-builtin")
    62. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -mthumb")
    63. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -mapcs")
    64. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -std=gnu99")
    65. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -mcpu=cortex-m33")
    66. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -mfloat-abi=hard")
    67. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -mfpu=fpv5-sp-d16")
    68. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -MMD")
    69. SET(CM***E_C_FLAGS_RELEASE "${CM***E_C_FLAGS_RELEASE} -MP")
    70. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -D_DEBUG=1")
    71. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -DDEBUG")
    72. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -DCPU_LPC55S69JBD100_cm33_core0=1")
    73. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -DARM_MATH_CM33")
    74. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -DUSB_STACK_BM")
    75. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -DUSB_STACK_USE_DEDICATED_RAM=1")
    76. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -DSDK_I2C_BASED_COMPONENT_USED=1")
    77. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -DBOARD_USE_CODEC=1")
    78. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -DCODEC_WM8904_ENABLE")
    79. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -g")
    80. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -O0")
    81. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -Wall")
    82. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -fno-common")
    83. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -ffunction-sections")
    84. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -fdata-sections")
    85. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -ffreestanding")
    86. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -fno-builtin")
    87. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -mthumb")
    88. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -mapcs")
    89. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -std=gnu99")
    90. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -mcpu=cortex-m33")
    91. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -mfloat-abi=hard")
    92. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -mfpu=fpv5-sp-d16")
    93. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -MMD")
    94. SET(CM***E_C_FLAGS_DEBUG "${CM***E_C_FLAGS_DEBUG} -MP")
    95. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -DNDEBUG")
    96. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -DCPU_LPC55S69JBD100_cm33_core0")
    97. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -DARM_MATH_CM33")
    98. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -Os")
    99. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -Wall")
    100. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -fno-common")
    101. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -ffunction-sections")
    102. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -fdata-sections")
    103. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -ffreestanding")
    104. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -fno-builtin")
    105. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -mthumb")
    106. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -mapcs")
    107. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -fno-rtti")
    108. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -fno-exceptions")
    109. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -mcpu=cortex-m33")
    110. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -mfloat-abi=hard")
    111. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -mfpu=fpv5-sp-d16")
    112. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -MMD")
    113. SET(CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE "${CM***E_CXX_FLAGS_RELEASE} -MP")
    114. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -DDEBUG")
    115. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -DCPU_LPC55S69JBD100_cm33_core0")
    116. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -DARM_MATH_CM33")
    117. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -g")
    118. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -O0")
    119. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -Wall")
    120. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -fno-common")
    121. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -ffunction-sections")
    122. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -fdata-sections")
    123. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -ffreestanding")
    124. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -fno-builtin")
    125. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -mthumb")
    126. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -mapcs")
    127. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -fno-rtti")
    128. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -fno-exceptions")
    129. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -mcpu=cortex-m33")
    130. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -mfloat-abi=hard")
    131. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -mfpu=fpv5-sp-d16")
    132. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -MMD")
    133. SET(CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG "${CM***E_CXX_FLAGS_DEBUG} -MP")
    134. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} --specs=nano.specs")
    135. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} --specs=nosys.specs")
    136. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -Wall")
    137. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -fno-common")
    138. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -ffunction-sections")
    139. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -fdata-sections")
    140. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -ffreestanding")
    141. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -fno-builtin")
    142. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -mthumb")
    143. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -mapcs")
    144. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -Xlinker")
    145. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} --gc-sections")
    146. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -Xlinker")
    147. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -static")
    148. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -Xlinker")
    149. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -z")
    150. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -Xlinker")
    151. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} muldefs")
    152. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -Xlinker")
    153. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -Map=output.map")
    154. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -mcpu=cortex-m33")
    155. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -mfloat-abi=hard")
    156. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -mfpu=fpv5-sp-d16")
    157. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -g")
    158. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} --specs=nano.specs")
    159. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} --specs=nosys.specs")
    160. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -Wall")
    161. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -fno-common")
    162. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -ffunction-sections")
    163. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -fdata-sections")
    164. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -ffreestanding")
    165. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -fno-builtin")
    166. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -mthumb")
    167. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -mapcs")
    168. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -Xlinker")
    169. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} --gc-sections")
    170. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -Xlinker")
    171. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -static")
    172. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -Xlinker")
    173. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -z")
    174. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -Xlinker")
    175. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} muldefs")
    176. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -Xlinker")
    177. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -Map=output.map")
    178. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -mcpu=cortex-m33")
    179. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -mfloat-abi=hard")
    180. SET(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -mfpu=fpv5-sp-d16")
    181. include_directories(${ProjDirPath}/..)
    182. include_directories(${ProjDirPath}/../..)
    183. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include)
    184. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices)
    185. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69)
    186. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../platform/drivers)
    187. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../platform/drivers/common)
    188. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../..)
    189. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb)
    190. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/osa)
    191. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/include)
    192. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/device)
    193. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers)
    194. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/wm8904)
    195. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/i2c)
    196. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec)
    197. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/port)
    198. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../components/i2c)
    199. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/phy)
    200. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/utilities/str)
    201. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/utilities/debug_console)
    202. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../components/uart)
    203. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../components/serial_manager)
    204. include_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../components/lists)
    205. add_compile_definitions(USB_DEVICE_FRO_CAL_LIBRARY_ENABLE=1)
    206. add_executable(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf
    207. "${ProjDirPath}/../audio_unified.c"
    208. "${ProjDirPath}/../audio_unified.h"
    209. "${ProjDirPath}/../composite.c"
    210. "${ProjDirPath}/../composite.h"
    211. "${ProjDirPath}/../hid_keyboard.c"
    212. "${ProjDirPath}/../hid_keyboard.h"
    213. "${ProjDirPath}/../usb_device_descriptor.c"
    214. "${ProjDirPath}/../usb_device_descriptor.h"
    215. "${ProjDirPath}/../usb_device_config.h"
    216. "${ProjDirPath}/../board.c"
    217. "${ProjDirPath}/../board.h"
    218. "${ProjDirPath}/../clock_config.c"
    219. "${ProjDirPath}/../clock_config.h"
    220. "${ProjDirPath}/../pin_mux.c"
    221. "${ProjDirPath}/../pin_mux.h"
    222. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/device/usb_device_lpcip3511.c"
    223. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/device/usb_device_lpcip3511.h"
    224. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/include/usb.h"
    225. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/include/usb_misc.h"
    226. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/include/usb_spec.h"
    227. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/osa/usb_osa.h"
    228. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/osa/usb_osa_bm.c"
    229. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/osa/usb_osa_bm.h"
    230. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_i2c.c"
    231. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_i2c.h"
    232. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_i2s.c"
    233. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_i2s.h"
    234. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_i2s_dma.c"
    235. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_i2s_dma.h"
    236. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_ctimer.c"
    237. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_ctimer.h"
    238. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_dma.c"
    239. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_dma.h"
    240. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/wm8904/fsl_wm8904.c"
    241. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/wm8904/fsl_wm8904.h"
    242. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/port/wm8904/fsl_codec_adapter.c"
    243. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/fsl_codec_common.c"
    244. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/fsl_codec_common.h"
    245. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/port/fsl_codec_adapter.h"
    246. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/i2c/flexcomm_i2c_adapter.c"
    247. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/i2c/i2c.h"
    248. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_gint.c"
    249. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_gint.h"
    250. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/device/usb_device.h"
    251. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/device/usb_device_dci.c"
    252. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/device/usb_device_dci.h"
    253. "${ProjDirPath}/../usb_device_ch9.c"
    254. "${ProjDirPath}/../usb_device_ch9.h"
    255. "${ProjDirPath}/../usb_device_class.c"
    256. "${ProjDirPath}/../usb_device_class.h"
    257. "${ProjDirPath}/../usb_device_audio.c"
    258. "${ProjDirPath}/../usb_device_audio.h"
    259. "${ProjDirPath}/../usb_device_hid.c"
    260. "${ProjDirPath}/../usb_device_hid.h"
    261. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_clock.c"
    262. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_clock.h"
    263. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_common.c"
    264. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_common.h"
    265. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/fsl_device_registers.h"
    266. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/LPC55S69_cm33_core0.h"
    267. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/LPC55S69_cm33_core0_features.h"
    268. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/system_LPC55S69_cm33_core0.c"
    269. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/system_LPC55S69_cm33_core0.h"
    270. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc/startup_LPC55S69_cm33_core0.S"
    271. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_usart.c"
    272. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_usart.h"
    273. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_flexcomm.c"
    274. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_flexcomm.h"
    275. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_gpio.c"
    276. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_gpio.h"
    277. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_iocon.h"
    278. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_power.c"
    279. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_power.h"
    280. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_reset.c"
    281. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/drivers/fsl_reset.h"
    282. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/utilities/fsl_assert.c"
    283. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/phy/usb_phy.c"
    284. "${ProjDirPath}/../../../../../../../middleware/usb/phy/usb_phy.h"
    285. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/utilities/debug_console/fsl_debug_console.c"
    286. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/utilities/debug_console/fsl_debug_console.h"
    287. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/utilities/debug_console/fsl_debug_console_conf.h"
    288. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/utilities/str/fsl_str.c"
    289. "${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/utilities/str/fsl_str.h"
    290. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/uart/uart.h"
    291. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/uart/usart_adapter.c"
    292. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/serial_manager/serial_manager.c"
    293. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/serial_manager/serial_manager.h"
    294. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/serial_manager/serial_port_internal.h"
    295. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/serial_manager/serial_port_uart.c"
    296. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/serial_manager/serial_port_uart.h"
    297. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/lists/generic_list.c"
    298. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/lists/generic_list.h"
    299. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/core_cm33.h"
    300. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/tz_context.h"
    301. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/arm_common_tables.h"
    302. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/arm_const_structs.h"
    303. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/arm_math.h"
    304. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/cmsis_armcc.h"
    305. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/cmsis_armclang.h"
    306. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/cmsis_compiler.h"
    307. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/cmsis_gcc.h"
    308. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/cmsis_iccarm.h"
    309. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/cmsis_version.h"
    310. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/core_armv8mbl.h"
    311. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/core_armv8mml.h"
    312. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/mpu_armv7.h"
    313. "${ProjDirPath}/../../../../../../../CMSIS/Include/mpu_armv8.h"
    314. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/i2c/fsl_codec_i2c.c"
    315. "${ProjDirPath}/../../../../../../../components/codec/i2c/fsl_codec_i2c.h"
    316. )
    317. set(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_DEBUG} -T${ProjDirPath}/LPC55S69_cm33_core0_flash.ld -static")
    318. set(CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE "${CM***E_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE} -T${ProjDirPath}/LPC55S69_cm33_core0_flash.ld -static")
    319. TARGET_LINK_LIBRARIES(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf -Wl,--start-group)
    320. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf optimized m)
    321. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf optimized c)
    322. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf optimized gcc)
    323. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf optimized nosys)
    324. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf debug m)
    325. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf debug c)
    326. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf debug gcc)
    327. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf debug nosys)
    328. link_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc)
    329. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf optimized ${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc/libpower_hardabi.a)
    330. link_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc)
    331. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf debug ${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc/libpower_hardabi.a)
    332. link_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc)
    333. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf debug ${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc/libfro_calib_hardabi.a)
    334. link_directories(${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc)
    335. target_link_libraries(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf debug ${ProjDirPath}/../../../../../../../devices/LPC55S69/gcc/libfro_calib_softabi.a)
    336. TARGET_LINK_LIBRARIES(dev_composite_hid_audio_unified_bm.elf -Wl,--end-group)
    GMT+8, 2026-11-23 02:11 , Processed in 0.079215 second(s), 23 queries , Redis On.
