查看: 16176|回复: 16
[分享] 强撸LPC4337之流水灯
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-4 18:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    强撸LPC4337之流水灯
      LPC4337支持EMC接口,可以外挂SDRAM以及NOR Flash等器件,并且芯片支持SPIIF可以总外部SPIFlash运行和调试代码。芯片的整体性能还是不错的。只是不知道售价如何。我们暂且不管其他方面因素。这里我采用***内核做流水灯实验。关于双核的怎么用我还没有实验,看了点资料知道内部SDRAM有一块空间是专门作为双核通信的。具体使用方法和性能我将在实验后分享和评测。
      与原来飞思卡尔的芯片一样,使用一个GPIO首先要选择端口的复用功能,和以前的芯片有些区别的是,管脚复用为GPIO后,具体的GPIO编号请参照芯片的使用说明,这一点需要注意。其余的就是操作寄存器了这里选用官方的SDK进行操作,因为比较简单,强撸寄存器的方式并不适用于所有人。
      第一步:选择GPIO的复用功能
      这一部分操作请查看芯片使用手册的第十七章系统控制单元(SCU)
      第二步:配置GPIO输入输出模式
      这一部分的知识请查看芯片使用手册的第十九章GPIO
      第三步:就是给特定的GPIO写高/低操作了
    1. void LED_Config(void)
    2. {
    3.  scu_pinmux(LED_BULE_SRU,LED_BULE_NUM,MD_PLN,FUNC0);//设置引脚复用功能
    4.  scu_pinmux(LED_GREE_SRU,LED_GREE_NUM,MD_PLN,FUNC0);
    5.  scu_pinmux(LED_RED_SRU,LED_RED_NUM,MD_PLN,FUNC0);
    6.
    7.  GPIO_SetDir(LED_BLUE_GPIO,1<<LED_BLUE_PIN,1);//设置相应GPIO为输出
    8.  GPIO_SetDir(LED_GREE_GPIO,1<<LED_GREE_PIN,1);
    9.  GPIO_SetDir(LED_RED_GPIO,1<<LED_RED_PIN,1);
    10. }
    1. int main()
    2. {
    3.  Bsp_init();
    4.  while(1)
    5.  {
    6.   LED_BLUE_ON;
    7.   SOFT_Delay_ms(1000);
    8.   LED_BLUE_OFF;
    9.   SOFT_Delay_ms(1000);
    10.   LED_GREE_ON;
    11.   SOFT_Delay_ms(1000);
    12.   LED_GREE_OFF;
    13.   SOFT_Delay_ms(1000);
    14.   LED_RED_ON;
    15.   SOFT_Delay_ms(1000);
    16.   LED_RED_OFF;
    17.   SOFT_Delay_ms(1000);
    18.  }
    19. }
    20.
    LPC4337.zip
    1.21 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 威望 1
    工程代码
    UM10503.pdf
    11.92 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 威望 1
    器件应用手册
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2016-12-4 20:31:34 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2016-12-4 20:46:00 | 显示全部楼层
    一灯大师  哈哈
    梵蒂冈
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
     楼主| 发表于 2016-12-4 21:01:31 | 显示全部楼层
    最简单的代码了
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-12-4 21:05:54 | 显示全部楼层
    hello world
    来根华子
    发表于 2016-12-4 22:05:40 | 显示全部楼层
    学习下
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2016-12-5 09:04:12 | 显示全部楼层
    不错,特别好,支持一下
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-12-5 09:13:43 | 显示全部楼层
    酷,没板子的只能看看。
    签到签到
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-12-5 17:10:16 | 显示全部楼层
    楼主可以先熟悉一下SCT和SPIFI,然后就是LPC54600啦
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
     楼主| 发表于 2016-12-5 17:20:28 | 显示全部楼层
    谢谢老大指点,SPIFI大体看了下比较牛逼,SPIFlash运行程序
    GMT+8, 2026-4-12 00:43 , Processed in 0.112378 second(s), 31 queries , Redis On.
