查看: 5763|回复: 4
[分享] LPC4337之UART收发实验(Polling)
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-16 19:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上次我们使用LPC4337跑了下流水灯,这次我们来跑下他的串口(Polling方式),接下来先看下LPC43XX系列串口的特点:
       •16字节接收和发送FIFO。
       •寄存器位置符合550行业标准。
       •接收器FIFO触发点为1,4,8和14字节。
       •内置波特率发生器。
       •UART模式允许实现软件或硬件流控制。
       •支持输出使能的RS-485 / EIA-485 9位模式。
       •支持同步模式UART(USART)。
       •IrDA接口(仅限USART3)。
       •DMA支持。
       •智能卡接口。
    使用步骤:
       1.通过万能的SCU模块设置复用引脚功能为串口
       2.设置串口波特率等参数
       3.配置串口FIFO
       4.接收数据(发送数据需要打开发送功能)
    代码
    1. /*
    2.      *  选择引脚复用
    3.      */
    4.     scu_pinmux(2, 0, MD_PDN, FUNC1);                                    /* P2.1->UART0_TXD              */
    5.     scu_pinmux(2, 1, MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI, FUNC1);
    6. /*
    7.      *  串口参数配置
    8.      *  Baudrate           = 9600bps
    9.      *  Word Length Select = 8 data bit
    10.      *  Stop Bit Select    = 1 Stop bit
    11.      *  Parity Select      = None parity
    12.      */
    13.     UARTConfigStruct.Baud_rate   = 115200;
    14.     UARTConfigStruct.Databits    = UART_DATABIT_8;
    15.     UARTConfigStruct.Parity      = UART_PARITY_NONE;
    16.     UARTConfigStruct.Stopbits    = UART_STOPBIT_1;
    17.     UARTConfigStruct.Clock_Speed = 0;
    18.     UART_Init(LPC_USART0,&UARTConfigStruct);
    19. /*
    20.      *  Config UART FIFO
    21.      *  FIFO_DMAMode    = DISABLE
    22.      *  FIFO_Level      = UART_FIFO_TRGLEV0
    23.      *  FIFO_ResetRxBuf = ENABLE
    24.      *  FIFO_ResetTxBuf = ENABLE
    25.      *  FIFO_State      = ENABLE
    26.      */
    27.     UARTFIFOConfigStruct.FIFO_DMAMode    = DISABLE;
    28.     UARTFIFOConfigStruct.FIFO_Level      = UART_FIFO_TRGLEV0;
    29.     UARTFIFOConfigStruct.FIFO_ResetRxBuf = ENABLE;
    30.     UARTFIFOConfigStruct.FIFO_ResetTxBuf = ENABLE;
    31.     UART_FIFOConfig(LPC_USART0, &UARTFIFOConfigStruct);
    32. /*  enable tx */
    33.     UART_TxCmd(LPC_USART0, ENABLE);
    34.     UART_Send(LPC_USART0, test, sizeof(test), BLOCKING);
    35. /**
    36. *UART Rev
    37. */
    38. UART_Receive(LPC_USART0, ucBuffer, sizeof(ucBuffer), NONE_BLOCKING);
    UART结构框图
    UART结构框图
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2016-12-16 21:55:12 | 显示全部楼层
    支持一下
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2016-12-17 09:19:41 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-12-17 10:17:47 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2016-12-17 11:06:59 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-14 02:01 , Processed in 0.100745 second(s), 27 queries , Redis On.
