查看: 5586|回复: 3
[分享] 城里人真会玩---LPC4337串口自动波特率
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-17 13:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       USART自动波特率功能可用于测量基于的入站波特率“AT”协议(Hayes命令)如果启用,自动波特率功能将测量该位时间,并设置除数锁存寄存器DLM和DLL因此。
       通过设置ACR启动位来启动自动波特率。自动波特率可以通过清零来停止ACR启动位。自动波特率完成并读取该位后,启动位将清零将返回自动波特率的状态(挂起/完成)。
       有两种自动波特率测量模式可供选择,可由ACR模式选择位。在模式0中,波特率在USART的两个连续下降沿上测量Rx引脚(起始位的下降沿和最低有效位的下降沿)。在模式1下,波特率在下降沿和随后的上升沿之间测量USART Rx引脚的边沿(起始位的长度)。ACR AutoRestart位可用于自动重新启动波特率测量,如果a发生超时(速率测量计数器溢出)。如果该位置位,速率测量将在USART Rx引脚的下一个下降沿重新启动。自动波特率功能可以产生两个中断。
       ?如果中断使能(IER ABToIntEn置1),则IIR ABTOInt中断将置1并且自动波特率测量计数器溢出)。
       ?如果中断使能,则IIR ABEOInt中断将置1(IER ABEOIntEn置1并且自动波特率已成功完成)。必须通过设置相应的ACR来清除自动波特率中断ABTOIntClr和ABEOIntEn位。
               在自动波特率期间,小数波特率发生器必须禁用(DIVADDVAL = 0)。此外,当使用自动波特率时,应该先对DLM和DLL寄存器进行写操作ACR寄存器写。 USART支持的最小和最大波特率为USART_PCLK的功能,数据位数,停止位和奇偶校验位。   功能还是很强大的,具体的请看用户手册的Chapter 40: LPC43xx/LPC43Sxx USART0_2_3这一部分比我讲的详细多了。
              在使用时要借助串口的接收中断,以及要打开最重要的Auto-Bau中断,具体看代码吧
    [code]/*
         *  PIN Mux to UART
        scu_pinmux(2, 0, MD_PDN, FUNC1);                                    /* P2.00 -> UART0_TXD           */
        scu_pinmux(2, 1, MD_PLN | MD_EZI | MD_ZI, FUNC1);                   /* P2.01 -> UART0_RXD           */
         *  Config the uart bau..
        UARTConfigStruct.Baud_rate   = 115200;                              /* Baudrate          = 115200bps*/
        UARTConfigStruct.Databits    = UART_DATABIT_8;                      /* Word Length Select=8 data bit*/
        UARTConfigStruct.Parity      = UART_PARITY_NONE;                    /* Parity Select   = None parity*/
        UARTConfigStruct.Stopbits    = UART_STOPBIT_1;                      /*  Stop Bit Select = 1 Stop bit*/
        UARTConfigStruct.Clock_Speed = 0;
        UART_Init(LPC_USART0, &UARTConfigStruct);
         * Config the UART FIFO
        UARTFIFOConfigStruct.FIFO_DMAMode    = DISABLE;                     /* FIFO_DMAMode    = DISABLE    */
        UARTFIFOConfigStruct.FIFO_Level      = UART_FIFO_TRGLEV2;           /* FIFO_Level=UART_FIFO_TRGLEV0 */
        UARTFIFOConfigStruct.FIFO_ResetRxBuf = ENABLE;                      /* FIFO_ResetRxBuf = ENABLE     */
        UARTFIFOConfigStruct.FIFO_ResetTxBuf = ENABLE;                      /* FIFO_ResetTxBuf = ENABLE     */
        UART_FIFOConfig(LPC_USART0, &UARTFIFOConfigStruct);                  /* FIFO_State      = ENABLE     */
         *  Config UART Interrupt
        UART_IntConfig((LPC_USARTn_Type *)LPC_USART0, UART_INTCFG_ABEO, ENABLE);
        UART_IntConfig((LPC_USARTn_Type *)LPC_USART0, UART_INTCFG_ABTO, ENABLE);
        NVIC_SetPriority(USART0_IRQn, 1);
        NVIC_EnableIRQ(USART0_IRQn);
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2016-12-17 14:30:47 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2016-12-17 15:31:14 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-26 03:14 , Processed in 0.088452 second(s), 19 queries , MemCache On.
