查看: 6890|回复: 8
[已解决] KSDK2.0开发KL27Z的HID KeyBoard
    发表于 2016-12-15 14:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在KSDK里面,有Keyboard的例程,在此基础上对其进行开发,总体上来说,它的函数调用流程是:第一阶段的枚举USB设备,USB0_IRQHandler-》USB_DeviceCallback,枚举完成后,调用流程是,USB0_IRQHandler-》USB_DeviceHidKeyboardCallback-》USB_DeviceHidKeyboardAction,它会不断调用USB_DeviceHidKeyboardAction。
    我想问的问题是,在USB_DeviceHidKeyboardAction里面有一个USB_DeviceHidSend发送函数的调用,当我不需要发送,将其修改为return kStatus_USB_Success;,调试时会发现程序不会再进入USB IRQ中断函数USB0_IRQHandler,也就不会再调用USB_DeviceHidKeyboardAction了,那不是说明我需要不断发送某一个数据给Host主机么,显然这是不合理的,所以我希望得到社区的帮助,谢谢大家了。
    使用工程路径为:SDK_2.0_FRDM-KL27Z\boards\frdmkl27z\usb_examples\usb_device_composite_hid_mouse_hid_keyboard\bm
    首先,这个demo是为了显示效果,在一段时间内发送一个有效的键值。由于这个demo比较简单(没有用timer或者按键什么的),同时为了简化demo,在不需要发送有效键值的时候就用数据0代替。 其实这个问题很好解决。当你 ...
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-12-15 14:38:40 | 显示全部楼层
    帮顶
    签到 签到
    发表于 2016-12-15 14:47:20 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    关于这个问题,你之前发过一个类似的帖子。
    我这边按照你的方法也复现了问题。
    关于具体解决方案,我还在寻找中,有更新信息立刻就给你回复,所以还请耐心等待下。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-12-15 14:53:40 | 显示全部楼层
    签到 签到
     楼主| 发表于 2016-12-15 15:02:07 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-15 14:47
    楼主你好!
    我这边按照你的方法也复现了问题。
    嗯嗯,好的,谢谢啦
     楼主| 发表于 2017-2-5 09:57:57 | 显示全部楼层
    有没有人啊,自己顶一个
    发表于 2017-5-25 17:59:29 | 显示全部楼层
    其实这个问题很好解决。当你不需要发送的数据的时候,你需要用flag记录下,然后直接return成功。然后在task或者mian函数的while loop里面需要发送键值的时候检查flag是否设置,如果设置了就调用函数USB_DeviceHidSend发送你想要传输的键值数据。
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2017-5-27 10:40:15 | 显示全部楼层
    感谢分享
    好好
    发表于 2020-5-19 09:06:53 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    我这边按照你的方法也复现了问题。
    浏览了这个帖子,想看后续解决方法,貌似没有更新
    GMT+8, 2026-7-28 02:30 , Processed in 0.119615 second(s), 35 queries , Redis On.
