查看: 17738|回复: 7
[原创] 发一个PyQt+pywinusb写的KSDK2.0 usb_device_hid_generic例程的上位机
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-12-29 21:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前忘了把git项目设置为公开项目,现已公开!
    KSDK 2.0 的包里面提供了一个 usb_device_hid_generic 的自定义HID设备的USB例程(KL27)。
    在例程的说明文档里面只提到了在哪里下载 C# 的源码和源码需要修改的地方。
    然而我比较菜,在VS2013的环境下并没有编译出一个可执行的exe文件来。
    上网搜索了一下使用windows 环境下Python的pywinusb可以比较快的写出一个与USB HID类通信的例程,
    于是就花了几天的时间写了一个比较简陋的上位机程序。
    话不多说先上上位机的效果图!
    启动后的界面
    启动后的界面
    在发送数据的输入文本框内输入需要发送的数据,其中第一个自己的数据是HID的报告ID,
    KSDK例程的报告描述符中没有 Report ID,则 Report ID 为0。所有在发送时第一个字节
    为0.
    在ID列表中列出了所选的USB HID 设备支持那些Report ID及该Report 的输出输出特性。
    数据长度显示的是输出报告的字节长度,在没有打开设备时显示为16, 打开设备后显示
    为设备输出报告的长度。
    该上位机对用户输入数据中的Report ID做了一个检测,  当用户给的Report ID不是输出Report ID时,会
    将输入框的背景设置为红色,并在最下方用文字提示输入有误。
    需要源码的朋友可以到 git@osc 网址上获取,
    有 KL27 的KSDK 工程源码和Python的上位机源码及用pyinstaller打包后的exe文件。
    exe文件比较大,有17MB
    下面是 git@osc git项目的文件截图:
    如果希望将整个工程(KL27 的SDK包和Python脚本)下载下来的话可以使用这个链接
    对上图的Python脚本做一件简单的说明:
    pyqt_hid.pyw 没有使用Qt的线程来监控 pywinusb中的接收线程,
                          而是直接在pywinusb的接收线程里操作PyQt的对象,
                          程序很容易宕掉;
    pyqt_qthread.pyw 和 pyqt_qthread_qrc.pyw 实现方式是 在pywinusb的接收线程向队列中发消息,
                          然后用一个QThread 线程来监控队列,再用发射信号的方式,将从队列中获取到的
                          数据发送给Qt 的UI主线程中的显示文本框。这样程序不会宕掉。
    penguin.ico    是程序中会使用到的一个图标文件。
    images.py      是使用pyrcc4 工具利用penguin.ico生成为py文件,这样便于使用pyinstaller 将ico图标
                          文件导入到exe文件中,不需要额外提供图标文件。
    如果要运行 python脚本的话需要python环境的支持:
    这里说明一下我的开发环境:
    Python(x,y)-2.7.10.0
    pywinusb
    pyinstaller
    其中Python(x,y)-2.7.10.0中集成了PyQt4的库。
    链接:
    pywinusb
    pyinstaller
    源代码
    源代码打包
  • 签到天数: 38 天
    发表于 2016-12-30 00:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2016-12-30 08:39:13 | 显示全部楼层
    :loveliness至此
    签到。。。。。。。。。
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-12-30 08:59:16 | 显示全部楼层
    LZ厉害
    不知道有没有类似的PC端驱动程序?还是不需要驱动直接就能操作了?
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2016-12-30 11:27:53 | 显示全部楼层
    andrewz 发表于 2016-12-30 08:59
    LZ厉害
    Windows 自带 USB HID类的驱动。
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-12-30 11:31:39 | 显示全部楼层
    哦~
    又学到了.
    发表于 2018-1-9 16:28:13 | 显示全部楼层
    谢谢楼主给的方案
    发表于 2018-2-14 17:26:03 | 显示全部楼层
    为什么用你的程序在我的电脑上无法检测到usb设备
    GMT+8, 2026-7-28 02:35 , Processed in 0.111288 second(s), 29 queries , Redis On.
