查看: 4692|回复: 8
[已解决] KSDK-Project-Generator 新建KL25的工程编译不通过
发表于 2017-10-17 18:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译库文件工程时没有报错,编译完库文件,编译工程时报错了
ljk0926 发表于 2017-10-20 15:22 - MCUXpresso IDE - MCUXpresso SDK - MCUXpresso Config Tools MCUXpresso SDK 是KSDK。 MCUXpresso IDE是IDE,和KDS很像,结合了Kinetis以及LPC。 MCUXpresso Config Tools是配置 ...
发表于 2017-10-18 10:34:53 | 显示全部楼层
双击error进入错误的地方,查看下,看报错好像是少了括号了。
 楼主| 发表于 2017-10-18 11:24:40 | 显示全部楼层
我编译库文件的时候没有报错,在编译工程的时候有报错,点击错误的时候也没有发现少了“)”
工程库文件
工程库文件
工程
工程
发表于 2017-10-18 14:03:33 | 显示全部楼层
你用的什么SDK?什么版本?
我建议你用最新的KSDK,下载链接:
http://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome
 楼主| 发表于 2017-10-18 17:27:52 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-10-18 14:03
你用的什么SDK?什么版本?
我建议你用最新的KSDK,下载链接:
http://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome ...
你好我用的是1.3版本的
发表于 2017-10-20 13:54:52 | 显示全部楼层
ljk0926 发表于 2017-10-18 17:27
你好我用的是1.3版本的
1.3版本太老了,还有bug。
建议你使用最新的KSDK2.2, 下载链接:
 楼主| 发表于 2017-10-20 15:22:53 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-10-20 13:54
1.3版本太老了,还有bug。
http://mcuxpresso.nxp.com/en/welcom ...
- MCUXpresso IDE
- MCUXpresso SDK
你好是这三个吗? 软件的名字变掉了?不叫ksdk了?
发表于 2017-10-23 10:26:38 | 显示全部楼层
- MCUXpresso IDE
- MCUXpresso SDK
MCUXpresso Config Tools是配置软件,可以直接配置时钟和引脚,然后添加到KSDK例程中。
 楼主| 发表于 2017-10-23 11:13:28 | 显示全部楼层
MCUXpresso Config T ...
谢谢你的耐心回答
GMT+8, 2026-4-14 03:58 , Processed in 0.105319 second(s), 34 queries , Redis On.
