查看: 11810|回复: 12
[原创] 自己设计LPC54606板子
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2018-2-24 09:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2018 好年头!申请的芯片LPC54606512DB100已到——希望自己设计实验板。
    如有想加入一起设计可以提出您的宝贵意见。因为只有100引脚,没有完整的LCD并口,因此只能采用串口LCD+4线电阻触摸屏,计划设计思路如下:
    1. 引出1路USB,作为电源外接Host USB,也可能设计两路USB[芯片支持两路USB]
    2. 独立引出1路I2C+电源
    3. 独立引出1路完整串口+电源
    4. 独立引出UART0+电源[如果3,4可以共用则设计成为1体的]
    5. 独立串口5线LCD[SDAT,SCLK ,SREG,SRES,SCHIP]+4线电阻屏[X+,Y+,X-,Y-]——11线串口LCD控制[3V3,GND],同3,4
    6. 引出2~4路ADC,其中1路连接3X3微调电阻
    7. 引出2~4路PWM引脚
    8. 将SD引脚集中摆放以便扩展SD卡
    9. 至少设计连续GPIO0或GPIO1中的8根连续引脚构成8位并口数据[如果可能16位连续],以便连接并口外设
    10. 采用SWD4线编程[NRST也保留-5线],不设计JTAG
    11. 计划板子在50mmX50mm范围大小。
    如果网友们有什么好的建议恳请提出以便设计。先谢谢了!
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2018-2-24 09:59:00 | 显示全部楼层
    赞一个!!
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2018-2-24 12:40:42 | 显示全部楼层
    真棒
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-2-24 21:34:22 | 显示全部楼层
    碉堡了 赞赞赞啊
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2018-2-25 09:57:14 | 显示全部楼层
    赞一个!!
    好好
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2018-2-25 16:26:56 | 显示全部楼层
    自己回复一下:走线较难,跳槽太多,8,9省略了。没有完全引脚集中,除了需要外,绝大多数是就近引出和使用。用户LED只有1个,与RGB共用。Sorry
  • 签到天数: 93 天
    发表于 2018-2-25 20:04:51 | 显示全部楼层
    赞一个!!
  • 签到天数: 589 天
    发表于 2018-2-28 09:41:07 | 显示全部楼层
    楼主考虑出一个开发板吗?
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2018-2-28 11:04:07 | 显示全部楼层
    eric_bestmyself 发表于 2018-2-28 09:41
    楼主考虑出一个开发板吗?
    没有问题,先等我焊接测试好了再说。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-3-1 16:46:42 | 显示全部楼层
    支持下,不过100pin稍微少了
    哈哈哈
    GMT+8, 2026-4-2 01:04 , Processed in 0.103696 second(s), 30 queries , Redis On.
