查看: 11197|回复: 16
[已解决] LPC54606 DMA问题
    发表于 2018-11-30 15:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用lpc54606的时候,我用pin引脚中断去触发dma工作,当引脚发生中断信号后,dna确实工作了一次,但是如果我不手动清除引脚中断的标志位,当下一个中断来的时候dma是不会工作的!我想实现如何在dma完成后自动清楚中断标志位!
    假设我将内存的数据直接传输到引脚中断的标志位寄存器,以实现自动的效果!确实可以实现连续触发了!但是还有如下问题,当我在线调试的时候,我打断点暂停程序再运行,这个时候会发现dma再也不能运行了,如果手动清除引脚中断的标志位寄存器dma又会继续开始工作了
    希望能得到大家的帮助  十分感谢
    这不是问题,这是DMA功能是应该按照这个逻辑使用
    哈哈哈哈啊哈哈
     楼主| 发表于 2018-11-30 16:23:36 | 显示全部楼层
    使用sct触发DMA同样会出现,暂停程序后,继续运行,dma不会重新工作
    哈哈哈哈啊哈哈
     楼主| 发表于 2018-12-1 09:32:06 | 显示全部楼层
    FAE是不是周末不上班呢  好的谢谢管理
    点评
    小恩GG也需要休息啊  发表于 2018-12-3 11:07
    哈哈哈哈啊哈哈
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-12-1 14:37:00 | 显示全部楼层
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-612405-1-1.html用DMA链,  写中断标志位清楚寄存器
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
     楼主| 发表于 2018-12-1 16:27:43 | 显示全部楼层
    大佬 你也遇到这个问题啦!  我尝试用DMA直接写pint的中断标志位  这样是可以的。但是用sct来触发,好像也有和你一样的问题,可能是触发失败
    哈哈哈哈啊哈哈
     楼主| 发表于 2018-12-1 16:34:06 | 显示全部楼层
    由于我需要将gpio上的数据搬到ram,因此不能使用dma直接写标志位寄存器的方法
    哈哈哈哈啊哈哈
     楼主| 发表于 2018-12-2 18:04:30 | 显示全部楼层
    关于SCT  触发丢失的问题可以参考https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-613526-1-1.html?qd明天我 也去试试,看能否解决目前sct触发丢失的问题。
    哈哈哈哈啊哈哈
    发表于 2018-12-3 09:41:22 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2018-12-3 09:43:21 | 显示全部楼层
    那这样来说,我想用pin中断触发dma,然后搬移gpio数据是不可能的了。我继续用sct,看看我的sct信号丢失的问题能解决不!因为我看您的帖子不成功的概率非常高,我的概率极低。解决了我来分享下
    哈哈哈哈啊哈哈
    发表于 2018-12-3 09:52:24 | 显示全部楼层
    XJASGJFH 发表于 2018-12-3 09:43
    那这样来说,我想用pin中断触发dma,然后搬移gpio数据是不可能的了。我继续用sct,看看我的sct信号丢失的 ...
    你是说用pin引脚中断触发DMA传输数据去写ADC标志,我觉得是可以。
    SCT输入捕获丢失的问题,请参考https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-613526-1-1.html?qd
    GMT+8, 2026-7-29 02:35 , Processed in 0.145906 second(s), 40 queries , Redis On.
