查看: 5402|回复: 4
[原创] [自设焊调LPC54606板子]二、LED轮显和KS0713黑白LCD驱显
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2018-3-15 21:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板子设计师考虑到了4个用户LED,引脚为P1_8、P0_17、P0_18、P0_20,分别连接在2个0603的4引脚RGB上。其中1个RGB的G和B连接到SWDIO和SWCLK此时下载时的状态,H连接到P1_8上作为用户LED或串口LCD的片选引脚;另外一个RGB分别连接到P0_20、P0_18、P0_17。2个用户按键,其中1个为Reset按键,系统复位用;另一个连接到P1_1上作为用户按键,在开发板的背面,USB0和USB1分别引出,此焊好的开发板没有连接USB1.UART和I2C独立引脚复用引出,以便做串口或I2C实验。串口LCD由P1_4~P1_8是SPI串口的一套控制引脚,作为模拟串口控制串口LCD也不错。因为此芯片只有100引脚,查手册不支持硬件LCD控制,因此没有将PIO1或PIO1口连续引出设计。
    此次开发采用IAR8.11版,用mbed工程。在ARMmbed官网没有LPC54608板子的工程,只好下载与之接近的LPC546x8的工程[LPC54608板子],在IAR项目设置中将芯片改选成LPC54606即可,在打开的工程文件中将PinName.h文件中的多余的引脚去掉,只保留PIO0_0~PIO0_31和PIO1_0~PIO1_31就可以了,当然LED的定义需要改成本板子的4个用户LED的对应PIO即可。下边是轮显4个LED的动画,见动画10。驱显黑白串口LCD刷ASCII码的动画照片11。因为驱显2.4寸串口TFTLCD的清屏和刷ASCII码的速率太低,就不照片显示了。
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-3-15 22:33:15 | 显示全部楼层
    碉堡了啊 赞赞赞啊
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-3-15 22:33:23 | 显示全部楼层
    真新 给力
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2018-3-16 08:49:16 | 显示全部楼层
    谢谢鼓励!您可是论坛的大佬。
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2018-3-19 13:55:15 | 显示全部楼层
    给力给力
    GMT+8, 2026-4-9 03:51 , Processed in 0.087827 second(s), 27 queries , Redis On.
