查看: 8678|回复: 11
[其他] 请问ADC这样硬件连线是否正确,谢谢
发表于 2018-8-24 10:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ADC这样硬件连线是否正确,谢谢
利用管脚  pio1_3 采样电压,这样硬件接线是否正确
631613002 发表于 2018-8-24 11:47 VREFP接到  VDD VREFN 接到  VSS么? VREFP 和VREFN是参考电压和地,一般接到VDDA,不能超过VDDA. 另外,楼主,不知道你这边用的是什么芯片? 下次问问题的 ...
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-8-24 11:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
    小伙,你的ad能够采集6v啊?
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-8-24 11:03:10 | 显示全部楼层
    硬件这样连没有问题,但是两个电阻的阻值不行,这样12v的时候ADC上的电压是6V,会对器件造成伤害,建议重新计算一下输出电压,更换阻值。输出电压计算可百度有专门的网站可算也可以自己计算。
    参与人数 1 +1 收起 理由
    doatello + 1
     楼主| 发表于 2018-8-24 11:35:26 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2018-8-24 11:02
    小伙,你的ad能够采集6v啊?
    实际焊接电阻时,上面是   1M, 下面是 10M 这样
    VREFN 和  VREFP 都悬空可以的么?
     楼主| 发表于 2018-8-24 11:35:42 | 显示全部楼层
    mzy2364 发表于 2018-8-24 11:03
    硬件这样连没有问题,但是两个电阻的阻值不行,这样12v的时候ADC上的电压是6V,会对器件造成伤害,建议重新 ...
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-8-24 11:42:22 | 显示全部楼层
    VREFN 和  VREFP 都悬空可以的么? ...
    不要悬空
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
     楼主| 发表于 2018-8-24 11:47:03 | 显示全部楼层
    VREFP接到  VDD
    VREFN 接到  VSS么?
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-8-24 13:59:16 | 显示全部楼层
    VREFP接到  VDD
    VREFN 接到  VSS么?
    参考官方电路
    发表于 2018-8-24 14:33:31 | 显示全部楼层
    VREFP接到  VDD
    VREFN 接到  VSS么?
    下次问问题的时候,请把芯片的型号写上。
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2018-8-26 18:05:15 | 显示全部楼层
    阻值不对,你芯片采不了6V的吧
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    签到
    GMT+8, 2026-4-5 00:12 , Processed in 0.111592 second(s), 42 queries , Redis On.
