查看: 5155|回复: 4
[求助] FTM 触发 PDB 然后触发ADC
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2018-8-31 12:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FTM 触发 PDB 然后触发ADC采样,为什么在 FTM 中断里面触发 PDB 就不行,代码如图二
    如果在systick里面触发PDB ,是OK的,ADC回来的值没问题,代码如图一
    哪位大神搞过??
    我知道答案 目前已有4人回答
    FTM 中断函数
    FTM 中断函数
    在systick里面触发PDB 没问题
    在systick里面触发PDB 没问题
    签到
    发表于 2018-9-4 17:16:42 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你用的芯片型号是什么?
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2018-9-5 10:26:24 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-9-4 17:16
    楼主你好!
    你用的芯片型号是什么?
    用的是 KE16 ,其实这个问题以及解决了,不要在 FTM 中断里面直接去调用触发 PDB 的函数,应该用设立标志位的方式去做,现在已经可以了
    参与人数 1 +2 收起 理由
    NXP管管 + 2
    签到
    发表于 2018-9-5 10:42:13 | 显示全部楼层
    不言而喻hgj 发表于 2018-9-5 10:26
    用的是 KE16 ,其实这个问题以及解决了,不要在 FTM 中断里面直接去调用触发 PDB 的函数,应该用设立标志 ...
    好的,感谢你的解决方案分享!
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2018-9-6 09:20:02 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2018-9-5 10:42
    好的,感谢你的解决方案分享!
    同样是 KE16,FTM0 ,FTM1 的同步应该怎么做嘞?同步之后它们计数器的值会不会是完全一样?
    签到
    GMT+8, 2025-10-25 06:37 , Processed in 0.095246 second(s), 29 queries , MemCache On.
