查看: 5871|回复: 1
[分享] 基于LPC845的智能电池充电器参考设计方案
    发表于 2020-9-23 09:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主要内容
    智能电池介绍
    智能电池充电器基本原理
    − 功能框图
    − 硬件描述
    − 主要功能
    − 具体规格和充电阶段
    − 信息输出
    总结
    智能电池介绍
    智能电池是众多锂充电电池中的一种,它自带SMBus(System Management Bus)。SMBus是一种I2C总线,遵从I2C总线协议和电气特性。智能电池可通过SMBus在系统主机、智能电池、智能电池充电器和其它智能设备之间传递命令和数据信息。
    智能电池通常还自带热敏电阻,用来实时监控电池温度,提高电池的安全性,温度信号可输出。常用的智能电池接口一般有5个,分别为:
    1. Vbat
    2. Temperature
    3. SMBus-SCL
    4. SMBus-SDA
    5. GND
    不同的智能电池规格略有不同,本参考设计方案使用的智能电池规格如下:
    • 两芯可充电锂电池
    • 空电池电压为6V
    • 充满后电压为8.15V
    • 最大可充电电流2A
    • 5个输出接口(Vbat, Temperature, SCL, SDA,GND)
    • 控制芯片为BQ40Z50, 可接收ChargingCurrent(),ChargingVoltage() 等命令查询,其它命令可参照芯片技术手册
    • 内置PTC (正温度系数) 热敏电阻,常温下10K, 60度为70K
    智能电池充电器基本原理
    智能电池充电器系统(SBS-Smart Battery System)和传统的充电器相比更为智能化,它具备和智能电池,主机以及应用系统内其它设备通过SMBus通信的功能。
    一个完整的智能电池充电器应用系统如右图所示。主机可以通过SMBus对整个系 统,包括电源和电池进行管理。也可以脱离主机,只由充电器和电池组成相对简单的智能电池充电器系统。本参考设计即为后者。
    智能电池充电器的种类
    根据智能电池充电器官方组织SBS Implementer’s Forum (SBS-IF)发布的智能电池充电器设计规范版本1.1,目前智能电池充电器按功能分为两类:Level2 和 Level3Level2智能电池充电器:充电器工作在Slave方式,它只接收智能电池发来的ChargingVoltage() 和 ChargingCurrent()信息,智能电池决定何时发出这些信息。Level3智能电池充电器:充电器工作在Slave或者master方式,它可决定何时向智能电池发出查询命令,以便得到ChargingVoltage() 和 ChargingCurrent()信息,并根据这些信息来动态调整充电电压,以使得充电过程处于最佳状态。本参考设计为Level3智能电池充电器。
    本参考设计方案使用LPC845作为控制芯片,利用芯片的GPIO, PWM, ADC 和 I2C功能可实现最基本的充电管理,电池SMBus通信和LED显示功能。利用芯片的SPI通信功能可实现LCD显示功能。利用芯片串口通信功能可扩展开发在PC机上进行串口信息打印。利用芯片的其他未用的GPIO和通信模块可扩展开发应用系统通信和管理的功能。功能模块主要由以下部分组成:
    • 电源部分:12v DC输入。一路提供给降压变换器(Buck converter),输出充电电压。一路提供给LDO,输出3.3v和5v。
    • 降压变换器:可根据输入PWM波的占空比来调节输出电压,提供智能电池充电电压。
    • 控制芯片LPC845,64个管脚,可满足基本功能和扩充功能的开发。
    • 智能电池接口。
    • 输出显示:三色LED,2.8吋 LCD
    功能框图
    硬件描述
    主要功能
    • 提供完整的3个充电阶段:预充(Pre-charging)、恒流充(Constant Current charging) 和 恒压充(Constant Voltage charging)。
    − 通过SMBus查询智能电池的ChargingVoltage() 和 ChargingCurrent()信息来判断目前所处的充电状态,动态调整充电电压。
    • 通过SMBus查询智能电池的BatteryStatus()信息,若有告警则停止充电。
    • 实时监控热敏电阻Rss阻值,判断电池是否处于过热状态以及智能电池是否在位。
    − 热敏电阻开路: Rss > 1M 可用开判断智能电池是否在位
    − 热敏电阻处于正常阻值: 10k < Rss < 70k 智能电池没有过热情况发生
    − 热敏电阻 70K < Rss < 500k 智能电池过热,停止充电
    • 3色LED指示灯,用来指示充电状态
    • LCD显示,用来提供更详细更精确的实时充电状态
    智能电池充电器具体规格
    智能电池充电器具体规格:
    − 输入规格
    ▪ 输入电压 直流 +12V
    ▪ 输入电压范围 最小: 9V 最大: 15V
    ▪ 输入电流 500mA
    ▪ 输入电流范围 最小: 400 mA 最大: 600mA
    − 输出规格
    ▪ 输出电压 ( 结束充电) 直流 8.15V
    ▪ 输出电压范围 最小: 6V 最大: 8.4V
    ▪ 输出电流 ( 恒流充电) 350 mA
    ▪ 输出电流范围 最小: 0 mA 最大: 385 mA
    智能电池充电器充电阶段
    充电阶段:
    − 空电池以小电流(65mA)进行预充,同时监测充电电压
    − 使用恒流 (350mA)进行快充,调节PWM占空比来稳定电流,
    同时监测充电电压
    − 使用恒压 (8.15V)进行快充, 同时监控充电电流
    − 电池充满,结束充电
    不同充电阶段间转换条件:
    − 当电池电压<=6.3v,认为电池为空电池,进入预充阶段
    − 当电池电压>6.3v时,进入恒流充阶段
    − 当电池电压>8.15v时,已达到满充电压,进入恒压充阶段
    − 当充电电流<40mA时,结束充电
    智能电池充电器充电阶段示意图
    如果对一个空电量或电量很低的的智能电池进行充电,则充电过程将会是一个完整的充电过程,包括充电中的所有阶段,时间不超过2小时。而如果智能电池有残余电量,则充电阶段往往会跳过预充阶段,充电时间也会随着残余电量的不同而有所不同。
    智能电池充电器信息输出
    3色LED灯指示
    智能电池充电器信息输出
    LCD显示输出
      − 预充:显示温度、电池电压、充电电流和电池电量
      − 恒流充:显示温度、电池电压、充电电流、电池电量和剩余充电时间
      − 恒压充:显示温度、电池电压、充电电流、电池电量和剩余充电时间
      − 电池充满:显示温度、电池电压、充电电流和电池电量
    总结
    通过以上对智能电池以及智能电池充电器参考设计方案的介绍,使用新型的智能电池充电器,可以更方便地获取智能电池的实时数据,更准确地了解智能电池的实时状态,以最大程度地延长电池的使用寿命,确保每块电池都能保持良好状态,更快速精确地给电池充满电量。而使用LPC845来完成这个参考设计,不但可以利用LPC800系列的低成本优势,完成智能电池充电器的基本充电管理功能,还可以在此基础上实现诸如信息显示,系统通信和系统管理的扩展功能,使得该参考设计具有很强的针对性和灵活性。有关本次参考设计的具体设计细节可参考即将在NXP官网上发布的相关应用笔记。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-9-24 09:18:39 | 显示全部楼层
    谢谢分享,收藏
    GMT+8, 2026-4-6 02:44 , Processed in 0.083903 second(s), 24 queries , Redis On.
