在线时间5107 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1101794
- 43324
- 2026-4-3
智能电池介绍
智能电池是众多锂充电电池中的一种,它自带SMBus(System Management Bus)。SMBus是一种I2C总线,遵从I2C总线协议和电气特性。智能电池可通过SMBus在系统主机、智能电池、智能电池充电器和其它智能设备之间传递命令和数据信息。
如下图所示即为使用智能电池的一个应用系统组成。
图1 智能电池框图
智能电池通常还自带热敏电阻,用来实时监控电池温度,提高电池的安全性,温度信号可输出。
常用的智能电池接口一般有5个信号,分别为:
1.Vbat
2.Temperature
3.SMBus-SCL
4.SMBus-SDA
5.GND
由于智能电池带有I2C通信接口,因此它可以作为一个I2C设备接入整个系统的I2C总线,和总线的上的其他设备进行信息的交换。
不同的智能电池规格略有不同,本参考设计方案使用的智能电池规格如下:
两芯可充电锂电池
·空电池电压为6V
·充满后电压最大为8.4V
·最大可充电电流2A
·5个输出接口(Vbat, Temperature, SCL, SDA, GND)
·控制芯片为BQ40Z50, 可接收ChargingCurrent(),ChargingVoltage() 等命令查询,其它命令可参照芯片技术手册
·内置PTC (正温度系数) 热敏电阻,常温下10K,60度为70K
实际使用的智能电池如下图所示:
图2 本方案中使用的电池
智能电池充电器基本原理
智能电池充电器简称为SBC(Smart Battery Charger)。SBC和传统的充电器相比更为智能化。它可以通过SMBus和系统内的主机、智能电池以及其它设备进行实时通信,交换信息。一个完整的智能电池充电器应用系统如下图所示。
图3 智能电池充电器应用系统
主机可以通过SMBus对整个系统,包括系统电源,电池以及充电器进行管理。也可以脱离主机,只由电池和充电器组成相对简单的智能电池充电器系统。本参考设计即为后者。
基于LPC845的智能电池 充电器参考设计方案
参考设计方案使用LPC845作为控制芯片,利用芯片的GPIO, PWM, ADC和I2C功能,可实现最基本的充电管理,电池SMBus通信和LED显示功能。利用芯片的SPI通信功能可实现LCD显示功能。利用芯片串口通信功能,可扩展开发在PC机上进行串口信息打印。利用芯片的其他未用的GPIO和通信模块可扩展开发应用系统通信和管理的功能。
1 功能框图
本设计的功能模块主要由以下部分组成:
电源部分:12V DC输入。一路提供给降压变换器(Buck converter),输出充电电压。一路提供给LDO,输出3.3v和5v。
降压变换器:可根据输入PWM波的占空比来调节输出电压,提供智能电池充电电压。
控制芯片LPC845,54个GPIO管脚,可满足基本功能和扩充功能的开发。
智能电池接口。
输出显示:三色LED,2.8吋 LCD
如图所示为本参考设计方案的功能框图,图中蓝线所示为SMBus,控制器LPC845通过它和智能电池交换实时充电信息。
图4 智能电池充电器功能框图
2 硬件描述
如图所示为本参考设计方案的硬件组成,图中右边绿色电路板为LPC845智能充电控制板,由12伏直流电源供电,上部为5芯智能电池接口,和智能电池连接。左边为LCD显示板。
图5 智能电池充电器硬件组成
3 主要功能
智能电池充电器主要功能如下:
·提供完整的3个充电阶段:包括预充、恒流充和恒压充。
LPC845通过SMBus查询智能电池的ChargingVoltage() 和 ChargingCurrent()信息来判断目前所处的充电状态,动态调整充电电压。
·通过SMBus查询智能电池的BatteryStatus()信息,若有告警则停止充电。
·实时监控热敏电阻Rss阻值,判断电池是否处于过热状态。
·3色LED指示灯,用来指示充电状态。
·LCD显示,用来提供更详细更精确的实时充电状态
4 具体规格和充电阶段
智能电池充电器具体规格:
输入规格
§ 输入电压 直流 +12V
§ 输入电压范围 最小: 9V 最大: 15V
§ 输入电流 500mA
§ 输入电流范围 最小: 400 mA 最大: 600mA
输出规格
§ 输出电压 ( 结束充电)直流8.15V
§ 输出电压范围 最小: 6V 最大: 8.4V
§ 输出电流 ( 恒流充电)350 mA
§ 输出电流范围 最小: 0mA 最大: 385 mA
智能电池充电器在不同充电阶段的具体操作如下:
若电池电压<=6.3v,则认为电池为空电池,先以小电流(65mA)进行预充,同时监测电池(充电)电压;
当电池电压>6.3v时,进入恒流充阶段,使用350mA进行快充,调节PWM占空比来稳定电流,同时监测电池(充电)电压;
当电池电压>8.15v时,已达到满充电压,进入恒压充阶段,使用8.15V进行快充, 同时监控充电电流;
当充电电流<40mA时,认为电池充满,结束充电。
如图所示为智能电池充电器充电阶段示意图,横轴为充电时间,纵轴为电池(充电)电压及电流。红线为充电电流,蓝线为电池(充电)电压。
图6 充电阶段示意图 如果对一个空电量或电量很低的的智能电池进行充电,则充电过程将会是一个完整的充电过程,包括充电中的所有阶段。而如果智能电池有残余电量,则充电阶段往往会跳过预充阶段,充电时间也会随着残余电量的不同而有所不同。
5 信息输出
智能电池充电器的信息输出方式有两种,一种利用3色LED灯指示基本的充电状态,在没有LCD显示的情况下,也能让用户了解当前的充电情况。
蓝灯点亮表示正处于正常的充电状态中,
绿灯点亮表示充电正常结束,
红灯闪烁则表示电池状态错误,比如电池不在位,电池过期,或者充电错误,比如充电过流,过充,过热等情况。
下图为3色LED灯指示状态:
图7 3色LED灯指示状态
另一种是在有LCD显示屏的情况下,可输出更为详细的充电信息。
·在预充阶段(Pre-charging):可显示温度、电池电压、充电电流和电池电量;
·在恒流充阶段(CC Charging):可显示温度、电池电压、充电电流、电池电量和剩余充电时间;
·在恒压充阶段(CV Charging):可显示温度、电池电压、充电电流、电池电量和剩余充电时间;
·电池充满时(Charge Full):可显示温度、电池电压、充电电流和电池电量
下图为LCD显示输出:
图8 LCD显示输出
总结
通过以上对智能电池以及智能电池充电器参考设计方案的介绍,使用新型的智能电池充电器,可以更方便地获取智能电池的实时数据,更准确地了解智能电池的实时状态,以最大程度地延长电池的使用寿命,确保每块电池都能保持良好状态,更快速精确地给电池充满电量。
而使用LPC845来完成这个参考设计,不但可以利用LPC800系列的低成本优势,完成智能电池充电器的基本充电管理功能,还可以在此基础上实现诸如信息显示,系统通信和系统管理的扩展功能,使得该参考设计具有很强的针对性和灵活性。
更多有关本次参考设计的具体设计细节可参考即将在NXP官网上发布的相关应用笔记。
