查看: 10680|回复: 5
[分享] 使用eIQ Toolkit进行数据增强训练(5)
    发表于 2022-3-10 09:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看过“eIQ Toolkit上手指南”系列推文的同学想必已经了解怎么训练部署模型。
    还没看过这个系列的同学,可以先去看看:
    eIQ Toolkit上手指南(一)
    eIQ Toolkit上手指南(二)
    eIQ Toolkit上手指南(三)
    eIQ Toolkit上手指南(4)
    今天小编来讲讲eIQ Toolkit的另一个强大的功能:图像数据增强。在正式介绍该功能之前,我们先来复习一下数据在机器学**的重要性。
    熟悉神经网络的同学都知道,神经网络是由多个计算层也就是算子组合而成,训练模型就是使用数据集,通过反向传播更新算子参数的过程。可以说数据决定了模型的质量,那么其重要性不言而喻。
    相信很多同学遇到过模型训练的精度很高,验证结果也不错,可一到实际运行中准确性差了一大截,让人大跌眼镜,重新设计模型提高精准度也无济于事。这一切的原因不是模型结构的问题,而是现实数据和训练数据差别过大,训练后的模型不适应现实情况。
    现实中摄像头很容易受到环境干扰:强光照射、光线太弱、还有焦距不同、拍摄角度不同。还有运动状态下焦距不准导致图像模糊,图像变形,图像遮挡不全等等。而训练集中的图像常常是理想状态下的图像,无法覆盖到这些情况。
    要解决这些问题就要增强数据集,以引入模拟上述干扰条件下的图像数据。然而通过手动去模拟环境、抓取数据无疑是一个巨大的工作而且很多环境无法模拟,那么就需要引入一个工具,来通过软件模拟的方式对数据集进行增强。
    eIQ Portal集成Augmentation Tool,支持常见的干扰模拟。用户可以设置模拟强度、随机性,也可以组合多个增广项混合使用。
    详细使用方法如下:
    Step 1:打开eIQ工程进入数据集预览界面
    Step 2:IMPORT一张图片,点击新增图片进入预览界面,点击***MENTATION TOOL按钮进入图像增广界面
    Step 3:编辑增广选项,如下图:
    NEW按钮新建增广项:New Pipeline
    使用ADD添加特效
    眼睛图标按钮显示预览效果
    Probability表示该特效生效的概率。比如训练集有100张图片,0.5表示其中50张图片添加该特效。
    Limit表示特效强度范围参数。
    目前支持13种特效:
    Save Changes保存配置
    Step 4:训练阶段打开增广增强:***MENTATION SETTING中选择New Pipeline
    Step 5:开始训练。在每一轮训练时,data generator会根据New Pipeline中的选项来给图片增加特效。数据集大小保持不变,在不增加数据集占用空间和模型的训练时间情况下,模型得到了增广的训练数据训练,从而更适应图像中更多干扰和工作条件的变化。
    接下来让我们实际验证一下增广的效果。
    我们选择一个变化较大的特效:***。
    新建New Pipeline只选择Rotate一个特效(将***的图片保存下来做测试使用):
    备注:上图中的数据集来自CIFAR-10。eIQ toolkit已包含导入cifar-10的方法。
    第一次训练使用原数据集(CIFAR-10),学习率设置0.001,batch大小为50,decay rate设置0.94训练25轮。得到模型验证精度76%。
    用训练完成的模型分别推理原图和***后图片,得到的分类类别分别是0(正确)和9(错误):没有经过增广的模型无法识别***的飞机图片。
    第二次训练基于第一次训练基础上继续训练,设置同样的参数,选择增广选项New Pipeline训练25轮,得到模型精度68%。
    从下图所示,由于在New Pipeline中增广概率是1意味所有数据集都会有随机***。经过两轮训练后模型参数既有原始图片又包含了***后的图片。
    用训练完成的模型分别推理原图和***后图片,得到结果都是0。基于增广训练的模型很好的识别了两种情况下的飞机图片,模型的鲁棒性更好。
    总结一下:各位同学需要根据自己的实际情况来选择和配置增广属性,增广是基于原始数据集的增强不是扩充。
    模型训练时要灵活控制增广选项不能一味死操作。如果增广选项对原图干扰过大,一开始训练就增广数据集,会使数据集一下子变难,可能导致模型训练的参数不容易收敛到兼顾各种变化的情况,模型的精度也会下降。
    模型可以基于原始数据开始训练,在此基础上继续学习增广的特征值,这样模型参数更容易完整表达所有的数据特征。
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2022-9-30 20:34:03 | 显示全部楼层
    请问训练模型时报错怎么解决啊,我用的win11系统
    发表于 2023-11-16 17:39:52 | 显示全部楼层
    博主可以出训练对象检测模型教程?
    发表于 2023-11-16 18:45:26 | 显示全部楼层
    博主有没有遇到过导出模型后使用tensorflow lite 中报错Input tensor has type kTfLiteFloat32: it requires specifying NormalizationOptions metadata to preprocess input images. 是不是EIQ导出的检测模型没有设置元数据信息?如果是应该在哪里设置元数据信息?
    昨天 10:44
  • 签到天数: 2611 天
    连续签到: 41 天
    2万
    发表于 2024-6-11 23:23:58 | 显示全部楼层
    开始学习学习
    7 天前
  • 签到天数: 100 天
    发表于 2025-7-9 13:25:39 | 显示全部楼层
    学习学习
    GMT+8, 2026-4-8 02:55 , Processed in 0.108088 second(s), 28 queries , Redis On.
