查看: 7797|回复: 14
[其他] 触发ADC通道切换疑问
    发表于 2017-10-17 16:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.我用DMA搬数组CHSwitch进而软件触发ADC0_A通道。
    DMA的源地址:
    volatile uint32 CHSwitch[] =
        ADC_SC1_ADCH(6),
        ADC_SC1_ADCH(7)
    DMA的目标地址:
    &(ADC0_SC1A)
    但是在线调试发现:当SC1A寄存器有值时,但是ADC结构寄存器没有值。
    没有触发ADC,为什么呢?
    发现ADACT寄存器一直是1,没有转换完成?很是奇怪
    2.我如果手动触发就可以,按道理触发原理一样,都是软件触发
    ADC0_SC1A = ADC_SC1_ADCH(6);
    ADC0_SC1A = ADC_SC1_ADCH(7);
    我知道答案 目前已有14人回答
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-10-18 10:33:45 | 显示全部楼层
    请楼主同时告知使用芯片,这样我们好帮你查看。
     楼主| 发表于 2017-10-18 10:35:04 | 显示全部楼层
    哦哦  不好意思啊
    是Freescale MK10FN1M0xxx12
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-10-18 10:46:27 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    我觉得还是你配置有问题,建议你先参考下我们的官方K64 ADC例程。
    下载代码:
    http://mcuxpresso.nxp.com/
    下载K64的SDK代码,参考SDK_2.2_FRDM-K64F\boards\frdmk64f\driver_examples\adc16\polling
     楼主| 发表于 2017-10-18 10:50:31 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-10-18 10:46
    楼主你好!
    下载代码:
    好吧  谢谢
    我就是奇怪:我如果手动触发就可以,用DMA只是赋值而已。
    按道理触发原理一样,都是软件触发
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2017-10-19 09:20:00 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    下载代码:
    您好,我对比例程发现我的配置也没有错误的地方好像。我在线调试发现如果我在DMA中断将DMA通道使能关掉,那么ADC就可以转换完成,ADACT寄存器也变成0了。我感觉PIT触发DMA以后,DMA在一直触发ADC,进而使ADC没有来得及进行转换就又被触发了,所以一直ADACT=1;附上我的程序帮看一下吧?
    /***********初始化***************/
        ADC_SC1_ADCH(6),
        ADC_SC1_ADCH(7)
    DMA1ADC0Init(DMA_CH21, (void *)(&(ADC0_R(0))), (void *)BUFF0_U, DMA_BYTE2);     //ADC结果的搬运
    enable_irq(5);
    ADC0SoftwareInit();
    PIT0DMA0Init(DMA_CH0, (void *)CHSwitch ,(void *)(&(ADC0_SC1A)), DMA_BYTE4);     //配合PIT触发ADC
    pit_init(PIT0, (60*1000000));  //nU秒
    DMA_EN(DMA_CH0);
    /***********ADC配置***************/
      void ADC0SoftwareInit(void)
      SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_ADC0_MASK;
      ADC0_CFG1 = ADC_CFG1_ADIV(0x03) |
                  ADC_CFG1_MODE(0x03) |
                  ADC_CFG1_ADICLK(0x00);
      ADC0_CFG2 &= (uint32_t)~0xFFFFFFEFUL;
      ADC0_SC2  = ( //ADC_SC2_ADTRG_MASK |
                    ADC_SC2_DMAEN_MASK |
                    ADC_SC2_REFSEL(0x00));
      ADC0_CV1 = (uint32_t)0x00UL;
      ADC0_CV2 = (uint32_t)0x00UL;
      ADC0_SC3 = (uint32_t)0x00UL;
    /***********PIT配置***************/
      void pit_init(PITn_e pitn, uint32 cnt)
        SIM_SCGC6       |= SIM_SCGC6_PIT_MASK;          //使能PIT时钟
        PIT_MCR         = (0
                           //| PIT_MCR_MDIS_MASK       //禁用PIT定时器时钟选择(0表示使能PIT,1表示禁止PIT)
                           //| PIT_MCR_FRZ_MASK        //调试模式下停止运行(0表示继续运行,1表示停止运行)
        PIT_LDVAL(pitn)  = cnt - 1 ;                    //设置溢出中断时间
        PIT_Flag_Clear(pitn);                           //清中断标志位
        PIT_TCTRL(pitn) &= ~ PIT_TCTRL_TEN_MASK;        //禁止PITn定时器(用于清空计数值)
        PIT_TCTRL(pitn)  = ( 0
                             | PIT_TCTRL_TEN_MASK        //使能 PITn定时器
                             //| PIT_TCTRL_TIE_MASK        //开PITn中断
      /***********DMA0配置***************/
    void PIT0DMA0Init(DMA_CHn CHn, void *SADDR, void *DADDR,  DMA_BYTEn byten)
        uint8 BYTEs = (byten == DMA_BYTE1 ? 1 : (byten == DMA_BYTE2 ? 2 : (byten == DMA_BYTE4 ? 4 : 16 ) ) ); //计算每次传输字节数
        SIM_SCGC7 |= SIM_SCGC7_DMA_MASK;
        SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_DMAMUX0_MASK;
        /* 配置 DMA 通道 的 传输控制块 TCD */
        DMA_SADDR(CHn) =    (uint32)SADDR;
        DMA_DADDR(CHn) =    (uint32)DADDR;
        DMA_SOFF(CHn)  =    BYTEs;       // 字节
        DMA_DOFF(CHn)  =    0;
        DMA_ATTR(CHn)  =    (0
                             | DMA_ATTR_SMOD(0x0)
                             | DMA_ATTR_SSIZE(byten)
                             | DMA_ATTR_DMOD(0x0)
                             | DMA_ATTR_DSIZE(byten)
        DMA_CITER_ELINKNO(CHn)  = DMA_CITER_ELINKNO_CITER(2);
        DMA_BITER_ELINKNO(CHn)  = DMA_BITER_ELINKNO_BITER(2);
        DMA_CR &= ~DMA_CR_EMLM_MASK;                                // CR[EMLM] = 0
        //当CR[EMLM] = 0 时:
        DMA_NBYTES_MLNO(CHn) =   DMA_NBYTES_MLNO_NBYTES((BYTEs));
        /* 配置 DMA 传输结束后的操作 */
        DMA_SLAST(CHn)      =   -(BYTEs*2);
        DMA_DLAST_SGA(CHn)  =   0;
        DMA_CSR(CHn)        =   (0
                                 | DMA_CSR_BWC(3)
                               //  | DMA_CSR_DREQ_MASK            //主循环结束后停止硬件请求
    //                             | DMA_CSR_INTHALF_MASK
                                 | DMA_CSR_INTMAJOR_MASK        //主循环结束后产生中断
        /* 配置 DMA 触发源 P455 */
        DMAMUX_CHCFG_REG(DMAMUX0_BASE_PTR,CHn) = (0
                | DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK
                | DMAMUX_CHCFG_TRIG_MASK       //PIT 周期性触发DMA
                | DMAMUX_CHCFG_SOURCE(54)                 /* Always enabled   */
        DMA_DIS(CHn);
        DMA_IRQ_CLEAN(CHn);                  //清除中断标志位
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-10-19 10:12:30 | 显示全部楼层
    你好!
    ADC的转换时间是有规定的,如果一直触发会有问题。你把触发时间改大些,或者只做一次触发试试。
     楼主| 发表于 2017-10-19 10:48:53 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-10-19 10:12
    你好!
    ADC的转换时间是有规定的,如果一直触发会有问题。你把触发时间改大些,或者只做一次触发试试。 ...
    您好,我测试发现还是不行的。
    1)发现PIT只要触发一次DMA,DMA就一直运行,根本停不下来了。为什么呢?
    如果有时间帮我看一下6楼的模块配置吧,是不是有问题呢?
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2017-10-19 10:48:35 | 显示全部楼层
    你好!
    不好意思  刚才网页出问题了   所以就多发了一次
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-10-20 13:49:09 | 显示全部楼层
    萱蘇2015 发表于 2017-10-19 10:48
    您好,我测试发现还是不行的。
    楼主你好!
    如果用PIT触发DMA一次,然后你把PIT关闭,有没有把TIF标志也清掉呢?你把PIT的TIF也清掉试试,看看是DMA是否还运行。另外,DMA 的前4个通道支持周期触发,如果周期停掉,标志清掉,应该不会再触发了。
    GMT+8, 2026-4-8 00:37 , Processed in 0.123746 second(s), 33 queries , Redis On.
