查看: 14442|回复: 7
[已解决] LPC845锁死问题
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2018-1-10 16:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    100NXP金币
    此问题以解决!谢谢各位网友!
    问题如题,但也许不是锁死问题。下边一一道来:
    自焊一块LPC845芯片的板子——申请了4片,自焊1片,送本站网友“厚德载物”1片+4片PCB,学生1片,余1片计划焊在新PCB板子上。
    采用Keil v5.23版,工程文件是:LPC84x-LPCXpresso。进展还算顺利,点亮LED后驱显LCD正常,但刷屏速率较慢,想增加 SystemCoreClock尝试,改动一句:
    #if (CLOCK_SETUP_REG == 1)                                  /* Clock Setup via Register */
      #if ((MAINCLKPLLSEL_Val & 0x01) == 0)                     /*==0 Main Clock is main_clk_pre_dll */
    为#if (CLOCK_SETUP_REG != 1)                                  /* Clock Setup via Register */
    结果下载后板子就LED和LCD都不动了——宕机了!
    经测量,按Reset后,所有IO引脚为高电平,外接晶振两脚也为高电平——就像锁死了一样。
    JLink无法识别芯片,见截图,文字报错为:
    * JLink Info: Found SW-DP with ID 0x0BC11477
    * JLink Info: Could not power-up debug power domain.
    * JLink Info: Scanning AP map to find all available APs
    * JLink Info: AP[0]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
    * JLink Info: Iterating through AP map to find AHB-AP to use
    ***JLink Error: Could not find core in Coresight setup
    Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled
    Flash Load finished at 16:38:38
    也是因为无法找到核而中断。
    恳请帮忙提出解决方案和思路,自然有金币打赏,并且也会将解决方法公之网上,先谢谢了!
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2018-1-17 09:22:52 | 显示全部楼层
    问题已经解决,会撰文说明:LPC845和LPC11U68两款芯片的方法。
    发表于 2018-1-11 00:01:27 | 显示全部楼层
    你将芯片复位,当复位键抬起的刹那,点击Keil上的下载试试看是否有效果,如果还是不行检测一下你的SWD电路,感觉像你的调试接口出了问题。不知是否swd线是否两根连接在一起了呢。再不行检测你的jlink线是否有问题。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2018-1-11 07:09:13 | 显示全部楼层
    高山迷彩 发表于 2018-1-11 00:01
    你将芯片复位,当复位键抬起的刹那,点击Keil上的下载试试看是否有效果,如果还是不行检测一下你的SWD电路 ...
    Jlink肯定没有问题,旁边就是一个LPC824,测试JLINK。复位键下载方式也是过,次数很多很多也不成功。谢谢了。如果有官方技术在网上,能否提供解决的方法呢?谢谢
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-1-11 08:44:20 | 显示全部楼层
    用串口ISP擦除
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2018-1-11 15:58:39 | 显示全部楼层
    谢谢,正在尝试采用此方法的资料搜集。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2018-1-11 22:36:55 | 显示全部楼层
    尝试用DSP擦除方法,没有成功。操作方法如下:
    连接串口RX,TX->P25,P24引脚,打开Flash Magic软件,选择芯片、选择COM口、设置波特率、设置默认晶振、勾选擦出所有Flash程序代码区、选择下载的HEX文件、勾选校验程序、开始;之前或之后都按压过Reset键无用。采用过各种波特率都无效。报错截图见下边。恳请指导,先谢谢了。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2018-1-17 09:19:33 | 显示全部楼层
    问题已解决,会撰文说明解决方法。谢谢各位
    GMT+8, 2026-4-9 03:10 , Processed in 0.121490 second(s), 31 queries , Redis On.
